  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
    1.7k
    2.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Christoph77
    Hallo Forum,
    seit einem dreiviertel Jahr läuft iobroker auf einem Raspberry Pi 3B mit einem aktuellen Raspbian lite.
    Überwacht wird der EHz, ein Shelly pro2PM und eine Fritzdect.
    Alle Werte werde geloggt und sich über FLOT auch darstellbar.
    Prinzipiell funktioniert das Ganze.
    Aber seit einiger Zeit lassen sich jedoch keine Aktualisierungen mehr aufspielen.
    Alle Reparaturversuche meinerseits sind bisher gescheitert.
    Installiert ist folgendes :
    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Folgender Fehler tritt immer auf sobald NPM ins Spiel kommt:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v18.17.1
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
        throw err
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    Node.js v18.17.1
    iob upgrade self ergibt folgendes:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    NPM lässt sich einfach werde neu installieren noch überschreiben.
    Wie kann ich das Problem angehen ?
    Alle einigermaßen passenden Lösungsversuche aus dem Forum habe ich probiert, alles scheitert daran dass NPM nicht funktioniert bzw. dessen Verison nicht gecheckt werden kann.
    Für etwas Hilfe oder einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Christoph
    P.S. Hier noch die Ausgabe von iob diag:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
            Machine ID: a43125bf74014517b9319d3d97f87720
               Boot ID: 81ef33d75e8a425582829655f35e997c
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:40:54 up  7:55,  1 user,  load average: 3.08, 3.25, 5.69
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=58.0'C
    volt=1.3312V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-09-26 17:40:54 CEST
               Universal time: Tue 2023-09-26 15:40:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    christoph
    /home/christoph
    christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            921M        355M        184M        0.0K        382M        503M
    Swap:            99M         13M         86M
    Total:          1.0G        369M        270M
              921 M total memory
              355 M used memory
              267 M active memory
              385 M inactive memory
              184 M free memory
               29 M buffer memory
              352 M swap cache
               99 M total swap
               13 M used swap
               86 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       14G  7.0G  6.4G  53% /
    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G    /var/
    1.2G    /var/log/journal/a43125bf74014517b9319d3d97f87720
    1.2G    /var/log
    335M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230428/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230527/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230812/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npm
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npx
        throw err
    Node.js v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        893
    States:         711
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 9s (526 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       402952     5540/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400163     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400156     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          686        453/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       403481     5655/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       400241     5495/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          696        453/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:37574           0.0.0.0:*                           108        11646      372/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11644      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35659                :::*                                108        11647      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::d918:6e98:b64:546 :::*                                0          789        378/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11645      372/avahi-daemon: r
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.560  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.573  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                        ^
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.580  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
    2023-09-26 17:42:30.582  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.583  - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Ro75R Samson71S HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • C Christoph77
      Hallo Forum,
      v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
          throw err
      Node.js v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Beste Grüße
      Christoph
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=58.0'C
      volt=1.3312V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      christoph
      /home/christoph
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         13M         86M
                921 M total memory
                355 M used memory
                267 M active memory
                184 M free memory
                 29 M buffer memory
                352 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.7G    /var/
      1.2G    /var/log
      335M    /var/cache
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npm
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npx
          throw err
      Node.js v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      nodejs:
        Version table:
          throw err
      Node.js v18.17.1
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        893
      States:         711
      Pending Updates: 0
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @christoph77 welches Betriebssystem hast du denn tatsächlich laufen?
      Und du solltest
      iob diag
      aufrufen und schon mal hier das Ergebnis posten. Dann kann man dir bestimmt bei deinem geschilderten Problem helfen.
      Ro75.
      • C Christoph77
        Hallo Forum,
        v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
            throw err
        Node.js v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Beste Grüße
        Christoph
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=58.0'C
        volt=1.3312V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        christoph
        /home/christoph
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         13M         86M
                  921 M total memory
                  355 M used memory
                  267 M active memory
                  184 M free memory
                   29 M buffer memory
                  352 M swap cache
                   99 M total swap
                   13 M used swap
                   86 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.7G    /var/
        1.2G    /var/log
        335M    /var/cache
            throw err
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npm
            throw err
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npx
            throw err
        Node.js v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        nodejs:
          Version table:
            throw err
        Node.js v18.17.1
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        893
        States:         711
        Pending Updates: 0
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        @christoph77
        Bitte Code in CodeTags setzen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • C Christoph77
          Hallo Forum,
          v18.17.1
              throw err
          Node.js v18.17.1
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
              throw err
          Node.js v18.17.1
              throw err
          Node.js v18.17.1
          Beste Grüße
          Christoph
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=58.0'C
          volt=1.3312V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          christoph
          /home/christoph
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         13M         86M
                    921 M total memory
                    355 M used memory
                    267 M active memory
                    184 M free memory
                     29 M buffer memory
                    352 M swap cache
                     99 M total swap
                     13 M used swap
                     86 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.7G    /var/
          1.2G    /var/log
          335M    /var/cache
              throw err
          Node.js v18.17.1
          /usr/bin/npm
              throw err
          Node.js v18.17.1
          /usr/bin/npx
              throw err
          Node.js v18.17.1
              throw err
          Node.js v18.17.1
          nodejs:
            Version table:
              throw err
          Node.js v18.17.1
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
              throw err
          Node.js v18.17.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        893
          States:         711
          Pending Updates: 0
          @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
          das macht man auch nie nicht.
          npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
          hiermit hab ich immer meine Probleme das richtig zu lesen:
          ist das jetzt nur noch RO oder doch nicht?
          C paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            Christoph77
            @homoran Hallo, genau so steht es in der Ausgabe von iob diag, nach "remount-ro" endet die Zeile.
              @homoran sagte: npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
              Mit dem Update von Node.js auf 18.17.1 hatte ich mir auch NPM zerschossen. Ich habe es dann damit repariert:
              curl -qL https://www.npmjs.com/install.sh | sh
              Es wurde Version 9.8.1 installiert.
                @homoran sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                Nein, das Dateisystem ist rw gemountet, ro wird es nur im Falle eines Fehlers gemountet.
                • C Christoph77
                  Hallo Forum,
                  v18.17.1
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  Beste Grüße
                  Christoph
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=58.0'C
                  volt=1.3312V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  christoph
                  /home/christoph
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         13M         86M
                            921 M total memory
                            355 M used memory
                            267 M active memory
                            184 M free memory
                             29 M buffer memory
                            352 M swap cache
                             99 M total swap
                             13 M used swap
                             86 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  1.2G    /var/log
                  335M    /var/cache
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  /usr/bin/npm
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  /usr/bin/npx
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  nodejs:
                    Version table:
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        893
                  States:         711
                  Pending Updates: 0
                  @christoph77
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  liefert?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @christoph77
                    sudo apt update
                    liefert?
                    Christoph77
                    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                    sudo apt update
                    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    • C Christoph77
                      sudo apt update
                      @christoph77
                      Das sind zwei Zeilen...
                        @christoph77
                        Christoph77
                        @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
                        • C Christoph77
                          @christoph77
                          24 Minuten??
                            @christoph77
                            24 Minuten??
                            Christoph77
                            @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                            Hier der Code:
                            christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            Segmentation fault
                            • C Offline
                              Christoph77
                              @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                              Hier der Code:
                              Segmentation fault
                              • C Christoph77
                                Hier der Code:
                                Segmentation fault
                                Segmentation fault
                                hmmm, da ist was kaputt
                                  Segmentation fault
                                  Stimmt.
                                  Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                                    Stimmt.
                                    Christoph77
                                    @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                                    • C Christoph77
                                      Vermutlich.
                                      • C Christoph77
                                        leider ja.
                                        Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                                        Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                                        Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                                          leider ja.
                                          Christoph77
                                          @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                          83.2k
