  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    meicker
    schrieb am zuletzt editiert von meicker
    Vorab - Da das Verhalten bei Nodejs18 war eigentlich unlogisch und hat sich von selbst gelöst nach einer erneuten Installation. Des weiteren geht es um sporadische Abstürze des Tinker Boards. Dies war jedoch höchstwahrscheinlich eine nicht mehr ganz funktionstüchtige SD Karte schuld ...
    Zusammenfassend läuft pivccu 3.71.12 und nodejs18.x jetzt ohne Probleme.
    ich habe ein kleines Problem - teilweise gelöst.
    Ich habe meinen iobroker aktualisiert. Alles mögliche wurde nach langer zeit aktualisiert und nach dem Update lief auch alles. Wo ich mir gerade nicht sicher bin ist ob die LED von dem Homematic Modul nach dem Update noch leuchtete ... unter anderem ccu3 3.71.12
    Dann hatte ich gesehen das ich noch nodejs 16.x habe - dies hab ich dann nach Anleitung auf 18.x aktualisiert. Soweit war auch alles OK. Einen Tag später fällt mir allerdings auf das die beiden Homematic Module keine Verbindung mehr zu pivccu aufbauen und das Log mit Fehlermeldungen voll ist. die ccu3 ist unreachable ... Die LED leuchtet auch nicht mehr - jetzt sicher :-)
    Das Problem mit unreachable konnte ich lösen indem ich nodejs 16.x wieder installiert habe. Seitdem habe ich auch wieder eine Verbindung und alles läuft - aber die LED funktioniert trotzdem nicht.
    Hat jemand eine Idee ob das aktuell normal ist mit der LED oder ob bei mir was schief gelaufen ist ?
    Viele Grüße,
    Marc
    • M meicker
      Viele Grüße,
      Marc
      @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      Geheime Meldungen?
        Geheime Meldungen?
        meicker
        😀 natürlich nicht ...
        2023-09-28 17:35:13.823 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 15472
        2023-09-28 17:35:21.980 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
        2023-09-28 17:35:29.942 - error: hm-rega.0 (10921) CCU 192.168.1.30 unreachable
        2023-09-28 17:35:51.991 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
        2023-09-28 17:35:51.993 - error: hm-rpc.0 (15472) Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
        2023-09-28 17:35:52.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-28 17:35:52.866 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        immer wieder das ...
        • M meicker
          callback-Adresse drin?
            meicker
            hmmm ... was ist das ? :-)
            ASber es läuft ja wieder seit nodejs 16 - nur mit nodejs 18 ging es nicht. Und die LED funktioniert nicht mehr ...
            • M meicker
              Geh nochmal auf die 18 hoch und dann postest du Meldungen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                meicker
                mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                                       SCRIPT DEPRECATION WARNING
                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                instructions to migrate your repo.
                https://github.com/nodesource/distributions
                The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                are supported and how to install it.
                TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                ist das in Ordnung ?
                • M meicker
                  Nein, das ist der veraltete Weg.
                  Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
                    meicker
                    also das:
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                    chmod 744 iob_node_update
                    ./iob_node_update
                    ausführen ?
                    • M meicker
                      also das:
                      ./iob_node_update
                      ausführen ?
                      @meicker
                      Ja.
                        meicker
                        So - ist wieder auf 18.x
                        HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
                        Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
                        Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        hm-rega.0
                        2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M meicker
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          @meicker
                          Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                          • M meicker
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                            iob diag
                            sonst ist hier nur raten angesagt !
                            • M meicker
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              Warum 1.31 und 1.30?
                              Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                So :
                                Verbindungsabfrage :
                                ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                                  @meicker
                                  meicker
                                  Also Dein Script war gut :-)
                                  /usr/bin/nodejs v18.18.0
                                  /usr/bin/node v18.18.0
                                  /usr/bin/npm 9.8.1
                                  /usr/bin/npx 9.8.1
                                  hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                                  Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                                  Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                                  Soweit ist alles gut
                                  Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meicker
                                    /usr/bin/npm 9.8.1
                                    /usr/bin/npx 9.8.1
                                    Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M meicker
                                      /usr/bin/npm 9.8.1
                                      /usr/bin/npx 9.8.1
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      dann war da was quer / falsch installiert !
                                      Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                                        @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                        und die hat nichts mit node zu tun
                                          meicker
                                          denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
