  3. Entwicklung
  4. Adapter: lifx
    5.4k
Adapter: lifx
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    Wie schon einmal kurz geschrieben, am Code hatte sich nichts geändert. Kannst du die Lampen von windows aus anpingen? Ich finde lifx sehr gut, da ohne zusätzliche Box betreibbar.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H Offline
      hanisoft
      ja, pingen geht, ich kann sie auch mit der App bedienen…
      Hannes
      P.S. ich fins Lifx auch gut,
      • H Offline
        hanisoft
        Ich nochmal…
        Hast Du in letzter Zeit auch dasUpdate von lifx gemacht?
        Viell. Liegts daran...
        Die haben da was beim interface getan, lt change.
        Gruß Hannes
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Also ich hab den Lampen seit längerem kein Update verpasst. Habs grad versucht, aber 2.1 ist nach wie vor aktuell für meinen Typ. Aber daran könnte es liegen. War das Update denn zum Zeitpunkt der Probleme? Unter Umständen kommen da auch die Wirren Namen her, wenn jetzt etwas anderes übermittelt wird. Ich hoffe ja nur, dass die lokale direkte Kommunikation nicht gekappt ist. Ich will nämlich nicht über die cloud schalten!
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            du könntest auch noch etwas versuchen.
            die lifx Instanz in iobroker abschalten(stop).
            dann in das Verzeichnis:
            iobroker/node_modules/iobroker.lifx/node_modules/node-lifx/example
            gehen.
            Und dann:
            node interactive-cli.js
            aufrufen.
            Damit sollten die Lampen ansprechbar sein.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              hanisoft
              Wo hast Du Version her?
              Die lampen haben bei mir 1.22 und die App auf ipad 3.6… irgendwas,
              Glaub ich... aber die lampen 1.22
              Das andere probier ich dann morgen, danke
              Ich meld mich
              • F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                Da gibt es ein Programm zum updaten. Google nach lifx Firmware und dann gibt es auf der Website die betriebssystemversionen.
                Ein Aufruf: video
                • H Offline
                  hanisoft
                  Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
                  im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
                  Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
                  Schade :-(
                  Hannes
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    @hanisoft:
                    Schade :-(
                    Hannes `
                    Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
                    Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
                    Ein Aufruf: video
                    • H Offline
                      hanisoft
                      Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
                      Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
                      Wurst...
                      Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
                      Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx ;-)
                      Hannes
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
                        Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
                          Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • tripperT Offline
                            tripperT Offline
                            tripper
                            In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
                            Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
                            Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten :)
                            Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-)
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              @tripper:
                              Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-) `
                              Es kann schon sein, daß die Werte in iobroker nicht upgedatet werden, wenn außerhalb gesteuert wird. Obwohl die Lifx Lampen auch ein Broadcast kennen. Also unter Umständen kommt es erst nach einer gewissen Zeit zu einem Telegramm von der Lifx Lampe worauf sich dann iobroker updaten kann. Ich muss es auch mal beobachten.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • jaddelJ Offline
                                jaddelJ Offline
                                jaddel
                                Ahoi,
                                wird der LIFX adapter noch weiter entwickelt?
                                • jaddelJ jaddel
                                  Ahoi,
                                  Stormbringer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                  @jaddel Gut Frage. Kann leider weder auf den Tile entchen auf den Candles Effekte setzen... Hast du ein àhnliches
                                  robben? Doktore gerade mit HTTP Requests 😬
                                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                  • Hannes SieglH Offline
                                    Hannes Siegl
                                    Wäre auch an einer Weiterentwicklung interessiert, viralem die Szenen und bewegte Szenen würd ich benötige. Habe jetz beam und diese Kachel, da wäre das fein...
                                    Gruß Hannes
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      Ich hab dem lifx Adapter ein update verpasst.
                                      Die derzeitige Version 0.2.0 unterstützt nun
                                      • zyklisches updaten
                                      • Lifx Strip mit den Zonen
                                      • weiße Lampen heben keine Datenpunkte für hue und sat mehr
                                      • neue Datenpunkte
                                      Dazu war es notwendig eine andere Bibliothek einzubinden.
                                      Lifx-Tiles werden aber hier nicht unterstützt und somit auch nicht vom Adapter.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        • neue Datenpunkte
                                        Klaus
                                        Eti
                                        ich habe gerade den Lifx-Adapter installiert aber Geräte werden nicht gefunden.
                                        Habe auch zwecks Test die Birne mal stromlos gemacht. Unter Objekte wird Lifx auch nicht aufgeführt, ich nehme an weil er keine Geräte gefunden hat?
                                        Der Adapter startet laut Log ohne Fehler.
                                        lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info
                                        lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info (3652) Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
                                        lifx.0 2020-12-11 16:18:37.625 info (3652) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.lifx, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        Habt ihr ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
                                        Firmware der Birne ist aktuell und ich kann Sie über die App ohne Probleme steuern. Bei iobroker habe ich bis auf NodeJs alles aktuell.
                                        LG + Danke vorab
                                        Etienne
