  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Christoph77
    Hallo Forum,
    seit einem dreiviertel Jahr läuft iobroker auf einem Raspberry Pi 3B mit einem aktuellen Raspbian lite.
    Überwacht wird der EHz, ein Shelly pro2PM und eine Fritzdect.
    Alle Werte werde geloggt und sich über FLOT auch darstellbar.
    Prinzipiell funktioniert das Ganze.
    Aber seit einiger Zeit lassen sich jedoch keine Aktualisierungen mehr aufspielen.
    Alle Reparaturversuche meinerseits sind bisher gescheitert.
    Installiert ist folgendes :
    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Folgender Fehler tritt immer auf sobald NPM ins Spiel kommt:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v18.17.1
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
        throw err
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    Node.js v18.17.1
    iob upgrade self ergibt folgendes:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    NPM lässt sich einfach werde neu installieren noch überschreiben.
    Wie kann ich das Problem angehen ?
    Alle einigermaßen passenden Lösungsversuche aus dem Forum habe ich probiert, alles scheitert daran dass NPM nicht funktioniert bzw. dessen Verison nicht gecheckt werden kann.
    Für etwas Hilfe oder einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Christoph
    P.S. Hier noch die Ausgabe von iob diag:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
            Machine ID: a43125bf74014517b9319d3d97f87720
               Boot ID: 81ef33d75e8a425582829655f35e997c
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:40:54 up  7:55,  1 user,  load average: 3.08, 3.25, 5.69
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=58.0'C
    volt=1.3312V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-09-26 17:40:54 CEST
               Universal time: Tue 2023-09-26 15:40:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    christoph
    /home/christoph
    christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            921M        355M        184M        0.0K        382M        503M
    Swap:            99M         13M         86M
    Total:          1.0G        369M        270M
              921 M total memory
              355 M used memory
              267 M active memory
              385 M inactive memory
              184 M free memory
               29 M buffer memory
              352 M swap cache
               99 M total swap
               13 M used swap
               86 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       14G  7.0G  6.4G  53% /
    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G    /var/
    1.2G    /var/log/journal/a43125bf74014517b9319d3d97f87720
    1.2G    /var/log
    335M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230428/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230527/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230812/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npm
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npx
        throw err
    Node.js v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        893
    States:         711
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 9s (526 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       402952     5540/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400163     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400156     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          686        453/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       403481     5655/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       400241     5495/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          696        453/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:37574           0.0.0.0:*                           108        11646      372/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11644      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35659                :::*                                108        11647      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::d918:6e98:b64:546 :::*                                0          789        378/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11645      372/avahi-daemon: r
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.560  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.573  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                        ^
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.580  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
    2023-09-26 17:42:30.582  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.583  - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    @christoph77
    sudo apt update
    sudo apt install --reinstall nodejs
    liefert?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @christoph77
      sudo apt update
      liefert?
      Christoph77
      @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
      sudo apt update
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
      Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      • C Christoph77
        sudo apt update
        @christoph77
        Das sind zwei Zeilen...
          @christoph77
          Christoph77
          @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
          • C Christoph77
            @christoph77
            24 Minuten??
              @christoph77
              24 Minuten??
              Christoph77
              @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
              Hier der Code:
              christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Segmentation fault
              • C Offline
                Christoph77
                @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                Hier der Code:
                Segmentation fault
                • C Christoph77
                  Hier der Code:
                  Segmentation fault
                  @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                  Segmentation fault
                  hmmm, da ist was kaputt
                    Segmentation fault
                    Stimmt.
                    Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                      Stimmt.
                      Christoph77
                      @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                      • C Christoph77
                        Vermutlich.
                        • C Christoph77
                          leider ja.
                          Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                          Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                          Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                            leider ja.
                            Christoph77
                            @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                            • C Christoph77
                              mhhh, möglich wenn es swappt. Aber eher das RAM
                              • C Christoph77
                                @christoph77 sagte: In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                  Christoph77
                                  @paul53 Danke an Alle für die Tipps und Hinweise... Ich teste mal die Hardware und dann versuche ich mich an einer Neuinstallation. Genügt es nach Einrichtung den data-ordner drüberzukopieren ?
