  4. [gelöst] Shuttercontrol und debian 12
    5.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    hi,
    die stimmt. hatte ich schon beim update auf debian 12 geändert. war falsch.
    Alero
    hi,
    hatte jetzt noch ne komische meldung:
    Miene Fritzbox schon neu gestartet.
    • A Alero
      hi,
      @alero sagte in Shuttercontrol und debian 12:
      ist die interne Verbindung zur Objects Datenbank.
      hat nix mit der Fritte zu tun.
      Wenn's nur vereinzelt kommt ist ok
        Alero
        ah ok, habe es jetzt mal auf 1 Minute gesetzt. hatte ich in der alten Version Debian 10 nicht.
        • A Alero
          Alero
          habe shuttercontrol und den iobroker mal restartet.
          Rollladen gehen abends runter aber morgens nicht zwischen 6:00 und 6:10 hoch (wie sonst auch) . zwischenzeitlich wurde auch nichts geändert an Shuttercontrol. eben halt nur das OS vom Iobroker.
          hier mal meine Einstellung für den Wohnbereich. dort laufen fast alle Rollläden. Systemzeit stimmt auch noch.
          • A Alero
            Alero
            muss mich korrigieren.
            Im Iobroker wird die Zeit richtig angezeigt. unter linux was sie 2 stunden zurück. Das hatte ich gestern noch unter linux geändert. Wieso kann sie sich wieder verstellen?
            • A Alero
              Alero
              die Zeit stellt sich immer wieder um.
              Habe jetzt mal die timesyncd.conf bearbeitet.
              [Time]
              NTP=192.168.42.1
              FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
              Danach wollte ich den Dienstrestarten .
              Bekomme eine FM:
              juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
              Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
              Meines Wissens nach ist das doch Bestandteil der Standardinstallation.
              kann man das nach installieren?
              • A Alero
                [Time]
                NTP=192.168.42.1
                Bekomme eine FM:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Falscher Aufruf.
                Zeitzone + NTP setzen:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                sudo timedatectl set-ntp true
                sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                Status anzeigen:
                • Marc BergM Marc Berg
                  Falscher Aufruf.
                  Status anzeigen:
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  @marc-berg sagte in Shuttercontrol und debian 12:
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                  ntp ist doch garnicht installiert?
                  und der dienst startet nicht bzw. wird nicht gefunden
                  • A Alero
                    @alero
                    Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zeit zu erhalten.
                    ntp muss nicht installiert sein.
                      @alero
                      Alero
                      hi,
                      genau. es stört sogar wenn zusätzlich ntp installiert ist
                      • A Alero
                        hi,
                        Alero
                        es wird immer auf -2 Stunden zurückgestellt
                        juergen@iobroker-prod-12:/etc$ date
                        Thu Sep 28 05:54:16 UTC 2023
                        Edit:
                        bekomme schon eine FM wenn ich timedatectl aufrufe.
                        juergen@iobroker-prod-12:/etc$ timedatectl
                        Failed to query server: Connection timed out
                        • A Alero
                          Edit:
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Dann werde doch bitte mal konkret und zeige, wie du die Zeitzone eingestellt hast.
                            Alero
                            @marc-berg
                            hi,
                            habe jetzt noch einmal folgendes eingeben und gesetzt. mal schauen wie lange es so bleibt.
                            dpkg-reconfigure tzdata
                            • A Alero
                              @marc-berg
                              hi,
                              Alero
                              hi,
                              Zeit scheint jetzt zu bleiben. Werde es noch bis heute Mittag beobachten.
                              • A Alero
                                hi,
                                Alero
                                hi,
                                zeit bleibt wohl jetzt richtig stehen.
                                vielen Dank für eure Hilfe.
