  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Christoph77
    Hallo Forum,
    seit einem dreiviertel Jahr läuft iobroker auf einem Raspberry Pi 3B mit einem aktuellen Raspbian lite.
    Überwacht wird der EHz, ein Shelly pro2PM und eine Fritzdect.
    Alle Werte werde geloggt und sich über FLOT auch darstellbar.
    Prinzipiell funktioniert das Ganze.
    Aber seit einiger Zeit lassen sich jedoch keine Aktualisierungen mehr aufspielen.
    Alle Reparaturversuche meinerseits sind bisher gescheitert.
    Installiert ist folgendes :
    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Folgender Fehler tritt immer auf sobald NPM ins Spiel kommt:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v18.17.1
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
        throw err
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    Node.js v18.17.1
    iob upgrade self ergibt folgendes:
    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    NPM lässt sich einfach werde neu installieren noch überschreiben.
    Wie kann ich das Problem angehen ?
    Alle einigermaßen passenden Lösungsversuche aus dem Forum habe ich probiert, alles scheitert daran dass NPM nicht funktioniert bzw. dessen Verison nicht gecheckt werden kann.
    Für etwas Hilfe oder einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Christoph
    P.S. Hier noch die Ausgabe von iob diag:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
            Machine ID: a43125bf74014517b9319d3d97f87720
               Boot ID: 81ef33d75e8a425582829655f35e997c
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:40:54 up  7:55,  1 user,  load average: 3.08, 3.25, 5.69
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=58.0'C
    volt=1.3312V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-09-26 17:40:54 CEST
               Universal time: Tue 2023-09-26 15:40:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    christoph
    /home/christoph
    christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            921M        355M        184M        0.0K        382M        503M
    Swap:            99M         13M         86M
    Total:          1.0G        369M        270M
              921 M total memory
              355 M used memory
              267 M active memory
              385 M inactive memory
              184 M free memory
               29 M buffer memory
              352 M swap cache
               99 M total swap
               13 M used swap
               86 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       14G  7.0G  6.4G  53% /
    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G    /var/
    1.2G    /var/log/journal/a43125bf74014517b9319d3d97f87720
    1.2G    /var/log
    335M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230428/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230527/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230812/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npm
        throw err
    Node.js v18.17.1
    /usr/bin/npx
        throw err
    Node.js v18.17.1
        throw err
    Node.js v18.17.1
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
        throw err
    Node.js v18.17.1
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        893
    States:         711
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 9s (526 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       402952     5540/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400163     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400156     5477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          686        453/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       403481     5655/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       400241     5495/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          696        453/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:37574           0.0.0.0:*                           108        11646      372/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11644      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35659                :::*                                108        11647      372/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::d918:6e98:b64:546 :::*                                0          789        378/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11645      372/avahi-daemon: r
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
    2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.560  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.573  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                        ^
    2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-26 17:42:30.580  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
    2023-09-26 17:42:30.582  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Node.js v18.17.1
    2023-09-26 17:42:30.583  - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @christoph77 welches Betriebssystem hast du denn tatsächlich laufen?
    Und du solltest
    iob diag
    aufrufen und schon mal hier das Ergebnis posten. Dann kann man dir bestimmt bei deinem geschilderten Problem helfen.
    Ro75.
    • C Christoph77
      Hallo Forum,
      v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
          throw err
      Node.js v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Beste Grüße
      Christoph
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=58.0'C
      volt=1.3312V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      christoph
      /home/christoph
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         13M         86M
                921 M total memory
                355 M used memory
                267 M active memory
                184 M free memory
                 29 M buffer memory
                352 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.7G    /var/
      1.2G    /var/log
      335M    /var/cache
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npm
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npx
          throw err
      Node.js v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      nodejs:
        Version table:
          throw err
      Node.js v18.17.1
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        893
      States:         711
      Pending Updates: 0
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @christoph77
      Bitte Code in CodeTags setzen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • C Christoph77
        Hallo Forum,
        v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
            throw err
        Node.js v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Beste Grüße
        Christoph
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=58.0'C
        volt=1.3312V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        christoph
        /home/christoph
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         13M         86M
                  921 M total memory
                  355 M used memory
                  267 M active memory
                  184 M free memory
                   29 M buffer memory
                  352 M swap cache
                   99 M total swap
                   13 M used swap
                   86 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.7G    /var/
        1.2G    /var/log
        335M    /var/cache
            throw err
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npm
            throw err
        Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npx
            throw err
        Node.js v18.17.1
            throw err
        Node.js v18.17.1
        nodejs:
          Version table:
            throw err
        Node.js v18.17.1
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
            throw err
        Node.js v18.17.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        893
        States:         711
        Pending Updates: 0
        @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
        das macht man auch nie nicht.
        npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
        hiermit hab ich immer meine Probleme das richtig zu lesen:
        ist das jetzt nur noch RO oder doch nicht?
        C paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          Christoph77
          @homoran Hallo, genau so steht es in der Ausgabe von iob diag, nach "remount-ro" endet die Zeile.
            @homoran sagte: npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
            Mit dem Update von Node.js auf 18.17.1 hatte ich mir auch NPM zerschossen. Ich habe es dann damit repariert:
            curl -qL https://www.npmjs.com/install.sh | sh
            Es wurde Version 9.8.1 installiert.
              @homoran sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
              Nein, das Dateisystem ist rw gemountet, ro wird es nur im Falle eines Fehlers gemountet.
              • C Christoph77
                Hallo Forum,
                v18.17.1
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                Beste Grüße
                Christoph
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=58.0'C
                volt=1.3312V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                christoph
                /home/christoph
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         13M         86M
                          921 M total memory
                          355 M used memory
                          267 M active memory
                          184 M free memory
                           29 M buffer memory
                          352 M swap cache
                           99 M total swap
                           13 M used swap
                           86 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                1.2G    /var/log
                335M    /var/cache
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                /usr/bin/npm
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                /usr/bin/npx
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                nodejs:
                  Version table:
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        893
                States:         711
                Pending Updates: 0
                @christoph77
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall nodejs
                liefert?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @christoph77
                  sudo apt update
                  liefert?
                  Christoph77
                  @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                  sudo apt update
                  christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                  Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  • C Christoph77
                    sudo apt update
                    @christoph77
                    Das sind zwei Zeilen...
                      @christoph77
                      Christoph77
                      @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
                      • C Christoph77
                        @christoph77
                        24 Minuten??
                          @christoph77
                          24 Minuten??
                          Christoph77
                          @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                          Hier der Code:
                          christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Segmentation fault
                          • C Offline
                            Christoph77
                            @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                            Hier der Code:
                            Segmentation fault
                            • C Christoph77
                              Hier der Code:
                              Segmentation fault
                              Segmentation fault
                              hmmm, da ist was kaputt
                                Segmentation fault
                                Stimmt.
                                Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                                  Stimmt.
                                  Christoph77
                                  @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                                  • C Christoph77
                                    Vermutlich.
                                    • C Christoph77
                                      leider ja.
                                      Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                                      Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                                      Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                                        leider ja.
                                        Christoph77
                                        @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                        • C Christoph77
                                          mhhh, möglich wenn es swappt. Aber eher das RAM
