  4. Dropdown-Menü in Jarvis korrekt anlegen
    3.2k
    3.1k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich versuche gerade meine Visualisierung für den Staubsauger nachzubauen. Momentan sieht es so aus
    allerdings bekomme ich es nicht hin das Dropdown Feld korrekt anzulegen. Bei der Saugleistung müsste ich die Werte 101, 102, 103, 104 hinterlegen. Wo muss ich das genau eintragen. Da habe ich auch in der offiziellen Beschreibung zur Version 3.1 nichts gefunden.
    Ich vermute mal das muss bei den hinzugefügten Datenpunkten eingetragen werden, aber in welchem Feld und welchem Format?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      M Online
      M Online
      MCU
      @damrak2022
      Anzeigevariante
      {"101":"einschalten","102":"ausschalten",...}
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
      Wo sollte es stehen? Oder, wo hast du nachgeschaut und es stand nicht dort?
      • M MCU
        @damrak2022
        Anzeigevariante
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu Ich danke Dir, ich hatte das in der Doku nicht gefunden. jetzt habe ich es so eingetragen, aber ich kann es nicht übernehmen, da anscheinend doch noch ein Fehler drin ist.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          M Online
          M Online
          MCU
          @damrak2022 Vor Turbo fehlt ein "
          DatenpuntkAnzeige eintragen
          • M MCU
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mcu Oh, das mit dem Code ist mein Untergang😊
            Lässt sich immer noch nicht übernehmen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              M Online
              M Online
              MCU
              @damrak2022 Schick es mal als CodeTag </>
              • M MCU
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mcu Bitte
                {"101":"Leise“,“102":"Normal“,“103":"Turbo“,“104":"Max"}
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mcu Bitte
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @damrak2022 sagte in Dropdown-Menü in Jarvis korrekt anlegen:
                  Anführungsstriche (Shift+2) nutzen nichts anderes, da sind andere drin
                  {"101":"Leise","102":"Normal","103":"Turbo","104":"Max"}
                  Man erkennt den Unterschied
                  • M MCU
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mcu Ja hat mich auch gewundert, aber das sind normale Anführungszeichen von der Mac Tastatur. Muss mal schauen, woher das kommt.
                    Danke, jetzt geht es
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • M MCU
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mcu Ja, Shift und 2 nutze ich auch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @damrak2022 Dann ist es ein Mac-spezifisches Problem? Keine Ahnung, was man da machen könnte.
                        • M MCU
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mcu Ja, lass mal das finde ich raus. Danke Dir
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @damrak2022 Man kann einen Tastaturtyp wählen?
                            ISO wählen?
                            • M MCU
                              ISO wählen?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mcu Ich habe jetzt mal alle meine Datenpunkte ausprobiert und alles klappt. Ich bin aber noch nicht dahinter gestiegen wie ich es erreichen kann, das der Button wieder zurück auf "aus" springt, nachdem die Reinigung abgeschlossen ist. Momentan bleibt er nämlich auf "an" stehen auch wenn der Suagroboter schon längst fertig ist und wieder n der Ladestation steht.
                              Hier im Screenshot habe ich alles manuell auf "aus" gestellt.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @damrak2022 In dem du per script den DP auf false setzt, der dafür zuständig ist.
                                Sollte eigentlich vom Adapter direkt gemacht werden oder nicht?
                                Du hast doch in Deinen Geräten Datenpunkt Anzeige und Datenpunkt Trigger mit dem gleichen DP besetzt?
                                • M MCU
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mcu Ich atte das vorher so mit der Anzeige noch nicht, sondern er hat einfach gereinigt und fertig. Bei meiner Beleuchtung klappt das
                                  Meine Lampe im Schlafzimmer habe ich so eingerichtet:
                                  Wie ich das allerdings mit dem Script auf dem Datenpunkt setze weiß ich nicht wirklich, muss ich gestehen
                                  Aber da schaue ich morgen mal nach und werde es wohl hoffentlich hinbekommen.
                                  Notfalls melde ich mich nochmal.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • M MCU
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mcu Okay, ich habe jetzt etwas gegoogelt und zugeben das ich keinen Plan habe, wie ich dem Datenpunkt per Script auf false setze
                                    So sieht das aus wie ich den Datenpunkt für die Komplettreinigung eingerichtet habe:
                                    Bildschirmfoto 2023-09-27 um 19.18.12.png Bildschirmfoto 2023-09-27 um 19.17.31.png
                                    Und so sieht es bei den Objekten aus:
                                    Was muss ich jetzt wo genau einrichten, bzw. anpassen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @damrak2022 Kannst ein wenig Blockly?
                                      • M MCU
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mcu Nein, bei Blockly bin ich raus, ich versuche es mit Node Red umzusetzen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @damrak2022 Dann müsste Dir evtl @mickym etwas helfen. Node-Red habe ich keine Aktien.
                                          Mach dafür vielleicht einen neuen Thread auf. Und erkläre dort was du möchtest. Er hilft gerne.
