  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #476
    Wollte nur mal ein "guten Morgen" da lassen und Fahrer:innen eines BMW i3S fragen, was mit dem Adapter alles so geht - ggf. auch schonmal Ausschau nach VIS Bildern halten.
    Bekomme den Wagen für meine Frau erst übernächste Woche, aber vielleicht kann ich ja schon was vorarbeiten :) Vielen Dank.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #477
      @jb_sullivan hab einen i3 ohne "s" von 2017. Vielleicht gibt ein anderes BJ andere Daten raus?
      Was nicht geht bei meinem: GPS-Daten während der Fahrt rauszugeben. Geht erst wenn das Auto abgestellt wird. Hier mal paar Bilderchen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        JB_Sullivan
        #478
        So gestern war es dann soweit - Fahrzeug Übergabe. Macht schon Spaß der kleine Zwerg.
        Was der Adapter alles an Datenpunkten raushaut, ist ja der völlige Wahnsinn. Da muss ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen was alles Sinnvoll in einer VIS dargestellt und eingebaut werden kann.
          JB_Sullivan
          #479
          @tombox
          Vielleicht kannst du beim nächsten Adapter Update diesen "Fehler" fixen? In der BMW App kann man die Kosten je kwh eintragen. Die App läßt nur ein Komma (,) als Trennzeichen zu.
          Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
          bmw.0
          2023-09-08 11:10:12.079	warn	State "bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          bmw.0
          2023-09-08 11:10:12.035	warn	Used invalid characters: bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR changed to bmw.0.WBY1_48 EUR
          P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            @tombox
            bmw.0
            bmw.0
            Pino72
            schrieb am zuletzt editiert von Pino72
            #480
            bin langsam am Aufgeben:
            ADapter 2.6.1 lief bisher ohne PRobleme, dann hat man das PAsswort geändert und seit dem kann ich mich nicht mehr verbinden aber nur auf dem IOBRoker Rechner!
            Der Login bei BMW auf der Webseite oder eben über den Adapter geht nur auf meinem MiniPC NICHT...auf anderen Rechner klappt es auch der Adapter geht auf einer anderen IOBroker INstanz auf nem anderen Rechner. Woran kann das liegen? KAnn BMW IP ADressen blockieren oder gezielt einzelne REchner? Wie kann man das beheben?
            Wenn ich versuche mich bei BMW anzumelden kommt immer das hier:
            Im Adapter kommt dieser Fehler:
            bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	undefined bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Start relogin in 5min bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"} bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	AxiosError: Request failed with status code 401 bmw.0 2023-09-22 17:55:06.502	error	Login failed
            Was ist da los? Die Login DAten stimmen da ich an anderen Rechnern mich ja anmelden kann.....auch in der APP.
            Bin für jede Hilfe dankbar!
            LG
            • P Pino72
              LG
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #481
              @pino72
              steht doch da.
              Neues Passwort einrichten, dann klappt es wieder.
              Danke.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @pino72
                steht doch da.
                Pino72
                #482
                @bahnuhr
                Zig mal probiert....bringt nichts, ich komme mit login und passwort überall rein nur nicht auf dem Rechner wo IOBroker installiert ist.
                Ich schau mal morgen wenn DSL ne neue IP ADresse bekommen hat ob es dann geht...
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pino72
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #483
                  @pino72
                  Du musst unter BMW ! ein neues Passwort vergeben.
                  Dann klappt es.
                  Wenn nicht, dann machst du was falsch.
                  Danke.
                  • P Pino72
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #484
                    @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Was hat die IP mit der BMW Anmeldung zu tun ?
                    Gar nichts!
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @pino72
                      Dann klappt es.
                      Pino72
                      #485
                      @bahnuhr
                      Nochmal: DAs habe ich schon x mal gemacht....ich kann mich auch anmelden bei BMW und auch in der APP aber nicht von dem Rechner bzw. NEtzwerk auf dem IOBroker läuft!
                      D.h. PAsswort und Login gehen aber aus irgendeinem Grund sperrt mich BMW auf dem MINiPC aus auf dem IOBroker läuft bzw. diesem Netzwerk.
                      Anmerkung, der MiniPC steh bei nem Kumpel und ich sitze woanders und hab natürlich ein anderes Netzwerk.
                      • P Pino72
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #486
                        @pino72
                        Na, dann bleib bei deiner Meinung.
                        Du hast doch ein Screenshot gesendet, dass du das Passwort ändern sollst.
                        Und wenn du das gemacht hast, dann ist ja gut.
                        Nachtrag, Ablauf:
                        Wenn Meldung Passwort-Änderung von BMW kommt dann dieses ändern und die Konvention beachten.
                        Dann in der iob Instanz das Passwort angleichen.
                        Und läuft.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @pino72
                          Nachtrag, Ablauf:
                          Und läuft.
                          Pino72
                          #487
                          @bahnuhr
                          Ich hab das PAsswort geändert, und wenn ich mich dann auf dem IOBroker REchner dann versuche mit dem neu gesetzen PAsswort anzumelden lande ich wieder auf dem PAsswort reset screen! Wenn ich das PAsswort aber auf nem anderen Rechner benutze geht alles. Der BMW Adapter geht nicht wie gesagtm aber auf einem ANDEREN REchner in einem anderen NEtzwerk geht der BMW ADadpter mit genau den Login DAten!
                          Also scheint BMW da was zu sperren! Oder wie erklärst Du Dir das, dass der Login in der APP und auf nem anderen Rechner außerhalb des Netzwerkes geht?
                          • P Pino72
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #488
                            @pino72
                            Keine Ahnung, was du da treibst. Ich hab das Passwort entsprechend geändert und es läuft überall.
                            Von der Sperrung einzelner PC hab ich noch nie gehört.
                            P.S.
                            Warum schreibst du sehr oft den 2. Buchstaben groß.
                            Biste zu schnell für die Tastatur ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @pino72
                              P.S.
                              Pino72
                              #489
                              @bahnuhr
                              Ja sorry, schreib zu schnell :-).
                              In der Tat kann das eigentlich nicht sein, dass einzelne PC's gesperrt werden können...daher hoffe ich, dass morgen mit neuer IP Adresse alles wieder läuft. Evtl. gab es zu viele Anmeldeversuche.
                              Hab den Adapter schon seit Jahren im Einsatz und das hatte ich auch noch nie.
                              Mal schauen.
                              • P Pino72
                                @bahnuhr
                                Mal schauen.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #490
                                glaub ich nicht, gibt irgendwie keinen Sinn.
                                Dann wäre aber alles gesperrt.
                                Was ist mit:
                                • browser cache gelöscht.
                                • PC mal neu hoch gefahren
                                • etc.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Was ist mit:
                                  • etc.
                                  Pino72
                                  #491
                                  @bahnuhr said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Was ist mit:
                                  • etc.
                                  PC schon paar mal neu gestartet....aber ja Browser Cache löschen kann ich noch testen, aber was sollte das mit dem IOBroker ADapter zu tun haben? Nutzt der auch den Browser Cache??
                                  Wobei: Hatte dann mal Edge genommen der noch nie benutzt wurde und auch da konnte ich mich nicht anmelden! Also kann es der Brwoeser Cache nicht sein...probiere es trotzdem mal.
                                  • P Pino72
                                    Was ist mit:
                                    • etc.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #492
                                    @pino72
                                    vielleicht war da ein altes Kennwort gespeichert.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @pino72
                                      Pino72
                                      #493
                                      @bahnuhr
                                      Mit Edge der unbenutzt war konnte ich mich auch nicht anmelden...kam auch der Reset Screen.
                                      Eben alle Browser Daten und Caches gelöscht...BMW Login geht immer noch nicht es kommt der Reset Passwort Screen wie gehabt.
                                      Hab sogar versucht das Passwort auf besagtem IOBroker PC neu zu setzen aber selbst dann kommt immer wieder der Reset Passwort screen...skurril, ich sag der sperrt da was.
                                      • P Pino72
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #494
                                        Reset Passwort
                                        dann probier dies doch nochmal
                                        vielleicht anderer Benutzername und Passwort
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Reset Passwort
                                          Pino72
                                          #495
                                          @bahnuhr
                                          Also ich denke es hat sich geklärt, mein Kumpel ist jetzt zu Hause und egal von welchem Gerät oder Rechner er es probiert...es geht nicht und es kommt der Reset Passwort Screen. Von außerhalb seines Heimnetzwerkes geht alles und man kann sich einloggen, auch der BMW Adapter bei mir daheim.
                                          Es kann dann nur noch eine IP Blockierung sein seitens BMW. Morgen wissen wir es dann genau.
