  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    wie viele jahre wäre das mit Raspberry Pi OS?
    Die hängen in der Regel etwas hinter den Debian-Releases hinterher, haben aber grundsätzlich den gleichen Rhythmus wie Debian.
    Also alle ungefähr alle zwei Jahre ein neues Release.
    also das heisst mit ubuntu soll man generell wieder das ganze nach 2 Jahre wieder komplett neue installieren ?
    Jein. Wenn die Basis nicht allzusehr umgekrempelt wurde kann man auch von einer zur nächsten Distribution springen. Gibt dann immer mehr oder weniger wilde Anleitungen dazu.
    Esmax666
    #108
    @thomas-braun Sonst Ubuntu Core 22
    Ubuntu Core 22 comes with 10 years of support, until 2032.
    • E Esmax666
      #109
      @esmax666
      Das ist auch nicht das was du suchst:
      Ubuntu Core ist eine Minimalversion des Ubuntu-Betriebssystems, die speziell für den Einsatz auf eingebetteten Geräten, IoT-Geräten und anderen ähnlichen Anwendungen entwickelt wurde.
      Den Kern des Systems bildet eine stark abgespeckte Variante von Ubuntu Linux mit einem eigens für IoT und Edge-Geräte optimierten Kern
      Nimm halt ein Debian / Raspberry OS für dein Gerät und gut ist.
        @oliverio @Esmax666
        Ergänzend dann noch der Hinweis auf die Unterschiede im Support.
        Ubuntu bringt alle zwei Jahre eine sog. LTS = LongTermSupport-Version heraus, die Interims-Releases werden nur zu Testzwecken veröffentlicht und nach 9 Monaten abgekündigt. Also keine Basis für einen Server-Betrieb.
        Debian veröffentlicht alle zwei Jahre ein neues Release, das wird dann regulär ca. 3 Jahre unterstützt. In im dritten Jahr werden also mehrere Distributionen gepflegt, das ist aber auch der Zeitraum in dem man den Absprung von der auslaufenden Version planen und durchführen muss.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #110
        kleine korrektur zu debian
        debian LTS wird 5 Jahre gepflegt (zumindest die security bugfixes)
        https://wiki.debian.org/LTS
        raspian basiert auf dem jeweiligen debian LTS
        @Esmax666
        du kannst natürlich auch ubuntu nehmen. Deiner Argumentation nach suchst du ja förmlich nach einem Grund ubuntu zu nehmen.
        Allerdings find ich, das man nach 5 Jahre schon mal das OS aktualisieren sollte. Wie gesagt, es gibt nach der Regelzeit des Releases nur noch security fixes, also keine besseren performantere Funktionen, falls es da Verbesserungen gibt.
        Bei 10 Jahren ist dann schon die Frage, ob die Hardware solange durchhält (Festplatte oder so)
        Ich würde immer noch Raspian (oben hab ich es RapsiOS genannt) nehmen. Du hast dann max 5 Jahre LTS.
        Das aktuelle Raspian vom Mai basiert auf Bullseye, d.h. du hast noch bis 2026 LTS support. Anfang 2026 baust du dann deine Maschine komplett neu auf.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Esmax666
          #111
          @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
          Wobei das halt schon 'am Tropf' hängt und nicht mehr vollumfänglich gepflegt wird. Würde ich nicht dauerhaft in dem Stage betreiben. Da ist die Zeit zum Absprung bereits überreif.
          ELTS wäre sogar noch weitere Jahre. Aber das willst du nicht ohne Not durchschleppen.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #112
            na das ist dein Gefühl. für bullseye lts bis 2026 sind noch 3 Jahre.
            Welche aktuellen Versionen benötigt er den.
            Wichtig sind die security fixes.
            Node für iobroker wird eh separat installiert und aktualisiert.
            und wenn er auf etwas stößt, dann kann er auch schon früher wechseln.
            ok, nochmal zum direkt hier nachlesen
            bullseye, Support Ende Mitte 2024
            bullseye LTS, Support Ende Mitte 2026
            bullseye ELTS, Support Ende Mitte 2029, was aber für unsere Kreise komplett wegfällt, da es definitiv geld kostet und meiner Meinung nach sicherlich noch mehr geld kosten sollte, da sich dann jemand Abhängigkeiten zu einer Version eingebaut hat, die er nicht so einfach wechseln kann.
            @Esmax666
            Nimm raspian
            Thomas bist du anderer Meinung, sonst verwirren wir ihn hier noch mehr und ich könnte hier noch mit meiner docker-variante kommen :)
            Links im Profil
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              @Esmax666
              Nimm raspian
              #113
              Ich kenne das.
                @Esmax666
                Nimm raspian
                #114
                @oliverio @Esmax666
                Nimm raspian
                Ja, hatte ich oben auch schon empfohlen. Raspberry OS in aktueller Version, 64bit - Lite.
                  @Esmax666
                  Nimm raspian
                  #115
                  Und dann rennst du in die Situation wie sie gerade bei nodejs>16 herrscht(e), das aktuelles Zeuch nicht mehr auf $URALT-Distribution (hier Stretch und Abkömmlinge wie Ubuntu 'Bionic' 18 LTS) baut, weil die glibc nicht aktuell genug ist (und auch nicht mehr angepackt werden wird.)
                    @esmax666
                    ich würde die sd karte auch mal mit fsck prüfen.
                    nicht das die mit dem stromausfall einen hau hat.
                    Esmax666
                    #116
                    @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                    fsck
                    was gibt ähnlich wie "fsck" auf windows ? :D
                    Ich habe ein USB Stick Formatiert (SD card formater) und angefangen rabianOS über Rapberrypimanager zu installieren
                    Und dann ein paar minute ist das gestoppt (Storage fehler)
                    USB sitck ist vielleicht zu alt ? ich habe das schon 2 mal probiert...
                    HomoranH Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      fsck
                      #117
                      dann nimm den Stick auf keinen Fall!
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Esmax666
                        #118
                        @homoran ok chef :)
                        • E Esmax666
                          fsck
                          #119
                          @esmax666
                          Schmeiß weg das Ding.
                            @esmax666
                            Esmax666
                            #120
                            @thomas-braun ne mein Sohn bekommt das :D :D (Joke)
                            • E Esmax666
                              fsck
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #121
                              auf windows für FAT oder NTFS
                              nennt sich das chkdsk
                              durch den Stromausfall kann die logische struktur gestört sein.
                              Die kann man ggfs reparieren. chkdisk /f
                              aber nur für den fat teil. das kann mit dem rest nix anfangen. das musst du unter linux machen, aber ohne das der stick anderweitig gleichzeitig benutzt wird.
                              Aber auch hier verstehe ich nicht ganz, ich dachte auf dem Stick ist das Betriebssystem für den raspberry? Da wirst du mit checkdisk nicht weit kommen, da nur eine kleine fat partition da drauf ist und der rest ist ext irgendwas.
                              dennoch was wichtiges würde ich da nicht mehr drauf speichern.
                              Links im Profil
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Esmax666
                                #122
                                ich dachte ich kann das auch auf windows prüfen ...
                                • E Esmax666
                                  #123
                                  Windows kann mit unix-Dateisystemen nix anfangen.
                                    Esmax666
                                    #124
                                    @oliverio
                                    noch ein frage USB stick oder micro SD ist egal oder ? USB stick hält nicht länger als micro SD ?
                                    Brauchen wir USB 3 oder USB 2 reicht schon für iobroker wie
                                    https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange
                                    • E Esmax666
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #125
                                      @esmax666
                                      Link funktioniert nicht
                                      Lieber was wo extreme oder pro oder indudtry
                                      dabei steht
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #126
                                        @esmax666
                                        dabei steht
                                        Links im Profil
                                          @esmax666
                                          dabei steht
                                          Esmax666
                                          #127
                                          @oliverio @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                          echt extreme ist aber für speed oder? brauchen wir sowas für ein raspi ?
                                          https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange/dp/B0081TNDYW/
                                          mit "pro" ich dachte das ist marketing :D :D
