  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    😀 natürlich nicht ...
    2023-09-28 17:35:13.823 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 15472
    2023-09-28 17:35:21.980 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-28 17:35:29.942 - error: hm-rega.0 (10921) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-28 17:35:51.991 - error: hm-rpc.0 (15472) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-28 17:35:51.993 - error: hm-rpc.0 (15472) Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-28 17:35:52.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-28 17:35:52.866 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    immer wieder das ...
    @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    callback-Adresse drin?
      meicker
      hmmm ... was ist das ? :-)
      ASber es läuft ja wieder seit nodejs 16 - nur mit nodejs 18 ging es nicht. Und die LED funktioniert nicht mehr ...
      • M meicker
        Geh nochmal auf die 18 hoch und dann postest du Meldungen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          meicker
          mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
          This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
          install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
          Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
          instructions to migrate your repo.
          https://github.com/nodesource/distributions
          The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
          information about which versions of Node.js and which Linux distributions
          are supported and how to install it.
          TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
          Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
          ist das in Ordnung ?
          • M meicker
            Nein, das ist der veraltete Weg.
            Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
              meicker
              also das:
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
              ausführen ?
              • M meicker
                also das:
                ./iob_node_update
                ausführen ?
                @meicker
                Ja.
                  meicker
                  So - ist wieder auf 18.x
                  HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
                  Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
                  Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M meicker
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    @meicker
                    Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                    • M meicker
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                      iob diag
                      sonst ist hier nur raten angesagt !
                      • M meicker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        Warum 1.31 und 1.30?
                        Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          So :
                          Verbindungsabfrage :
                          ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                            @meicker
                            meicker
                            Also Dein Script war gut :-)
                            /usr/bin/nodejs v18.18.0
                            /usr/bin/node v18.18.0
                            /usr/bin/npm 9.8.1
                            /usr/bin/npx 9.8.1
                            hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                            Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                            Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                            Soweit ist alles gut
                            Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M meicker
                              /usr/bin/npm 9.8.1
                              /usr/bin/npx 9.8.1
                              Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M meicker
                                /usr/bin/npm 9.8.1
                                /usr/bin/npx 9.8.1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                dann war da was quer / falsch installiert !
                                Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                                  @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                  und die hat nichts mit node zu tun
                                    meicker
                                    denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      meicker
                                      @glasfaser
                                      diag hatte ich laufen lassen nachdem alles gefixt war - hätte ich vorher machen sollen ... vielleicht hätte man was gesehen ...
                                      • M meicker
                                        @glasfaser
                                        @meicker
                                        Zeig mal die jetzige Ausgabe.
                                          meicker
                                          ja - denke das ist eine Firmware geschichte der CCU in Verbindung mit dem Modul ... Oder mal die pivccu Installation drüber laufen lassen ... aber nachher mache ich mehr kaputt als ganz ... :-)
