  5. Zusätzlich ein "und" einfügen!
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TWD83
    Hey Leute! Ich würde gerne bei dem roten X noch eine extra Abfrage mit einfügen, das wenn mein Türschloss "Objekt" Stellung "X" hat erst die Meldung aktiv ist und sonst die darunter wie schon eingestellt. Wie bekomme ich hier noch eine "und Funktion" mit rein?
    Danke euch!
    @twd83 sagte in Zusätzlich ein "und" einfügen!:
    dranhängen!?
    ((a und b) und c)
      dranhängen!?
      ((a und b) und c)
      TWD83
      @homoran dran hängen oder die beiden in eine (x und x) reinsetzen? Weil das hat nicht geklappt.
      • T TWD83
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75 sagte in Zusätzlich ein "und" einfügen!:
          so sieht's bei externen Eingängen aus, bei internen wäre es wirklich
          @homoran sagte in Zusätzlich ein "und" einfügen!:
          ((a und b) und c)
            ((a und b) und c)
            TWD83
            @homoran hi! wenn ich das so mache, wird mir leider beides an Text unten ausgegeben. Ich möchte ja aber nur jeweils das eine.
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TWD83
              ich habe jetzt die Sinnhaftigkeit eines weiteren UND nicht in Frage gestellt.
              War ja auch nicht nach gefragt.
              was bedeutet "beide" Texte?
              die beiden, die im sonst falls stehen?
              was erwartest du bei der Konstruktion falls...sonst falls....sonst?
              Dazu bedarf es außerdem des gesamten Blockly.
                TWD83
                @homoran Sorry bin jetzt grad bei der Arbeit kann es leider nicht komplett schicken.
                Also oben steht "wenn alle Fenster im OG und EG" geschlossen sind und meine Anwesenheit auf "nein" geht
                bekomme ich die Meldung entweder alle Fenster geschlossen sind oder im EG oder OG noch was offen ist.
                Nun möchte ich aber die Meldung "Die Alarmanlage wurde schaf geschaltet" nur bekommen wenn alle Fenster zu sind UND das Türschloss verriegelt wurde.
                • T TWD83
                  nein!
                  oben steht falls Wert
                  dann kommt unten das sonst dazu.
                  Also wenn nicht Wert
                  • T TWD83
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Und wenn sowohl im EG als auch im OG Fenster offen sind?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • T TWD83
                      @twd83 sagte: Meldung "Die Alarmanlage wurde schaf geschaltet" nur bekommen wenn alle Fenster zu sind UND das Türschloss verriegelt wurde.
                      So?
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        So?
                        TWD83
                        @paul53 Aslo würde sagen das passt.
                        Wenn ich quasi das Haus verlasse und die Tür nicht verriegelt ist kommt nur eine Meldung ob Fenster offen oder geschlossen.
                        Wenn jetzt aber noch die Tür auf Wert 3 steht wird die Meldung mit Alarmanlage aktiv gesetzt? :-)
                        Danke!
                          So?
                          TWD83
                          @paul53 Habe es getestet - es funkioniert wie gewollt! Danke und ein schönes Wochenende!!
