  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
58 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Dankeschön😊
    Das probiere ich nachher mal.
    Gonzokalle
    @gonzokalle
    Installieren von Debian und Iobroker lief problemlos. Iobroker war über SSH und Weboberfläche erreichbar.
    Danach habe ich das Backup eingespielt.
    SSH ging noch. Über die Weboberfläche war der Iobroker nicht mehr zu erreichen. Weiter bin ich nicht gekommen.
    Müssen altes und neues OS den gleichen Benutzer und PW haben, damit das Backup läuft?
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle
      @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
      nein, aber ggf. hast du einen anderen Hostnamen.
      bist du sicher dass das Backup Restore nicht läuft?
      hast du lange genug gewartet bis alles neu gebaut war?
      was sagt iob diag?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        was sagt iob diag?
        Gonzokalle
        Das stimmt. Muss der gleich sein?
        Laut SSH läuft der Iobroker
        5 Minuten
        was sagt iob diag?
        Schreibe ich nachher.
        • G Gonzokalle
          5 Minuten
          was sagt iob diag?
          ja, oder korrigiert werden
          das ist der Controller
          nur
          5 Minuten
          für den ganzen rebuild?
          ich hoffe du hast den Vorgang nicht gestört. Der kann auch 1h dauern
            nur
            5 Minuten
            Gonzokalle
            Da war ich wohl zu ungeduldig.
            Probiere es heute Abend noch einmal.
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
              Da das ja gefühlt bei jedem Zweiten, der ein Backup einspielt vorkommt, dass er denkt, sobald success erscheint wäre iobroker fix und fertig wieder lauffähig, wäre es da nicht sinnvoll, bei dieser Meldung (am besten in roten Großbuchstaben) gleich noch hinzuschreiben, dass nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
              iobroker logs —watch
              schauen kann, was Sache ist?
              Das liesse sich doch sicher in die Backup-Routine mit einbauen?!
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                könnte man @simatec mal fragen.
                ABER:
                die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  ABER:
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  ABER:
                  Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
                  Gruss, Jürgen
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
                    Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                    Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
                    iob diag sagt:
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                             Icon name: computer
                            Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                               Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=53.0'C
                    volt=0.9460V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                               Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    Martin
                    /home/Martin
                    Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        178M        7.1G
                             7812 M total memory
                              178 M used memory
                              247 M active memory
                              441 M inactive memory
                             7010 M free memory
                               65 M buffer memory
                              558 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                    [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    495M    /var/
                    180M    /var/cache
                    174M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    122M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    61M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          "admin" not found
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        40
                    States:         25
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
                    2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
                    2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                    2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                    2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
                    2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
                    2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
                    2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
                    2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
                    2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
                    2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
                    2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
                    2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
                    2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
                    2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
                    2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
                    2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
                    2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
                    2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
                    2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
                    Copy text starting here:
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        176M        7.1G
                    Active iob-Instances:   1
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   "admin" not found
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                40
                    States:                 25
                    Size of iob-Database:
                    904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      iob diag sagt:
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=53.0'C
                      volt=0.9460V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Martin
                      /home/Martin
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7812 M total memory
                                178 M used memory
                                247 M active memory
                               7010 M free memory
                                 65 M buffer memory
                                558 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      495M    /var/
                      180M    /var/cache
                      174M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        40
                      States:         25
                      Pending Updates: 0
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                40
                      States:                 25
                      dein Dateisystem ist morsch
                      stand was im log vom Restore?
                        Gonzokalle
                        OS wurde doch aber mit dem Raspberry Pi Imager neu geschrieben.
                        Habe ich gerade nachgeschaut.
                        === Mark text until here for copying ===
                        Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker logs -watch
                        -bash: iobroker: command not found
                        • G Gonzokalle
                          auf eine neue Karte?
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            Das nicht.
                            Nehme jetzt mal eine andere Karte.
                            Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
                            Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
                            • G Gonzokalle
                              Das nicht.
                              Gonzokalle
                              @gonzokalle
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
                                Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Gonzokalle
                                  @wildbill
                                  Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
                                  Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
                                  • G Gonzokalle
                                    @wildbill
                                    @gonzokalle
                                    Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
                                    • G Gonzokalle
                                      iob diag sagt:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=53.0'C
                                      volt=0.9460V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Martin
                                      /home/Martin
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7812 M total memory
                                                178 M used memory
                                                247 M active memory
                                               7010 M free memory
                                                 65 M buffer memory
                                                558 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      495M    /var/
                                      180M    /var/cache
                                      174M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        40
                                      States:         25
                                      Pending Updates: 0
                                                           v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                40
                                      States:                 25
                                      iob diag sagt:
                                      Moin,
                                      was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
                                      admin:          "admin" not found          <----
                                      javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
                                      Adapter State
                                      ### und weiter
                                      + instance is alive
                                      Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
                                      Bernd
                                        iob diag sagt:
                                        Moin,
                                        Adapter State
                                        ### und weiter
                                        + instance is alive
                                        Bernd
                                        Gonzokalle
                                        @dp20eic
                                        Das habe ich befürchtet.
                                        Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
                                        Womit fange ich an?
                                        • G Gonzokalle
                                          @dp20eic
                                          Womit fange ich an?
                                          Womit fange ich an?
                                          immer mit iobroker!
                                          da ist sehr viel schon inkludiert
