  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    Vorab - Da das Verhalten bei Nodejs18 war eigentlich unlogisch und hat sich von selbst gelöst nach einer erneuten Installation. Des weiteren geht es um sporadische Abstürze des Tinker Boards. Dies war jedoch höchstwahrscheinlich eine nicht mehr ganz funktionstüchtige SD Karte schuld ...
    Zusammenfassend läuft pivccu 3.71.12 und nodejs18.x jetzt ohne Probleme.
    ich habe ein kleines Problem - teilweise gelöst.
    Ich habe meinen iobroker aktualisiert. Alles mögliche wurde nach langer zeit aktualisiert und nach dem Update lief auch alles. Wo ich mir gerade nicht sicher bin ist ob die LED von dem Homematic Modul nach dem Update noch leuchtete ... unter anderem ccu3 3.71.12
    Dann hatte ich gesehen das ich noch nodejs 16.x habe - dies hab ich dann nach Anleitung auf 18.x aktualisiert. Soweit war auch alles OK. Einen Tag später fällt mir allerdings auf das die beiden Homematic Module keine Verbindung mehr zu pivccu aufbauen und das Log mit Fehlermeldungen voll ist. die ccu3 ist unreachable ... Die LED leuchtet auch nicht mehr - jetzt sicher :-)
    Das Problem mit unreachable konnte ich lösen indem ich nodejs 16.x wieder installiert habe. Seitdem habe ich auch wieder eine Verbindung und alles läuft - aber die LED funktioniert trotzdem nicht.
    Hat jemand eine Idee ob das aktuell normal ist mit der LED oder ob bei mir was schief gelaufen ist ?
    Viele Grüße,
    Marc
    @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    Geheime Meldungen?
      Geheime Meldungen?
      meicker
      😀 natürlich nicht ...
      2023-09-28 17:35:13.823 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 15472
      2023-09-28 17:35:21.980 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
      2023-09-28 17:35:29.942 - error: hm-rega.0 (10921) CCU 192.168.1.30 unreachable
      2023-09-28 17:35:51.991 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
      2023-09-28 17:35:51.993 - error: hm-rpc.0 (15472) Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
      2023-09-28 17:35:52.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-09-28 17:35:52.866 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      immer wieder das ...
      • M meicker
        callback-Adresse drin?
          meicker
          hmmm ... was ist das ? :-)
          ASber es läuft ja wieder seit nodejs 16 - nur mit nodejs 18 ging es nicht. Und die LED funktioniert nicht mehr ...
          • M meicker
            Geh nochmal auf die 18 hoch und dann postest du Meldungen.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              meicker
              mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                                     SCRIPT DEPRECATION WARNING
              This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
              install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
              Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
              instructions to migrate your repo.
              https://github.com/nodesource/distributions
              The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
              information about which versions of Node.js and which Linux distributions
              are supported and how to install it.
              TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
              Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
              ist das in Ordnung ?
              • M meicker
                Nein, das ist der veraltete Weg.
                Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
                  meicker
                  also das:
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  ausführen ?
                  • M meicker
                    also das:
                    ./iob_node_update
                    ausführen ?
                    @meicker
                    Ja.
                      meicker
                      So - ist wieder auf 18.x
                      HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
                      Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
                      Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                      hm-rpc.0
                      2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      hm-rega.0
                      2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                      Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M meicker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        @meicker
                        Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                        • M meicker
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                          iob diag
                          sonst ist hier nur raten angesagt !
                          • M meicker
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            Warum 1.31 und 1.30?
                            Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              So :
                              Verbindungsabfrage :
                              ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                                @meicker
                                meicker
                                Also Dein Script war gut :-)
                                /usr/bin/nodejs v18.18.0
                                /usr/bin/node v18.18.0
                                /usr/bin/npm 9.8.1
                                /usr/bin/npx 9.8.1
                                hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                                Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                                Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                                Soweit ist alles gut
                                Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M meicker
                                  /usr/bin/npm 9.8.1
                                  /usr/bin/npx 9.8.1
                                  Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meicker
                                    /usr/bin/npm 9.8.1
                                    /usr/bin/npx 9.8.1
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    dann war da was quer / falsch installiert !
                                    Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                                      @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                      und die hat nichts mit node zu tun
                                        meicker
                                        denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          meicker
                                          @glasfaser
                                          diag hatte ich laufen lassen nachdem alles gefixt war - hätte ich vorher machen sollen ... vielleicht hätte man was gesehen ...
