  4. Logfile der Fritzbox per MQTT übertragen und wegspeichern
    4.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 845 Aufrufe 2 Watching
  • C Offline
    cedric
    schrieb am zuletzt editiert von cedric
    Hi, ich möchte gerne das Logfile meiner Fritzbox per MQTT übertragen und diese wegspeichern.
    Grundsätzlich klappt das auch gut, solange das Logfile sehr klein ist (bis 200-220 Buchstaben), danach wird unter "value" nichts mehr angezeigt.
    Ich denke mal hier gibt es ein Limit, weiß allerdings nicht welches das ist, habs auch nirgendwo gefunden...
    Welche Möglichkeiten habe alternativ ich lange Zeichenketten (mehrere Tausend Zeichen) in den iobroker zu bekommen bzw. wie würdet ihr es machen/lösen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cedric
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cedric sagte in Logfile der Fritzbox per MQTT übertragen und wegspeichern:
      und wie genau?
      Würde es gerne nachstellen
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cedric
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @cedric Na Du kannst doch immer wenn ein neuer Inhalt in value auftaucht, dass selber in eine Datei schreiben.
        • DJMarc75D DJMarc75
          und wie genau?
          cedric
          @djmarc75 said in Logfile der Fritzbox per MQTT übertragen und wegspeichern:
          und wie genau?
          @djmarc75
          Ich lese die FB über TR064 mit einem ESP32 aus und schiebe es danach in MQTT, falls das deine Frage war/beantwortet.
          @mickym said in Logfile der Fritzbox per MQTT übertragen und wegspeichern:
          Dazu müsste der Inhalt in value ja auftauchen, was er nicht macht, außer er ist sehr klein. Ich kann ihn natürlich stückeln und dann wieder im iobroker in eine Datei zusammenführen, allerdings möchte ich es am liebsten dauerhaft in value lesbar haben (also das gesamte Log) und nicht in eine Datei gucken müssen.
          • C cedric
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            was für ein value?
            was machst du da genau
            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              was für ein value?
              cedric
              @homoran said in Logfile der Fritzbox per MQTT übertragen und wegspeichern:
              was für ein value?
              Ich rede von der Spalte rechts, also wo Fritzbox 7490 steht, die heißt bei mir "value", wahrscheinlich Wert auf deutsch.
              Ursprünglich wollte ich das gesamte Logfile der FB dort hinterlegen. Allerdings wird dann immer (null) angezeigt. Wenn ich es kürze auf 200 Zeichen, dann klappt alles, daher meine Vermutung, dass das Feld irgendeinem Zeichenlimit unterliegt. Alternative kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche Zeichen nicht verträgt, die im späteren Teil des Logfiles auftauchen. Die Einträge werden erstellt/aktualisiert über den MQTT-Adapter.
              • C cedric
                was für ein value?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                bitte keine Schnipsel ohne Zusammenhang!
                kompletter Baum und Spaltenköpfe bitte
                  cedric
                  • C cedric
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @cedric Danke!
                    Hast du in den Systemeinstellungen Englisch eingestellt?
                    was ist das für ein Typ?
                    (siehe Objektdaten)
                    begrenzt wäre begrenzt und nicht null.
                    ich sehe die Ursache eher im ESP
                      @cedric Danke!
                      (siehe Objektdaten)
                      cedric
                      Tausend Dank, du hattest recht.
                      Ich musste MQTT_MAX_PACKET_SIZE in der PubSubClient.h hochsetzen damit es klappt, dort war 256 bytes das Limit und alles darüber wurde gar nicht an MQTT geschickt.
                      32.7k
                      82.4k
