  4. ModBus Hilfe - Azzurro ZCS
    5.8k
48 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K korhorlefor
    Hat jemand mal den oben genannte USB RS485 Adapter mit dem ZCS Azzurro HYD 10000 verbunden? Ich versuche das gerade über die Com-Schnittstelle, wundere mich aber, dass der WR überhaupt nicht antwortet. Über Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
    thorben21
    ich habe auch einen Azzurro HYD10000 und die Com Schnittstelle ist bei mir für die Kommunikation mit dem Akku in Verwendung. Gibt es noch andere Möglichkeiten an die Daten vom Wechselrichter zu kommen?
    So schaut das bei mir aus.
    Danke,
    Thorben
    • M Marmic
      @mrFenyx noch eine Frage zu deiner Lösung. Wäre es denkbar, dass man das ganze nicht per LAN sondern per WLAN umsetzt via Raspi? Hast du dazu entsprechende Erfahrungen?
      Danke schon mal
      mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
      @marmic hi, habe deine frage leider erst jetztgesehen. Ja, bei mir läuft es auch durch eine Raspi die alle Infos dann per modbusTCP über WiFi verfügbar macht. Dafür benutze ich dieses Tool hier: https://github.com/3cky/mbusd. Wenn du mehr Hilfe brauchst, sag es mir und ich kann es ausführlicher beschreiben.
      Update: mein Post von weiter oben mit der Anleitung beschreibt auch wie man mbusd benutzt 😉
      • mrFenyxM mrFenyx
        Lösung
        Hardware
        Um die Daten ber ModBus zu lesen, braucht man eine physiskalische Verbindung zum Wechselrichter. Dafür muss man einen RS485 zu USB Adapter kaufen. Ich habe mehrere solche Adapter probiert und fast keiner davon funktioniert richtig, außer dem hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/.
        Zusätzlich braucht man auch etwas, was die Daten dann zukünftig liest. Ich habe eine RaspberryPi dafür benutzt.
        Als nächstes muss man die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem RS485 Adapter machen. Das ist eigentlich das "schwierige" Teil, da bei dem Wechselrichter nur 2 Pins verfügbar sind und eine passende Klemme wird nicht mitgeliefert. Ich hatte zufällig etwas gefunden was mit ein bisschen "Handarbeit" gepasst hat. Den RS485 Port findest du beim WR auf der unteren Seite, wo auch alle anderen Kabel rauskommen.
        Sobald die Verbindung physikalisch steht, kann man den Stick in der RasPi einstecken. Mit dem Befehl lsusb kann man dann prüfen ob der Stick erkannt wird. Es soll ein Gerät angezeigt, ähnlich wie dieser: Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC.
        Software
        Für einfaches, lokales Testen kann man das Tool mbpoll. Installation passiert dann laut Doku so:
        wget -O- http://www.piduino.org/piduino-key.asc | sudo apt-key add -
        echo 'deb http://raspbian.piduino.org stretch piduino' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/piduino.list
        sudo apt update
        sudo apt install mbpoll
        Da ich eigentlich nur dieses eine Gerät an den USB Ports des RasPis angebunden habe, hat es die Adresse /dev/ttyUSB0. Wenn mehrere USB Geräte verbunden sind, musst du herausfinden auf welche Adresse der RS485 Adapter läuft. Dann kann man sowas ausführen, um zu schauen ob alles läuft: mbpoll -m rtu /dev/ttyUSB0 -b 9600 -P none -r 531 -0 -1 -v. Im besten Fall kommt dann ein Wert heraus und nicht eine Fehlermeldung. Leider funktioniert es bei mir so nicht zuverlässig (bin mir nicht sicher wieso und da ich es eigentlich nicht so benutzen würde, ist es mir eigentlich egal).
        Bei mir läuft ioBroker eigentlich auf einer anderen RasPi, die zu weit weg ist um die direkt am WR zu verbinden. Deswegen benutze ich auf dem RasPi dass am WR verbunden ist ein zusätzliches Tool, ein sogenanntes ModBus RTU to TCP Gateway. Die software heißt mbusd. Wie man es baut und installiert steht im Link, ist nicht so schwierig. Sobald die Installation durch ist, braucht man eine Config Datei. Ich benutze das hier:
        # Serial port device name
        device = /dev/ttyUSB0
        # Serial port speed (Folow on your PLC or Modbus Device config)
        speed = 9600
        # Serial port mode (Folow on your PLC or Modbus Device config)
        mode = 8n1
        # RS-485 data direction control type (addc, rts, sysfs_0, sysfs_1)
        trx_control = addc
        # Sysfs file to use to control data direction
        # trx_sysfile =
        ############# TCP port settings #############
        # TCP server port number
        port = 502
        # Maximum number of simultaneous TCP connections
        maxconn = 32
        # Connection timeout value in seconds
        timeout = 60
        ######### Request/response settings #########
        # Maximum number of request retries
        retries = 3
        # Pause between requests in milliseconds
        pause = 100
        # Response wait time in milliseconds
        wait = 500
        Die Datei soll man im Ordner /etc/mbusd als mbusd-ttyUSB0.conf speichern (oder wenn nicht ttyUSB0, dann die richtige Adresse / Serial Port). Dann kann man mbusd als Service aktivieren indem man dieses Befehl ausführt: systemctl enable mbusd@ttyUSB0.service. Auch hier, ttyUSB0 mit der eigentlichen Adresse ersetzen, falls notwendig. Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@<serial port>.service -f -n 10 kann man sehen was da gerade passiert, im besten fall, keine Fehler ;)
        Wenn das erstmal geht, dann kann man nochmal mbpoll ausprobieren mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v. Wenn alles richtig ist, dann bekommt man etwas ähnliches wie das hier:
        debug enabled
        Set device=localhost
        mbpoll 1.4-25 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
        Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
        This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
        This is free software, and you are welcome to redistribute it
        under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
        Connecting to [localhost]:502
        Set response timeout to 1 sec, 0 us
        Protocol configuration: Modbus TCP
        Slave configuration...: address = [1]
                                start reference = 531, count = 1
        Communication.........: localhost, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
        Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
        -- Polling slave 1...
        [00][01][00][00][00][06][01][03][02][13][00][01]
        Waiting for a confirmation...
        <00><01><00><00><00><05><01><03><02><00><E1>
        [531]:  225
        Noch eine wichtige Info die man zukünftig braucht ist die IP Adresse vom RasPi. Wenn man es nicht schon kennt dann bekommt man es über den Befehl ifconfig.
        Die richtige ModBus Adresse finden
        Ein weiteres wichtiges Stück Info ist, wie man die Adressen aus der Dokumentation zu dem "übersetzt" was mbpoll, ioBroker oder ein anderer ModBus Master braucht. Wichtig sind hier 2 Sachen zu verstehen:
        • die Adressen in der Anleitung sind im Hexadecimal eingetragen. Diese muss man zu Decimal konvertieren. Z.B habe ich die Adresse 0x0200 (Running State). 0x0200 in Decimal ist 512. Rechner finden man online, hier z.B. https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html
        • bei ioBroker (und auch andere ModBus Master) spricht man die sogenannten "Holding Register" an indem man die Adresse die man vorher bekommen hat, 512, zu 40001 addiert. Also, um das "Running State" in ioBroker anzuzeigen, braucht man die Adresse 40513.
        ioBroker Config
        Nun zum spannenden Teil. In ioBroker braucht man den modbus adapter. Sobald dieser installiert ist und eine Instanz zur Konfiguration verfügbar ist, soll man diese ungefähr wie folgt konfigurieren:
        Dann springt man zu den Holding Registers und fängt an, die einzelnen Adresse hinzuzufügen. Ich habe schon ziemlich viele schon bei mir hinzugefügt also teile ich diese gerne mit euch:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40513	operating_status	Operating Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40519	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        40520	grid_current	Grid Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40525	grid_frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40526	batt_charge_discharge_power	Battery Charge / Discharge Power	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
        40527	batt_voltage	Battery Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        40528	batt_charge_discharge_current	Battery Charge / Discharge Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40529	batt_soc	Battery Status of Charge	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40530	batt_temp	Battery Temperature	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40531	grid_power	Grid Power: to Grid + / From Grid -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
        40532	load_power	Household Consumption	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
        40533	batt_inverter_power	Battery Inverter Power: Discharge + / Charge -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
        40534	pv_power_gen	PV Generated Power	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
        40535	eps_output_voltage	EPS Output Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        40536	eps_output_power	EPS Output Power	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40537	daily_energy	Daily Energy	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40538	daily_energy_to_grid	Daily Energy to Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40539	daily_energy_from_grid	Daily Energy from Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40540	daily_energy_load	Daily Energy Load	kW	uint32sw	2	0.01	0		value		true	false	false	false
        40541	total_energy	Total Energy	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40543	total_energy_to_grid	Total Energy to Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40545	total_energy_from_grid	Total Energy from Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40547	total_energy_load	Total Energy Load	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40549	batt_daily_charge	Daily Energy Charging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40550	batt_daily_discharge	Daily Energy Discharging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        40551	batt_total_charge	Total Energy Charging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40553	batt_total_discharge	Total Energy Discharging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40561	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        Um diese zu importieren, hier drauf clicken und dann dort direkt einfügen:
        Das war es schon. Ich hoffe das es hilft. Wenn es fragen dazu gibt, einfach reinschreiben ;)
        Schwabe_CH
        @mrfenyx - Zuerst mal danke für die Mühe mit der Erklärung.
        Habe in der Zwischenzeit die selben Voraussetzungen an Hardware.
        Den bisherigen Versuche mit Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Modul habe ich abgebrochen. Scheint nicht zu funktionieren.
        Pi/USB-RS485 (ttyUSB0) - Inverter Azzurro 1PH HYD6000 ZSS HP.
        Der Inverter hat zumindest einen komfortablen COM Anschluss.
        Die Belegung der COM Pins wurde mir vom Azzurro Support bestätigt. 5(+) - 6(-). Sind auch mit A+ und A- am USB verbunden.
        Modbusadresse steht auf 1.
        Mit: Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@ttyUSB0.service -f -n 10 kann man sehen was da gerade passiert, im besten fall, keine Fehler meinst du sicherlich so etwas als Antwort?
        -- Logs begin at Sun 2023-09-10 14:17:02 CEST. --
        Kein Eintrag ist für mich als positiv zu bewerten.
        Jedoch der folgenden Befehl: mbpoll -m rtu /dev/ttyUSB0 -b 9600 -P none -r 531 -0 -1 -v
        ergibt:
        [01][03][02][13][00][01][74][77]
        <01><90><02><00><00>
        ERROR CRC received 0x0 != CRC calculated 0xCDC1
        Read output (holding) register failed: Invalid CRC
        Hattest du diesen Fehler auch? Wenn ja wie wurde er behoben?
        Hast du einen Lösungsvorschlag?
        Grüsse
        RP
        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schwabe_CH
          ergibt:
          Grüsse
          RP
          mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          @schwabe_ch ja, den Fehler habe ich auch immer noch sehr oft - anscheinend gibt es da ein Problem wenn man direkt auf die Daten mit ModbusRTU zugreifen will. Da hilft aber das mbusd Tool, was die ModbusRTU daten in ModbusTCP konvertiert (wenn es richtig konfiguriert ist 😉 ). Versuch es mit diesem Befehl: mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v. Damit geht es bei mir 99% der Zeit (manchmal schlägt das auch fehl).
          Stell auch sicher dass das mbusd tool wirklich läuft, mit sudo service mbusd@ttyUSB0 status. Hier soll das Ergebnis so aussehen:
          Viel Glück! Wenn es weiterhin Probleme gibt, lass es mich wissen, vielleicht kann ich helfen.
          • Snowboarder2611S Offline
            Snowboarder2611
            Hallo in die Runde,
            Erst einmal ein großes Dankeschön für die Erklärung.
            Ich habe nun seit heute meinen Wechselrichter 3PH HYD15000
            Dort gibt es einen Com Anschluss. Die Pins 5 und 6 gehen zur Kommunikation an den 3 Phasen Messer.
            Pin 1-4 (je zwei + und -) sind noch frei. Laut Anleitung dienen diese zur Bildung einer Cascade.
            Allerdings habe ich schon von Begin an Probleme mit den Programmen auf dem Pi.
            Ich habe mbpoll installiert. Die Adresse des USB Gerätes (das aus deinem Amazonlink) ist auch /dev/ttyUSB0
            Ich habe geschaut, ob es läuft. Dabei kam auch was zurück. Also OK.
            Nun mbusd. Da fing es bei mir an schwierig zu werden. Da ich kein Held in Sachen Pi bin, kann ich da auch nicht Dinge die andere für selbsterklärend sind.
            Habe aber mbusd wohl soweit installiert bekommen.
            Aber wie erzeuge ich die Config in dem besagten Ordner? Ich habe da einiges rumprobiert. Aber dies wohl dann doch nicht wirklich richtig gemacht. Hier benötige ich noch mal eine genauere Erklärung.
            Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@<serial port>.service -f -n 10 kam nur -bash: serial: No such file or directory
            Dann habe ich nochmal mbpoll ausprobiert mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v und es kommt Connecting to [localhost]:502 Connecting to [localhost]:502 mbpoll: Connection failed: Connection refused.
            Jetzt komme ich hier erst mal nicht weiter.
            • mrFenyxM mrFenyx
              Schwabe_CH
              @mrfenyx Danke für die Hilfe. Habe mich heute wieder mal daran gewagt.
              Nun habe ich beim Aufruf von :
              /etc/mbusd $ journalctl -u mbusd@ttyUSB0.service -f -n 10
              einen Fehler.
              Meiner Meinung nach richtiges .conf File, in richtigem Verzeichnis.
              Woran könnte das liegen.
              Die erste Idee, Berechtigung, ist aber root/root.
              Hast Du einen Tip woran das liegen könnte?
              Danke und einen schönen Abend
              • S Schwabe_CH
                einen Fehler.
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                @schwabe_ch Hier die /etc/mbusd/mbusd-ttyUSB0.conf bei mir (ownership ist root:root):
                speed = 9600
                mode = 8n1
                trx_control = addc
                # trx_sysfile =
                port = 502
                maxconn = 32
                timeout = 60
                retries = 3
                pause = 100
                wait = 500
                So wie ich die Fehlermeldung lese, kann es dein USB - Serial Gerät nicht finden. Was sagt das Befehl ls /dev/*USB*?
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • mrFenyxM mrFenyx
                  speed = 9600
                  mode = 8n1
                  trx_control = addc
                  # trx_sysfile =
                  port = 502
                  maxconn = 32
                  timeout = 60
                  retries = 3
                  pause = 100
                  wait = 500
                  @mrfenyx sagte in ModBus Hilfe - Azzurro ZCS:
                  Ich würde da ohnehin empfehlen, den Link zum Gerät aus /dev/serial/by-id einzutragen.
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    speed = 9600
                    mode = 8n1
                    trx_control = addc
                    # trx_sysfile =
                    port = 502
                    maxconn = 32
                    timeout = 60
                    retries = 3
                    pause = 100
                    wait = 500
                    Schwabe_CH
                    @mrfenyx -- Danke fürden Hinweis.
                    ls /dev/USB ergibt /dev/ttyUSB0
                    Ich habe seit gestern das wohl falsch bestellte WIFI Kit white Datalogger eines Kollegen angeschlossen um zu testen ob die RS485 überhaupt funktioniert.
                    Tut sie, es werden auch Daten an die App übermittelt.
                    So weit so gut, aber der Inverter zeigt das RS485 Logo im Display nicht immer an. Folgendes hat eine zeitliche wenn auch nicht ganz genaue Messung ergeben:
                    20-25 Sekunden up
                    60-70 Sekunden down
                    20-25 Sekunden up
                    60-670 Sekunden down
                    ...usw
                    Könnte der Fehler von mbpoll damit zusammenhängen?
                    Denn der neue Aufruf nachdem ich nochmals alles auf einer neuen SD erstellt habe sieht folgendermassen aus:
                    Datalogger wurde natürlich vorher abgehängt.
                    ERROR Connection timed out: select
                    Read output (holding) register failed: Connection timed out
                      Schwabe_CH
                      @thomas-braun : Könntest du mir bitte kurz erklären was der Unterschied von /dev/serial/by-id zu /dev/ttyUSB0 wäre.
                      • S Schwabe_CH
                        @schwabe_ch
                        Kann ich. Die /dev/tty* Dateien werden vom Kernel 'zufällig' in der Reihenfolge des Auftauchens des Gerätes vergeben. Das kann sich ändern, jenachdem ob ein Gerät von Hand umgestöpselt wird oder welches Gerät beim Booten zuerst 'hier bin ich' ruft.
                        Die Links aus /dev/serial/by-id sind immer die gleichen (außer bei einem Firmware-Update würde die ID verändert) und verweisen dann auf das richtige, zuvor vom Kernel (siehe oben) zugewiesene Gerät in /dev/tty*
                        Deswegen gibt man in den Einstellungen auch die fixe Datei als Adressat an und nicht den Wanderzirkus aus /dev/tty*
                          @schwabe_ch
                          Schwabe_CH
                          @thomas-braun Danke, bei mir im /dev/serial/by-id/ ist ein Verweis mit dem Namen: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OQNJW-if00-port0 auf ../../ttyUSB0 enthalten. Das bedeutet somit, egal in welchem der 4 USB Ports und egal wie viele USB Devices daran angeschlossen sind mit dem .../by-id/ findet er immer den für mich entscheidenden ttyUSB0.
                          • S Schwabe_CH
                            @schwabe_ch
                            Wobei es wie bereits gesagt passieren kann, dass da auf einmal /dev/ttyUSB1 verlinkt wird. Deswegen geht man ja auf die by-id-Datei und nicht direkt auf die Geräte-Datei.
                              @schwabe_ch
                              Schwabe_CH
                              @thomas-braun Wieder was gelernt, danke. 👍
                              • S Schwabe_CH
                                20-25 Sekunden up
                                60-70 Sekunden down
                                20-25 Sekunden up
                                ...usw
                                mrFenyxM Offline
                                mrFenyxM Offline
                                mrFenyx
                                @schwabe_ch also leider habe ich auch manchmal das Problem dass das RS485 Logo nicht mehr im Display vom Inverter angezeigt wird. Wenn das passiert, dann schickt es tatsächlich keine Daten mehr - bei mir passiert das aber extrem selten, vielleicht einmal alle 2-3 Monate. Die einzige Lösung die ich dafür bis jetzt habe, ist am Inverter in die Einstellungen zu gehen, zu Kommunikation und dort alle einzelne Einstellungen einmal öffnen und bestätigen (also Port, Baud Rate, Stop bit, etc.) - nichts ändern, nur öffnen und bestätigen. Dann kommt das Logo wieder im Display an und die Daten gehen zur Raspi.
                                Wegen mbpoll, wie schon vorher gesagt, ich bekomme fast nie Daten wenn ich diese direkt per ModbusRTU anfrage, also quasi /dev/... benutze. Es funktioniert aber 99,9% richtig wenn ich mit mbusd das in ModbusTCP "konvertiere" und dann localhost:502 benutze.
                                • mrFenyxM mrFenyx
                                  Schwabe_CH
                                  @mrfenyx said in ModBus Hilfe - Azzurro ZCS:
                                  Ich habe aber keinen Menüpunkt Kommunikation.
                                  Unter Einstellungen -> 8. Modus-Adresse -> 1. Modus-Adresse / 2. Baud-Rate.
                                  Unter Punkt 2. Baud-Rate sind lediglich die üblichen 9600 usw. aufgeführt. Nix mit Stop bit. etc.
                                  Die Anzeige von RS485 im Display folgt auch einer ziemlich genauen zeitlichen Abfolge. 20 Sek up-60 Sek down usw....
                                  Vom Support azzurro erhalte ich keine Antwort. Mein Solateur ist hilflos überfragt. Dem musste zuerst einmal der Unterschied von RTU und TCP erklärt werden.
                                  Ich hatte gehofft das Problem könnte mit V6 behoben werden. Leider nein.
                                  Irgend eine andere Idee wie ich z.B. die Abfrage optimieren könnte um das Fenster 20 Sek. z.B. in einer Schleife bzw. Zeitverzögerung zu erwischen?
                                    Snowboarder2611
                                    Hi mrfenyx,
                                    vielleicht kannst du mir an diesem Punkt den entscheidenden Tipp geben:
                                    Genau da hakt es bei mir, ich bekomme verschiedene Fehlermeldungen im Wechsel:
                                    • ERROR Connection reset by peer: read
                                      Read output (holding) register failed: Connection reset by peer
                                    • ERROR Connection timed out: select
                                    • ERROR CRC received 0x190 != CRC calculated 0x4C00
                                    Ist das ein Hardware-Problem mit dem Adapter oder kann ich da irgendwas retten? Wäre für jede Hilfe dankbar, bevor ich den nächsten Adapter kaufe...
                                    Besten Dank & Grüße
                                    Thomas BraunT mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Snowboarder2611S Snowboarder2611
                                      Hi mrfenyx,
                                      Besten Dank & Grüße
                                      @snowboarder2611
                                      Sieht für mich nach Fehlern in der Kommunikation zwischen den Geräten aus. Netzwerk stabil?
                                        Snowboarder2611
                                        @Thomas-Braun
                                        der USB Adapter steckt im Raspi. Bei der Abfrage von mir, will ich ja zuerst einmal die Verbindung zum Adapter testen. Dabei entstehen ja schon diese Fehler.
                                        Der Adapter hängt wiederum mit zwei Litzen am Wechselrichter.
                                        Ich wüsste nicht, wo da das Netzwerk Probleme machen sollte. Ich schicke ja nichts über WLAN oder LAN.
                                        Deshalb dachte ich, das der Adapter evtl nicht funktioniert. Ich habe den Adapter gekauft, welcher in Post 4 verlinkt ist.
                                          @Thomas-Braun
                                          @snowboarder2611
                                          CRC sind jedenfalls Prufsummenfehler. Die werden in der Regel bei wackeligen Datenübertragungen ausgelöst.
