  3. Entwicklung
  4. Adapter: lifx
    5.4k
Adapter: lifx
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hanisoft
    Mir wurde die neue Version als Update angezeigt, das hab ich gemacht.
    Da waren dann meine Lampen nicht mehr mit ihren Namen vorhanden. Nur mehr irgendwelche wirre Namen. Lampen und Stripes konntn nicht mehr bedient werden.
    Dann hab ich Adapter gelöscht und über github neu installiert.
    Jetzt geht leider nichts mehr.
    Hannes
    • F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      @hanisoft:
      Jetzt geht leider nichts mehr. `
      Also ich hab im Code des Adapters nichts geändert, lediglich im widget für vis habe ich die Slider im JQUI-widget dynamisiert. D.h. vom Ablauf des Adapters und wie er die Datenpunkte anlegt ändert sich nichts. Lampen werden immer als "Bulb_xyz.." angelegt.
      Was sagt den der log?
      Lassen sich die Lampen trotz des "komischen" Benennung in der Objektlasche bedienen?
      Um die widgets zu aktualisieren bitte
      sudo iobroker visdebug lifx
      ausführen und vis neu starten. Das könnte evtl. die Ursache sein, obwohl immer noch die gleiche Datenpunkte benutzt werden.
      Bei Problemen in vis im Browser bitte im Entwicklermodus die Konsole anschauen und ggf gibt es Meldungen.
      mit sudo npm install lifx@0.0.3 könntest du die alte Version laden, nachdem die alte gelöscht wurde.
      auch hier bitte visdebug ausführen um auf den alten Stand der widgets zu kommen.
      Bitte berichte über mehr Details, da die 0.0.4 in meiner Umgebung ordnungsgemäß läuft.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        hanisoft
        danke für Deine Hilfe. Mein System läuft unter Windows.
        Habe versucht mit npm die alte Version zu installieren, so wie Du vorgeschlagen hast. Das funktioniert leider so nicht.
        Bin leider nicht so der Profi…
        Wenn ich den Adapter normal über iobroker installiere, wird der Adapter angelegt, auch der Systemadapter. Leider aber keine Lampen obwohl eingeschaltet und über die App erreichbar.
        Wie kann ich die alte Version auf meinen Windowssystem installiern?
        Würde das gerne noch probieren.
        Hannes
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Was steht im log, nachdem du den Adapter startest?
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            hanisoft
            lifx.0 2017-11-04 18:13:16.190 info
            lifx.0 2017-11-04 18:13:16.190 info Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
            lifx.0 2017-11-04 18:13:16.190 info starting. Version 0.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lifx, node: v4.5.0
            lifx.0 2017-11-04 18:13:16.081 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.IOBrokerSERVER 2017-11-04 18:13:15.393 info instance system.adapter.lifx.0 started with pid 5856
            host.IOBrokerSERVER 2017-11-04 18:13:15.393 info object change system.adapter.lifx.0
            mehr nicht
            keine Objekte / Lampen werden angelegt.
            Hannes
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              Im post #8 hattest du von angelegten Lampen mit wirren Namen gesprochen?! Was war das und was hat sich in der Zwischenzeit geändert, dass diese wirren Lampen nicht mehr angelegt werden? Ist ja immerhin die gleiche Version 0.0.4. Im windowssystem brauchst du natürlich kein 'sudo' in der Befehlszeile eingeben. Warst du beim Versuch über npm zu installieren im Verzeichnis c:\iobroker? Habs grad bei mir unter Linux probiert sollte auch unter windows gehen. Musste feststellen, dass der Befehl zu schnell getippt war,richtig ist : npm install iobroker.lifx@0.0.3.
              Wobei ich irgendwie vermute, dass es nicht am Adapter liegt, der sollte die Daten Pakete auch empfangen.
              Ich hoffe du schaffst es und ich konnte helfen.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • H Offline
                hanisoft
                erst einmal Danke für Deine Hilfe!
                Also ich hab jetzt die alte Version wieder installiert. Leider hat das nix gebracht er findet keine Lampen mehr.
                Meine alten Lampen? welch ich noch gesehn habe hab ich gelöscht, weil ich nur zwei Lampen und ein Stripe hatte und er bei mir vier Lampen angezeigt hatte, ich hab früher mal ein bisschen herumgespielt und da hatte ich noch vier. Ich dachte ich kann die verbliebenen gleich neu einlesen, leider findet er aber keine mehr. im Moment sind drei in Betrieb, werden auch in meiner Clientliste in DHCP Server angezeigt.
                Ich seh das aber nicht so eng, wenns nicht will, steig ich auf HUE um.
                Danke nochmal
                Hannes
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Wie schon einmal kurz geschrieben, am Code hatte sich nichts geändert. Kannst du die Lampen von windows aus anpingen? Ich finde lifx sehr gut, da ohne zusätzliche Box betreibbar.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • H Offline
                    hanisoft
                    ja, pingen geht, ich kann sie auch mit der App bedienen…
                    Hannes
                    P.S. ich fins Lifx auch gut,
                    • H Offline
                      hanisoft
                      Ich nochmal…
                      Hast Du in letzter Zeit auch dasUpdate von lifx gemacht?
                      Viell. Liegts daran...
                      Die haben da was beim interface getan, lt change.
                      Gruß Hannes
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Also ich hab den Lampen seit längerem kein Update verpasst. Habs grad versucht, aber 2.1 ist nach wie vor aktuell für meinen Typ. Aber daran könnte es liegen. War das Update denn zum Zeitpunkt der Probleme? Unter Umständen kommen da auch die Wirren Namen her, wenn jetzt etwas anderes übermittelt wird. Ich hoffe ja nur, dass die lokale direkte Kommunikation nicht gekappt ist. Ich will nämlich nicht über die cloud schalten!
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          du könntest auch noch etwas versuchen.
                          die lifx Instanz in iobroker abschalten(stop).
                          dann in das Verzeichnis:
                          iobroker/node_modules/iobroker.lifx/node_modules/node-lifx/example
                          gehen.
                          Und dann:
                          node interactive-cli.js
                          aufrufen.
                          Damit sollten die Lampen ansprechbar sein.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • H Offline
                            hanisoft
                            Wo hast Du Version her?
                            Die lampen haben bei mir 1.22 und die App auf ipad 3.6… irgendwas,
                            Glaub ich... aber die lampen 1.22
                            Das andere probier ich dann morgen, danke
                            Ich meld mich
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              Da gibt es ein Programm zum updaten. Google nach lifx Firmware und dann gibt es auf der Website die betriebssystemversionen.
                              Ein Aufruf: video
                              • H Offline
                                hanisoft
                                Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
                                im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
                                Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
                                Schade :-(
                                Hannes
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  @hanisoft:
                                  Schade :-(
                                  Hannes `
                                  Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
                                  Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
                                  Ein Aufruf: video
                                  • H Offline
                                    hanisoft
                                    Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
                                    Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
                                    Wurst...
                                    Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx ;-)
                                    Hannes
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
                                      Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
                                        Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • tripperT Offline
                                          tripperT Offline
                                          tripper
                                          In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
                                          Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
                                          Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten :)
                                          Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling ;-)
