  4. [Fehler] Metro: Nav löst auch auf Folgeseite Tastendruck aus
    5.4k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 15.7k Aufrufe
  • R Offline
    reiden
    Hallo
    ich habe heute auch noch mit dem iPhone, Android Telefon und vis Version 0.7.2 Test durchgeführt.
    Alles hat funktioniert!
    vielen Dank Bluefox
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Bei mir ist jetzt auch alles topi….. Ich hoffe meine views haben ein wenig geholfen :roll:
      - Alarm Adapter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @blauholsten:
        Bei mir ist jetzt auch alles topi….. Ich hoffe meine views haben ein wenig geholfen :roll: `
        Natürlich. Das war entscheidend :)
        • R Offline
          Ritter
          dieses Problem habe ich auch schon lange. Auf Galaxy S5, S7, und Tab A10.1. Das ganze ist aber nur beim Chrome Browser so. Auf dem Samsung Original Browser funktioniert es richtig.
          Beim Raspberberry mit Original 7" Touchdisplay und Chromium ist das ähnlich, hier kann man keine "Tasten" drücken d.H. beim basic - Bulb on/off Widget geht die Lampe kurz an und dann wieder aus. Wenn man über das Widget mit dem Finger drüber streicht bleibt die Lampe an, gleiches auch mit Vis Bar.
            mule
            Ich habe selbiges "Prell"-Problem auch mit Chrome unter Android 6 auf einem HomTom-Smartphone. Es war allerdings nicht von Anfang an, sondern begann irgendwann nach einem Update. Leider habe ich es erst nach einiger Zeit bemerkt, so dass ich nicht mehr herausbekommen habe, welches Update das Problem verursacht hat. Falls ich irgendetwas liefern kann, um dem Problem auf den Grund zu gehen, dann einfach melden. Zwischenzeitlich werde ich mal einen anderen Browser testen.
              Tan
              hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem?
              Ich sehe das gleiche Verhalten in der aktuellen Android App, egal ob hqwidget oder jqui Button.
              Klicke ich z.B. einen Button an, um die View zu wechseln, dann wird in dieser neuen View das hinter dem Button befindliche Widget aktiviert / angeklickt.
              Kann man das irgendwie entprellen? Je nachdem, welches Gerät sich dahinter befindet, kann das schon mal sehr unangenehm sein :-)
              Viele Grüße
              Tan
                MrLee
                Moin, seit der 1.1.0 ist es bei mir auch wieder. Bei der 1.0.5 war es definitiv nicht.
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  MrLee
                  Moin!
                  Wollte dieses Thema nocheinmal hocholen:
                  Aktuell ist meine HandyBedienung nicht nutzbar da die App so schnell egworden ist, das das Übertragsproblem wieder signifikant wird.
                  In Kürze:
                  Eine Touch-Screen-Bedienung löst auch auf der Folgeseite an der selben stelle aus.
                  Ergebnis:
                  Wenn man auf der navi-Seite drückt wird auf der Folgeseite etwas geschaltet was aktuell bei mir zu 90% Fehlbedienungen führt.
                  Gibt es hier eine Lösung oder muß ich mein ( aus 40 Views bestehendes Projekt…angst) mit anderen Widgets neu machen?
                  Gibt es z.B. eine Möglichkeit beim Viewwechsel eine Pause einzubauen in der der view nicht bedient werden kann?
                  bis denne & Vielen Dnak im Vorraus
                  Mr.Lee
                    Tan
                    Das kann ich nur bestätigen!
                    So ist die App (und ebenfalls der Chrome Browser auf dem Handy) im Moment leider kaum nutzbar…
                    Ich habe bei jedem Klick auf ein Widget bzw. beim View-Wechsel Angst, dass ich unbewusst irgendwas anderes (unangenehmes) in einem darunterliegenden View ansteuere (Sirene, Pumpe, etc.) :-/
                      tempestas
                      ich hatte das Problem kürzlich auch, mit der v.1.1.1 ist das aber bei mir nicht mehr so.
                      Und ich arbeite quasi nur mit Metro Tiles
                      Edit: Korrektur:
                      ich habe jetzt mal rumgespielt und merke, dass wenn ich in der APP einmal alle Views "durchgeklickt" habe sie danach wohl im Cache sind, und dann tritt das Problem auch bei mir auf.
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        MrLee
                        Moin!
                        Dann bin ich ja beruhigt, ich dachte schon ich wäre damit alleine.
                        Nen einfcaher fix wäre doch wenn ich es recht verstehe das ein View ein "script" laufen hat welcher beim laden für 1 sec. Eingaben unterbindet.
                        Hat jemand eine Idee wie das möglich ist?
                        So ist nämlich die App echt riskant…habe gerade getsern beim einstellen des Ventialtors im ganzen (!) Haus das Licht ausgeschalltet....hatte gerade nicht viele Freunde :-(
                        bis denne
                        Mr.Lee
                          drsalig
                          @MrLee:
                          Moin, seit der 1.1.0 ist es bei mir auch wieder. Bei der 1.0.5 war es definitiv nicht. `
                          @tempestas:
                          ich hatte das Problem kürzlich auch, mit der v.1.1.1 ist das aber bei mir nicht mehr so. `
                          Von welchen Versionen sprecht ihr hier? vis? Ich dachte, die neuste Version von vis ist 1.04?
                            MrLee
                            @drsalig:
                            @MrLee:
                            @tempestas:
                            Von welchen Versionen sprecht ihr hier? vis? Ich dachte, die neuste Version von vis ist 1.04? ` App für Android. Aktuelle Version 1.1.1.
                              drsalig
                              @MrLee:
                              App für Android. Aktuelle Version 1.1.1. `
                              Ach so, ich benutze ganz normal vis (über einen Browser) und habe das Problem schon lange (möglicherweise schon immer).
                              Vielleicht ist es ein Problem von Android (habe es mit verschiedenen Versionen getestet, ist immer das Gleiche).
                              Leider verstehe ich nicht genug davon, um es überprüfen zu können.
                                MrLee
                                Moin!
                                So wie ich es sehe ist es ein Problem von touch….mit der Maus habe ich es nicht...egal ob andoid oder win10...egal ob chrome, app (nur Android) oder Firefox beta.
                                Irgendwo jemand noch ne Idee was man machen kann?
                                Im Moemnt kann ich das Haus nicht vom Handy bedienen...Problem.
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                  MrLee
                                  …push...
                                    tempestas
                                    kann es auch nur weiterhin bestätigen.
                                    Auch, dass es ein Touch Problem ist.
                                      MrLee
                                      Moin!
                                      Ist hier eine Lösung in Sicht?
                                      Gibt es z.B. eine Möglichkeit einen view "on enter" für 1 sec gegen eingaben zu sperren?
                                      Leider ist meine gesamte mobil-bedienung aktuell nicht nutzbar….......
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                        tempestas
                                        push
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wm20320
                                          Bin erst durch meinen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 907#p99907 (Zeitverögerte Ausführung möglich?) auf diesen aufmerksam gemacht worden. Das Problem ist anscheinend nicht Metro-spezifisch. Habe nur html-Widgets. Kombination ebenfalls android+touch.
