  3. Entwicklung
  4. Adapter: lifx
    5.4k
Adapter: lifx
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hanisoft
    Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
    im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
    Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
    Schade :-(
    Hannes
    • F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      @hanisoft:
      Schade :-(
      Hannes `
      Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
      Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        hanisoft
        Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
        Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
        Wurst...
        Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
        Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx ;-)
        Hannes
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
          Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
            Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • tripperT Offline
              tripperT Offline
              tripper
              In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
              Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
              Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten :)
              Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-)
              • F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                @tripper:
                Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-) `
                Es kann schon sein, daß die Werte in iobroker nicht upgedatet werden, wenn außerhalb gesteuert wird. Obwohl die Lifx Lampen auch ein Broadcast kennen. Also unter Umständen kommt es erst nach einer gewissen Zeit zu einem Telegramm von der Lifx Lampe worauf sich dann iobroker updaten kann. Ich muss es auch mal beobachten.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • jaddelJ Offline
                  jaddelJ Offline
                  jaddel
                  Ahoi,
                  wird der LIFX adapter noch weiter entwickelt?
                  • jaddelJ jaddel
                    Ahoi,
                    Stormbringer
                    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                    @jaddel Gut Frage. Kann leider weder auf den Tile entchen auf den Candles Effekte setzen... Hast du ein àhnliches
                    robben? Doktore gerade mit HTTP Requests 😬
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    • Hannes SieglH Offline
                      Hannes Siegl
                      Wäre auch an einer Weiterentwicklung interessiert, viralem die Szenen und bewegte Szenen würd ich benötige. Habe jetz beam und diese Kachel, da wäre das fein...
                      Gruß Hannes
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Ich hab dem lifx Adapter ein update verpasst.
                        Die derzeitige Version 0.2.0 unterstützt nun
                        • zyklisches updaten
                        • Lifx Strip mit den Zonen
                        • weiße Lampen heben keine Datenpunkte für hue und sat mehr
                        • neue Datenpunkte
                        Dazu war es notwendig eine andere Bibliothek einzubinden.
                        Lifx-Tiles werden aber hier nicht unterstützt und somit auch nicht vom Adapter.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          • neue Datenpunkte
                          Klaus
                          Eti
                          ich habe gerade den Lifx-Adapter installiert aber Geräte werden nicht gefunden.
                          Habe auch zwecks Test die Birne mal stromlos gemacht. Unter Objekte wird Lifx auch nicht aufgeführt, ich nehme an weil er keine Geräte gefunden hat?
                          Der Adapter startet laut Log ohne Fehler.
                          lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info
                          lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info (3652) Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
                          lifx.0 2020-12-11 16:18:37.625 info (3652) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.lifx, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          Habt ihr ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
                          Firmware der Birne ist aktuell und ich kann Sie über die App ohne Probleme steuern. Bei iobroker habe ich bis auf NodeJs alles aktuell.
                          LG + Danke vorab
                          Etienne
