  4. Tasmota - MQTT - CO2-Sensordaten
    5.2k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @chrisprefect
    Sind doch auch nur ein paar Zeilen.
    Und schon hast du die Werte in deine eigenen DP und kannst damit weiterarbeiten.
    // Wemos-Sauna hat sich geändert           IP = 192.168.243.184
        on({id: "mqtt.2.Wemos_Sauna_Klima.SENSOR"}, function(obj) {
            obj = JSON.parse(obj.state.val);
            if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.BME280_Temperatur", obj.BME280.Temperature); };
            if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.BME280_Taupunkt", obj.BME280.DewPoint); };
            if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.BME280_Luftdruck", obj.BME280.SeaPressure); };
            if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.BME280_Luftfeuchtigkeit", obj.BME280.Humidity); };
            if (stext.indexOf("BH1750") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.BH1750_Helligkeit", obj.BH1750.Illuminance); };
            if (stext.indexOf("S8") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Sauna.CO2", obj.S8.CarbonDioxide); };
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @bahnuhr Ja, geht natürlich alles :-) Aber ist halt alles sehr unschön. Ich habe dann die Werte nicht da wo ich sie erwarte, also z.B. nicht im mqtt-Ordner, sondern irgendwo anders zwischen all den anderen javascript-Variablen. Und ich muss mich daran erinnern, wenn ich irgendwas mit dem Gerät oder den Werten davon mache. Das wird in einem Jahr sicher wieder mühsam, wenn irgendwas nicht geht und ich mich erst erinnern muss, dass da irgendwo ein Skript rumliegt, dass die Werte manuell aus dem JSON extrahiert.
    Dann doch lieber sauber mit ESPEasy. Schade, dass Tasmota und der Sonoff-Adapter das beide nicht iobroker-Kompatibel im Objektbaum speichern.
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @chrisprefect Ich habe etwas ähnliches wie Du oben hier am laufen und er legt mir für jeden DP einen einzelnen Wert an. Verstehe ich richtig, dass Du sowas Dir wünschst?
      Oder doch was anderes?
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisPrefect
        @alinaclg Hi! Ja, genau so sollte es aussehen. Kommt das aus Tasmota raus? Ev. kann man Tasmota ja dazu bringen die Daten korrekt per MQTT abzuliefern und nicht einfach nur als JSON-Blob.
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @chrisprefect
          Du hast 2 Möglichkeiten:
          1. Du verwendest statt Mqtt den Sonoff-Adapter für Tasmota-betriebene Geräte
            Der fummelt das automatisch für Dich auseinander.
          2. Du verwendest den Mqtt-Adapter und legst Dir unter alias.0 eine passende Struktur an.
            Aus dem JSON kannst Du über die Konvertierungsfunktionen den jeweils passenden Wert in den Alias übernehmen.
            Ist halt etwas Arbeit.
          Möglichkeit 3 habe ich hier mal unterschlagen.
          Das Ganze per Blockly/JS auseinanderzunehmen und unter 0_userdata.0 abzulegen ist IMHO zu viel Aufwand.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @chrisprefect
            ChrisPrefect
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
            @codierknecht hmm also 1 klappt bei mir nicht, da kommen eben keine Werte aus dem Tasmota-Adapert. Screenshot im ersten Post. Nummer 2 und 3 will ich verhindern, das ist sehr unschön, wartungsintensiv und fehleranfällig.
            WalW CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @chrisprefect ,
              zeig mal deine Einstellungen vom Sonoff-Adapter als Screenshot und ein Log von der Tasmotakonsole im Code-Tag .
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Codierknecht
                @chrisprefect sagte in Tasmota - MQTT - CO2-Sensordaten:
                Nummer 2 ... will ich verhindern, das ist sehr unschön, wartungsintensiv und fehleranfällig
                Das ist einmalig etwas Arbeit, aber danach stabil.
                Meine Wasseruhr muss über Mqtt laufen, da das nicht mit Tasmota läuft.
                Einmal den Alias angelegt und läuft.
                Aber wie @Wal schon schreibt: Zeig mal Deine Einstellungen.
                WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @codierknecht ,
                  wenn ich mir die MQTT-Objekte ansehe, wird bei @ChrisPrefect nur der Haken bei aut. erz. /tele/sensor Objekte im Sonoff-Adapter fehlen.
                  edit: habe in die Glaskugel geschaut. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @codierknecht sagte in Tasmota - MQTT - CO2-Sensordaten:
                    das gilt auch für 3, auch wenn du es nicht magst, mag es u.U. sogar einfacher sein, wenn man bei mehreren Werten die Blöcke "mal eben" kopiert und anpasst.
                    • WalW Wal
                      @codierknecht ,
                      ChrisPrefect
                      @wal JAAA!! :-D
                      Danke! Genau das wars!
                      Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Adapter das nicht kann. Dass man das separat aktivieren muss, hätte ich nicht erwartet.
                      Zum Glück brauche ich so keine umständliche Aliase oder Skripte. Geht doch ;-)
