  4. [Fehler] Metro: Nav löst auch auf Folgeseite Tastendruck aus
    5.4k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 15.7k Aufrufe
  • R Offline
    reiden
    Hallo @Bluefox
    Ich habe jetzt 2 Test-Views vorbereitet.
    Nun muss ich auch sagen, dass es heute besser funktioniert als noch am Samstag wie ich das letztes mall getestet habe.
    Getestet habe ich das auf dem Telefon mit Android und auf dem iPhone 5.
    Vorher war kurzes Tastendruck genug und „Tile Toggle“ war aktiv. Jetzt passiert das wenn ich den „Tile Navigation“ Button etwa 2 Sekunden gedruckt halte.
    Getestet ist das jetzt mit alle aktuelle VIS Versionen.
    http://www.w3.org/1999/html">
    Views : V1
    "settings": {
    "style": {},
    "theme": "redmond",
    "sizex": "",
    "sizey": "",
    "gridSize": ""
    "widgets": {
    "e00001": {
    "tpl": "tplMetroTileNav",
    "data": {
    "visibility-cond": "==",
    "visibility-val": 1,
    "hover": "true",
    "transform": "true",
    "label": "V1->V2",
    "bg_class": "bg-indigo",
    "bg_class_active": "bg-magenta",
    "badge_bg_class": "bg-cyan",
    "badge_bg_class_active": "bg-teal",
    "icon_badge": "icon-file",
    "brand_bg_class": "ribbed-steel",
    "brand_bg_class_active": "ribbed-indigo",
    "icon_class": "icon-new",
    "nav_view": "V2"
    "style": {
    "left": "1px",
    "top": "1px"
    "widgetSet": "metro"
    "name": "V1",
    "rerender": false,
    "filterList": []
    Views : V2
    "settings": {
    "style": {},
    "theme": "redmond",
    "sizex": "",
    "sizey": "",
    "gridSize": ""
    "widgets": {
    "e00001": {
    "data": {
    "hover": "true",
    "label": "V2->V1",
    "nav_view": "V1"
    "style": {
    "left": "170px",
    "top": "1px"
    "e00002": {
    "tpl": "tplMetroTileToggle",
    "data": {
    "oid": "nothing_selected",
    "hover": "true",
    "bg_class_false": "bg-indigo",
    "bg_class_true": "bg-teal",
    "icon_class_false": "icon-minus",
    "icon_class_true": "icon-plus",
    "icon_badge_false": "icon-minus-2",
    "icon_badge_true": "icon-plus-2",
    "badge_bg_class_false": "bg-cyan",
    "badge_bg_class_true": "bg-teal",
    "brand_bg_class_false": "ribbed-steel",
    "brand_bg_class_true": "ribbed-indigo"
    "style": {
    "left": "1px",
    "top": "1px"
    "name": "V2",
    "rerender": false,
    "filterList": []
    Und Danke für die tolle Arbeit !
    Gruss reiden
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probiert bitte mit der neuen Version von vis.
      • R Offline
        reiden
        wie ich oben schon geschrieben habe, ist das mit 0.7.1 getestet worden
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich meine 0.7.2
            MrLee
            Moin.
            Erster schneller Test : alles in Ordnung!
            Weder wird die Steckdose noch das Navi-Element auf der Folgeseiten ausgelöst.
            Teste noch weiter, aber erstmal vielen vielen Dank!
            MrLee
            Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
            • P Offline
              pix
              der Fehler trat bei mir nur auf dem iPad auf und ist jetzt beseitigt (Vis 0.7.2). Dafür vielen Dank!
              Gruß,
              Pix
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              • R Offline
                reiden
                Hallo
                ich habe heute auch noch mit dem iPhone, Android Telefon und vis Version 0.7.2 Test durchgeführt.
                Alles hat funktioniert!
                vielen Dank Bluefox
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  Bei mir ist jetzt auch alles topi….. Ich hoffe meine views haben ein wenig geholfen :roll:
                  - Alarm Adapter
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @blauholsten:
                    Bei mir ist jetzt auch alles topi….. Ich hoffe meine views haben ein wenig geholfen :roll: `
                    Natürlich. Das war entscheidend :)
                    • R Offline
                      Ritter
                      dieses Problem habe ich auch schon lange. Auf Galaxy S5, S7, und Tab A10.1. Das ganze ist aber nur beim Chrome Browser so. Auf dem Samsung Original Browser funktioniert es richtig.
                      Beim Raspberberry mit Original 7" Touchdisplay und Chromium ist das ähnlich, hier kann man keine "Tasten" drücken d.H. beim basic - Bulb on/off Widget geht die Lampe kurz an und dann wieder aus. Wenn man über das Widget mit dem Finger drüber streicht bleibt die Lampe an, gleiches auch mit Vis Bar.
                        mule
                        Ich habe selbiges "Prell"-Problem auch mit Chrome unter Android 6 auf einem HomTom-Smartphone. Es war allerdings nicht von Anfang an, sondern begann irgendwann nach einem Update. Leider habe ich es erst nach einiger Zeit bemerkt, so dass ich nicht mehr herausbekommen habe, welches Update das Problem verursacht hat. Falls ich irgendetwas liefern kann, um dem Problem auf den Grund zu gehen, dann einfach melden. Zwischenzeitlich werde ich mal einen anderen Browser testen.
                          Tan
                          hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem?
                          Ich sehe das gleiche Verhalten in der aktuellen Android App, egal ob hqwidget oder jqui Button.
                          Klicke ich z.B. einen Button an, um die View zu wechseln, dann wird in dieser neuen View das hinter dem Button befindliche Widget aktiviert / angeklickt.
                          Kann man das irgendwie entprellen? Je nachdem, welches Gerät sich dahinter befindet, kann das schon mal sehr unangenehm sein :-)
                          Viele Grüße
                          Tan
                            MrLee
                            Moin, seit der 1.1.0 ist es bei mir auch wieder. Bei der 1.0.5 war es definitiv nicht.
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              MrLee
                              Moin!
                              Wollte dieses Thema nocheinmal hocholen:
                              Aktuell ist meine HandyBedienung nicht nutzbar da die App so schnell egworden ist, das das Übertragsproblem wieder signifikant wird.
                              In Kürze:
                              Eine Touch-Screen-Bedienung löst auch auf der Folgeseite an der selben stelle aus.
                              Ergebnis:
                              Wenn man auf der navi-Seite drückt wird auf der Folgeseite etwas geschaltet was aktuell bei mir zu 90% Fehlbedienungen führt.
                              Gibt es hier eine Lösung oder muß ich mein ( aus 40 Views bestehendes Projekt…angst) mit anderen Widgets neu machen?
                              Gibt es z.B. eine Möglichkeit beim Viewwechsel eine Pause einzubauen in der der view nicht bedient werden kann?
                              bis denne & Vielen Dnak im Vorraus
                              Mr.Lee
                                Tan
                                Das kann ich nur bestätigen!
                                So ist die App (und ebenfalls der Chrome Browser auf dem Handy) im Moment leider kaum nutzbar…
                                Ich habe bei jedem Klick auf ein Widget bzw. beim View-Wechsel Angst, dass ich unbewusst irgendwas anderes (unangenehmes) in einem darunterliegenden View ansteuere (Sirene, Pumpe, etc.) :-/
                                  tempestas
                                  ich hatte das Problem kürzlich auch, mit der v.1.1.1 ist das aber bei mir nicht mehr so.
                                  Und ich arbeite quasi nur mit Metro Tiles
                                  Edit: Korrektur:
                                  ich habe jetzt mal rumgespielt und merke, dass wenn ich in der APP einmal alle Views "durchgeklickt" habe sie danach wohl im Cache sind, und dann tritt das Problem auch bei mir auf.
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                    MrLee
                                    Moin!
                                    Dann bin ich ja beruhigt, ich dachte schon ich wäre damit alleine.
                                    Nen einfcaher fix wäre doch wenn ich es recht verstehe das ein View ein "script" laufen hat welcher beim laden für 1 sec. Eingaben unterbindet.
                                    Hat jemand eine Idee wie das möglich ist?
                                    So ist nämlich die App echt riskant…habe gerade getsern beim einstellen des Ventialtors im ganzen (!) Haus das Licht ausgeschalltet....hatte gerade nicht viele Freunde :-(
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                      drsalig
                                      @MrLee:
                                      Moin, seit der 1.1.0 ist es bei mir auch wieder. Bei der 1.0.5 war es definitiv nicht. `
                                      @tempestas:
                                      ich hatte das Problem kürzlich auch, mit der v.1.1.1 ist das aber bei mir nicht mehr so. `
                                      Von welchen Versionen sprecht ihr hier? vis? Ich dachte, die neuste Version von vis ist 1.04?
                                        MrLee
                                        @drsalig:
                                        @MrLee:
                                        @tempestas:
                                        Von welchen Versionen sprecht ihr hier? vis? Ich dachte, die neuste Version von vis ist 1.04? ` App für Android. Aktuelle Version 1.1.1.
                                          drsalig
                                          @MrLee:
                                          App für Android. Aktuelle Version 1.1.1. `
                                          Ach so, ich benutze ganz normal vis (über einen Browser) und habe das Problem schon lange (möglicherweise schon immer).
                                          Vielleicht ist es ein Problem von Android (habe es mit verschiedenen Versionen getestet, ist immer das Gleiche).
                                          Leider verstehe ich nicht genug davon, um es überprüfen zu können.
