  3. Entwicklung
  4. Adapter: lifx
    5.4k
Adapter: lifx
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hanisoft
    ja, pingen geht, ich kann sie auch mit der App bedienen…
    Hannes
    P.S. ich fins Lifx auch gut,
    • H Offline
      hanisoft
      Ich nochmal…
      Hast Du in letzter Zeit auch dasUpdate von lifx gemacht?
      Viell. Liegts daran...
      Die haben da was beim interface getan, lt change.
      Gruß Hannes
      • F Offline
        foxthefox
        Also ich hab den Lampen seit längerem kein Update verpasst. Habs grad versucht, aber 2.1 ist nach wie vor aktuell für meinen Typ. Aber daran könnte es liegen. War das Update denn zum Zeitpunkt der Probleme? Unter Umständen kommen da auch die Wirren Namen her, wenn jetzt etwas anderes übermittelt wird. Ich hoffe ja nur, dass die lokale direkte Kommunikation nicht gekappt ist. Ich will nämlich nicht über die cloud schalten!
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          du könntest auch noch etwas versuchen.
          die lifx Instanz in iobroker abschalten(stop).
          dann in das Verzeichnis:
          iobroker/node_modules/iobroker.lifx/node_modules/node-lifx/example
          gehen.
          Und dann:
          node interactive-cli.js
          aufrufen.
          Damit sollten die Lampen ansprechbar sein.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            hanisoft
            Wo hast Du Version her?
            Die lampen haben bei mir 1.22 und die App auf ipad 3.6… irgendwas,
            Glaub ich... aber die lampen 1.22
            Das andere probier ich dann morgen, danke
            Ich meld mich
            • F Offline
              foxthefox
              Da gibt es ein Programm zum updaten. Google nach lifx Firmware und dann gibt es auf der Website die betriebssystemversionen.
              Ein Aufruf: video
              • H Offline
                hanisoft
                Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
                im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
                Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
                Schade :-(
                Hannes
                • F Offline
                  foxthefox
                  @hanisoft:
                  Schade :-(
                  Hannes `
                  Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
                  Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
                  Ein Aufruf: video
                  • H Offline
                    hanisoft
                    Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
                    Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
                    Wurst...
                    Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
                    Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx ;-)
                    Hannes
                    • F Offline
                      foxthefox
                      Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
                      Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Offline
                        foxthefox
                        hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
                        Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • tripperT Offline
                          tripperT Offline
                          tripper
                          In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
                          Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
                          Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten :)
                          Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-)
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @tripper:
                            Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-) `
                            Es kann schon sein, daß die Werte in iobroker nicht upgedatet werden, wenn außerhalb gesteuert wird. Obwohl die Lifx Lampen auch ein Broadcast kennen. Also unter Umständen kommt es erst nach einer gewissen Zeit zu einem Telegramm von der Lifx Lampe worauf sich dann iobroker updaten kann. Ich muss es auch mal beobachten.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • jaddelJ Offline
                              jaddelJ Offline
                              jaddel
                              Ahoi,
                              wird der LIFX adapter noch weiter entwickelt?
                              • jaddelJ jaddel
                                Ahoi,
                                Stormbringer
                                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                @jaddel Gut Frage. Kann leider weder auf den Tile entchen auf den Candles Effekte setzen... Hast du ein àhnliches
                                robben? Doktore gerade mit HTTP Requests 😬
                                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                • Hannes SieglH Offline
                                  Hannes Siegl
                                  Wäre auch an einer Weiterentwicklung interessiert, viralem die Szenen und bewegte Szenen würd ich benötige. Habe jetz beam und diese Kachel, da wäre das fein...
                                  Gruß Hannes
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    Ich hab dem lifx Adapter ein update verpasst.
                                    Die derzeitige Version 0.2.0 unterstützt nun
                                    • zyklisches updaten
                                    • Lifx Strip mit den Zonen
                                    • weiße Lampen heben keine Datenpunkte für hue und sat mehr
                                    • neue Datenpunkte
                                    Dazu war es notwendig eine andere Bibliothek einzubinden.
                                    Lifx-Tiles werden aber hier nicht unterstützt und somit auch nicht vom Adapter.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      • neue Datenpunkte
                                      Klaus
                                      Eti
                                      ich habe gerade den Lifx-Adapter installiert aber Geräte werden nicht gefunden.
                                      Habe auch zwecks Test die Birne mal stromlos gemacht. Unter Objekte wird Lifx auch nicht aufgeführt, ich nehme an weil er keine Geräte gefunden hat?
                                      Der Adapter startet laut Log ohne Fehler.
                                      lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info
                                      lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info (3652) Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
                                      lifx.0 2020-12-11 16:18:37.625 info (3652) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.lifx, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                      Habt ihr ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
                                      Firmware der Birne ist aktuell und ich kann Sie über die App ohne Probleme steuern. Bei iobroker habe ich bis auf NodeJs alles aktuell.
                                      LG + Danke vorab
                                      Etienne
