  4. [gelöst] Shuttercontrol und debian 12
    5.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    habe shuttercontrol und den iobroker mal restartet.
    Rollladen gehen abends runter aber morgens nicht zwischen 6:00 und 6:10 hoch (wie sonst auch) . zwischenzeitlich wurde auch nichts geändert an Shuttercontrol. eben halt nur das OS vom Iobroker.
    hier mal meine Einstellung für den Wohnbereich. dort laufen fast alle Rollläden. Systemzeit stimmt auch noch.
    Alero
    muss mich korrigieren.
    Im Iobroker wird die Zeit richtig angezeigt. unter linux was sie 2 stunden zurück. Das hatte ich gestern noch unter linux geändert. Wieso kann sie sich wieder verstellen?
    • A Alero
      Alero
      die Zeit stellt sich immer wieder um.
      Habe jetzt mal die timesyncd.conf bearbeitet.
      [Time]
      NTP=192.168.42.1
      FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
      Danach wollte ich den Dienstrestarten .
      Bekomme eine FM:
      juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
      Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
      Meines Wissens nach ist das doch Bestandteil der Standardinstallation.
      kann man das nach installieren?
      • A Alero
        [Time]
        NTP=192.168.42.1
        Bekomme eine FM:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @alero sagte in Shuttercontrol und debian 12:
        Falscher Aufruf.
        Zeitzone + NTP setzen:
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        sudo timedatectl set-ntp true
        sudo systemctl restart systemd-timesyncd
        Status anzeigen:
        • Marc BergM Marc Berg
          Falscher Aufruf.
          Status anzeigen:
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          @marc-berg sagte in Shuttercontrol und debian 12:
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart systemd-timesyncd
          ntp ist doch garnicht installiert?
          und der dienst startet nicht bzw. wird nicht gefunden
          • A Alero
            @alero
            Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zeit zu erhalten.
            ntp muss nicht installiert sein.
              @alero
              Alero
              hi,
              genau. es stört sogar wenn zusätzlich ntp installiert ist
              • A Alero
                hi,
                Alero
                es wird immer auf -2 Stunden zurückgestellt
                juergen@iobroker-prod-12:/etc$ date
                Thu Sep 28 05:54:16 UTC 2023
                Edit:
                bekomme schon eine FM wenn ich timedatectl aufrufe.
                juergen@iobroker-prod-12:/etc$ timedatectl
                Failed to query server: Connection timed out
                • A Alero
                  Edit:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Dann werde doch bitte mal konkret und zeige, wie du die Zeitzone eingestellt hast.
                    Alero
                    @marc-berg
                    hi,
                    habe jetzt noch einmal folgendes eingeben und gesetzt. mal schauen wie lange es so bleibt.
                    dpkg-reconfigure tzdata
                    • A Alero
                      @marc-berg
                      hi,
                      Alero
                      hi,
                      Zeit scheint jetzt zu bleiben. Werde es noch bis heute Mittag beobachten.
                      • A Alero
                        hi,
                        Alero
                        hi,
                        zeit bleibt wohl jetzt richtig stehen.
                        vielen Dank für eure Hilfe.
