  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    C:\Users\xxxx\Downloads\iobroker_2022_09_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
    Ehrlich??
    über ein Jahr alt?
    kopiers erst einmal ins iobroker Verzeichnis /opt/iobroker/backups oder wo auch immer das unter Windows liegt
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
    #87
    @homoran said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    über ein Jahr alt?
    ja klar da war nicht mehr geändert
    @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    @esmax666
    Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
    also ich könnte über SSH ein backup wieder spielen
    aber jetzt habe ich wieder kein zugriff auf iobroker weboberfläche
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ubuntu
             Icon name: computer
            Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
               Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
      Operating System: Ubuntu 21.04
                Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     18:28:19 up 1 day,  6:37,  1 user,  load average: 0.39, 0.94, 0.69
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-09-20 18:28:19 CEST
               Universal time: Wed 2023-09-20 16:28:19 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    ubuntu
    /home/ubuntu
    ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        215M        5.3G        3.0M        2.4G        7.6G
    Swap:            0B          0B          0B
    Total:         7.9G        215M        5.3G
             7886 M total memory
              215 M used memory
              843 M active memory
             1412 M inactive memory
             5318 M free memory
              312 M buffer memory
             2040 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
    /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
    tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
    [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
    [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
    |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
    `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    1.9G    /var/log
    1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    50M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    363M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
    /usr/bin/node           v18.18.0
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    file on 127.0.0.1
    States:                     file on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  3.3.22
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Cannot get list: undefined
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    ^C
    ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
    ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob stop
    • E Esmax666
      über ein Jahr alt?
      @esmax666
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      ubuntu
      /home/ubuntu
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            0B          0B          0B
               7886 M total memory
                215 M used memory
                843 M active memory
               5318 M free memory
                312 M buffer memory
               2040 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.2G    /var/
      1.9G    /var/log
      1.2G    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: file
      States  type: file
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      ^C
      #88
      @esmax666
      Wenn das Backup sitzt würde ich jetzt über den js-controller4 wider nach oben klettern.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        @esmax666
        Esmax666
        #89
        klettern
        ok das habe ich gemacht, version ist jetzt aktualiert aber wieder alles ist reseted:
        und kein instence mehr ... upgrade hat alles gelöscht
          @esmax666
          Esmax666
          #90
          @thomas-braun also ich habe nochmal ein downgard probiert und ein andere backup probiert :
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.ubuntu OK.
          The current version of js-controller differs from the version in the backup.
          The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
          To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.18 --production" inside your ioBroker directory
          If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
          added 33 packages, removed 17 packages, and changed 12 packages in 31s
          124 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          host.ubuntu OK.
          host.ubuntu Clear all objects and states...
          clean 142 objects...
          Server Objects 127.0.0.1:48528 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
          [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
          [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
          [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
          [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
          [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
          [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
          clean 104 states...
          host.ubuntu done.
          host.ubuntu Processed 0/3050 states
          host.ubuntu Processed 200/3050 states
          host.ubuntu Processed 400/3050 states
          host.ubuntu Processed 600/3050 states
          host.ubuntu Processed 800/3050 states
          host.ubuntu Processed 1000/3050 states
          host.ubuntu Processed 1200/3050 states
          host.ubuntu Processed 1400/3050 states
          host.ubuntu Processed 1600/3050 states
          host.ubuntu Processed 1800/3050 states
          host.ubuntu Processed 2000/3050 states
          host.ubuntu Processed 2200/3050 states
          host.ubuntu Processed 2400/3050 states
          host.ubuntu Processed 2600/3050 states
          host.ubuntu Processed 2800/3050 states
          host.ubuntu Processed 3000/3050 states
          3050 states restored.
          host.ubuntu Processed 0/4382 objects
          host.ubuntu Processed 200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
          4382 objects restored.
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
          upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
          upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
          upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
          upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
          upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
          upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
          upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
          upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
          upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
          upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
          upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
          upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
          upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_cube.png icons/echo_cube.png image/png
          upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
          upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
          upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
          upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
          upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
          upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
          upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
          upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
          upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
          upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
          upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
          upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
          upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
          upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
          upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
          upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
          upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
          upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
          upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
          upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
          upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
          upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
          upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
          upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
          upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
          upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
          host.ubuntu Setup "iobroker.flot" adapter
          upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
          upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
          upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
          upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
          upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
          upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
          upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
          upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
          upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
          upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
          upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
          upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
          upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
          upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
          upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
          upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
          upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
          upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
          upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
          upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
          upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg image/svg+xml
          upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
          upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg image/svg+xml
          upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg image/svg+xml
          upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
          upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg image/svg+xml
          upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
          upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
          upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
          upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
          upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
          upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
          upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
          upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
          upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.map static/js/main.2975a411.js.map application/json
          upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js static/js/main.2975a411.js application/javascript
          upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
          upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
          upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
          upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
          upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
          upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
          upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
          upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
          upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map application/json
          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/365.56ad3a5d.chunk.js static/js/365.56ad3a5d.chunk.js application/javascript
          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/pin.png pin.png image/png
          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_action.js google-blockly/own/blocks_action.js application/javascript
          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/es.js google-blockly/msg/js/es.js application/javascript
          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly-9.3.3.tgz google-blockly/blockly-9.3.3.tgz null
          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/back.jpg back.jpg image/jpeg
          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          host.ubuntu Setup "iobroker.javascript" adapter
          upload [13] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words_material.js words_material.js application/javascript
          upload [12] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
          upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
          upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
          upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
          upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
          upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
          upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
          upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
          upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowOpened.png img/windowOpened.png image/png
          upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-red.png img/rgb-red.png image/png
          upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.pdn img/bulbOff.pdn null
          upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
          upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind80.png img/blind80.png image/png
          upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind70.png img/blind70.png image/png
          upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind60.png img/blind60.png image/png
          upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind50.png img/blind50.png image/png
          upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind40.png img/blind40.png image/png
          upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind30.png img/blind30.png image/png
          upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind20.png img/blind20.png image/png
          upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind100.png img/blind100.png image/png
          upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind10.png img/blind10.png image/png
          upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
          upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/battery.png img/battery.png image/png
          upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOn.png img/alarmOn.png image/png
          upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOff.png img/alarmOff.png image/png
          upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/mobile.css css/mobile.css text/css
          upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Regular.ttf css/OpenSans-Regular.ttf font/ttf
          upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-LICENSE.txt css/OpenSans-LICENSE.txt text/plain
          upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Italic.ttf css/OpenSans-Italic.ttf font/ttf
          upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Bold.ttf css/OpenSans-Bold.ttf font/ttf
          upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
          upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
          upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
          upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
          upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
          upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
          upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
          upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
          upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
          upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
          upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
          upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
          upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
          upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
          upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js application/javascript
          upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map application/json
          upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js application/javascript
          upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map application/json
          upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js application/javascript
          upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js.map custom/static/js/main.bd70094f.js.map application/json
          upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js custom/static/js/main.bd70094f.js application/javascript
          upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
          upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
          upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
          upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
          upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
          upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
          upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
          upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
          upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
          upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
          upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
          upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
          upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
          upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
          upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
          upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
          upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
          upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
          upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
          upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
          upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
          upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
          upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
          upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
          upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
          upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
          upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
          upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
          upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.map static/js/main.274a4d8d.js.map application/json
          upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js static/js/main.274a4d8d.js application/javascript
          upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css.map static/css/main.9a2887fc.css.map application/json
          upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css static/css/main.9a2887fc.css text/css
          upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
          upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
          upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png image/png
          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png image/png
          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png image/png
          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg image/svg+xml
          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png image/png
          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png image/png
          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/colorpicker/img/mask.png widgets/colorpicker/img/mask.png image/png
          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
          upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
          upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png image/png
          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png image/png
          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png image/png
          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png image/png
          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png image/png
          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css text/css
          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png image/png
          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png image/png
          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css text/css
          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png image/png
          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png image/png
          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.pdn lib/css/fancytree/state.pdn null
          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.pdn lib/css/fancytree/device.pdn null
          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.pdn lib/css/fancytree/channel.pdn null
          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
          upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
          upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
          upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
          upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
          upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
          upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
          upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
          upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
          upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
          upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
          upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
          upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.map static/js/main.edf7552a.js.map application/json
          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js static/js/main.edf7552a.js application/javascript
          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
          upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
          upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
          upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
          upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
          upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
          upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
          upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
          upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
          upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
          upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
          upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
          upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
          upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
          upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
          upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
          upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
          System successfully restored!
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$
          Aber iobrocker ist wieder KO
          • E Esmax666
            @thomas-braun also ich habe nochmal ein downgard probiert und ein andere backup probiert :
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob stop
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.ubuntu OK.
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.18 --production" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            added 33 packages, removed 17 packages, and changed 12 packages in 31s
            124 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            host.ubuntu OK.
            host.ubuntu Clear all objects and states...
            clean 142 objects...
            Server Objects 127.0.0.1:48528 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
            [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
            [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
            [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
            [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
            [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
            [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
            clean 104 states...
            host.ubuntu done.
            host.ubuntu Processed 0/3050 states
            host.ubuntu Processed 200/3050 states
            host.ubuntu Processed 400/3050 states
            host.ubuntu Processed 600/3050 states
            host.ubuntu Processed 800/3050 states
            host.ubuntu Processed 1000/3050 states
            host.ubuntu Processed 1200/3050 states
            host.ubuntu Processed 1400/3050 states
            host.ubuntu Processed 1600/3050 states
            host.ubuntu Processed 1800/3050 states
            host.ubuntu Processed 2000/3050 states
            host.ubuntu Processed 2200/3050 states
            host.ubuntu Processed 2400/3050 states
            host.ubuntu Processed 2600/3050 states
            host.ubuntu Processed 2800/3050 states
            host.ubuntu Processed 3000/3050 states
            3050 states restored.
            host.ubuntu Processed 0/4382 objects
            host.ubuntu Processed 200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
            4382 objects restored.
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
            upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
            upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_cube.png icons/echo_cube.png image/png
            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
            upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
            upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
            upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
            upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
            upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
            upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
            upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
            upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
            upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
            upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
            upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
            upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
            upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
            upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
            upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
            upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
            upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
            upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
            upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
            upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
            upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
            host.ubuntu Setup "iobroker.flot" adapter
            upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
            upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
            upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
            upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
            upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
            upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg image/svg+xml
            upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
            upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg image/svg+xml
            upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg image/svg+xml
            upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
            upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg image/svg+xml
            upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.map static/js/main.2975a411.js.map application/json
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js static/js/main.2975a411.js application/javascript
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map application/json
            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/365.56ad3a5d.chunk.js static/js/365.56ad3a5d.chunk.js application/javascript
            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/pin.png pin.png image/png
            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_action.js google-blockly/own/blocks_action.js application/javascript
            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/es.js google-blockly/msg/js/es.js application/javascript
            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly-9.3.3.tgz google-blockly/blockly-9.3.3.tgz null
            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/back.jpg back.jpg image/jpeg
            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            host.ubuntu Setup "iobroker.javascript" adapter
            upload [13] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words_material.js words_material.js application/javascript
            upload [12] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
            upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
            upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
            upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
            upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
            upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
            upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
            upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
            upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
            upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowOpened.png img/windowOpened.png image/png
            upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-red.png img/rgb-red.png image/png
            upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.pdn img/bulbOff.pdn null
            upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
            upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind80.png img/blind80.png image/png
            upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind70.png img/blind70.png image/png
            upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind60.png img/blind60.png image/png
            upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind50.png img/blind50.png image/png
            upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind40.png img/blind40.png image/png
            upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind30.png img/blind30.png image/png
            upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind20.png img/blind20.png image/png
            upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind100.png img/blind100.png image/png
            upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind10.png img/blind10.png image/png
            upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
            upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/battery.png img/battery.png image/png
            upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOn.png img/alarmOn.png image/png
            upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOff.png img/alarmOff.png image/png
            upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/mobile.css css/mobile.css text/css
            upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Regular.ttf css/OpenSans-Regular.ttf font/ttf
            upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-LICENSE.txt css/OpenSans-LICENSE.txt text/plain
            upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Italic.ttf css/OpenSans-Italic.ttf font/ttf
            upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Bold.ttf css/OpenSans-Bold.ttf font/ttf
            upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
            upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
            upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
            upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
            upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
            upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
            upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
            upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
            upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
            upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
            upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
            upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
            upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
            upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
            upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js application/javascript
            upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map application/json
            upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js application/javascript
            upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map application/json
            upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js application/javascript
            upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js.map custom/static/js/main.bd70094f.js.map application/json
            upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js custom/static/js/main.bd70094f.js application/javascript
            upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
            upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
            upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
            upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
            upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
            upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
            upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
            upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
            upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
            upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
            upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
            upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
            upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
            upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
            upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
            upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
            upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
            upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
            upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
            upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
            upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
            upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.map static/js/main.274a4d8d.js.map application/json
            upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js static/js/main.274a4d8d.js application/javascript
            upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css.map static/css/main.9a2887fc.css.map application/json
            upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css static/css/main.9a2887fc.css text/css
            upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
            upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png image/png
            upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png image/png
            upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png image/png
            upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg image/svg+xml
            upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png image/png
            upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png image/png
            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/colorpicker/img/mask.png widgets/colorpicker/img/mask.png image/png
            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
            upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
            upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png image/png
            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png image/png
            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png image/png
            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png image/png
            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png image/png
            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css text/css
            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png image/png
            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png image/png
            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css text/css
            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png image/png
            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png image/png
            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.pdn lib/css/fancytree/state.pdn null
            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.pdn lib/css/fancytree/device.pdn null
            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.pdn lib/css/fancytree/channel.pdn null
            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
            upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
            upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
            upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
            upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
            upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
            upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
            upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
            upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
            upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
            upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
            upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
            upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.map static/js/main.edf7552a.js.map application/json
            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js static/js/main.edf7552a.js application/javascript
            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
            upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
            upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
            upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
            upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
            upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
            upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
            upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
            upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
            System successfully restored!
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$
            Aber iobrocker ist wieder KO
            #91
            @esmax666
            Ich kann dir da nicht helfen.
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #92
              @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              Das sieht doch nicht sooo schlecht aus.
              Was sagt denn jetzt
              iob status
              iob list instances
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                Was sagt denn jetzt
                iob status
                iob list instances
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                #93
                @marc-berg
                @marc-berg
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: file
                States  type: file
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                + instance is alive
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ubuntu
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                           Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
                  Operating System: Ubuntu 21.04
                            Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 19:58:17 up 1 day,  8:07,  1 user,  load average: 0.81, 0.86, 0.79
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-09-20 19:58:17 CEST
                           Universal time: Wed 2023-09-20 17:58:17 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                ubuntu
                /home/ubuntu
                ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        211M        5.3G        3.0M        2.4G        7.6G
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:         7.9G        211M        5.3G
                         7886 M total memory
                          211 M used memory
                          866 M active memory
                         1406 M inactive memory
                         5304 M free memory
                          312 M buffer memory
                         2058 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
                /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
                tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
                [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
                [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
                /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
                |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
                `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.3G    /var/
                2.0G    /var/log
                1.8G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                1.2G    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                50M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                /usr/bin/node           v18.18.0
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    file on 127.0.0.1
                States:                     file on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  3.3.22
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Cannot get list: undefined
                Installed ioBroker-Instances
                Error: Object "system.config" not found
                ^C
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #94
                  @esmax666
                  Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, hast du ja - von einem defekten System kommend - erst ein Upgrade und danach ein Downgrade bis iobroker.js-controller@3.3.22 gemacht und dann das Restore durchgeführt. Vielleicht bringt es ja etwas, mit einem frischen, neuen System zu starten, dann das Downgrade und Restore.
                  Ist aber nur ins Blaue geraten.
                    @esmax666
                    Esmax666
                    #95
                    @marc-berg
                    oh dann sieht es schon schecht aus :(
                    gibt es irgenwo ein ubuntu bild?
                    • E Esmax666
                      @marc-berg
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #96
                      @esmax666
                      ich würde die sd karte auch mal mit fsck prüfen.
                      nicht das die mit dem stromausfall einen hau hat.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @esmax666
                        Esmax666
                        #97
                        @oliverio ist ein USB stick, ist aber auch wahrscheinlich gleich
                        • E Esmax666
                          Esmax666
                          #98
                          sonst lieber rapberryos oder Ubuntu? ist auch fast gleich oder?
                          • E Esmax666
                            #99
                            rapberryos
                              rapberryos
                              Esmax666
                              #100
                              @thomas-braun danke aber was wäre das problem mit ubuntu ?
                              • E Esmax666
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #101
                                @esmax666
                                du solltest mal nachlesen was es mit den distributionen auf sich hat
                                ubuntu, rapsiOS, mint, stammen alle von debian ab
                                raspiOS ist direkt für den raspi abgestimmt und optimiert.
                                der raspi hat nun mal etwas andere hardware als andere rechner mit ARM-Prozessor. Nicht das das grundsätzlich ein Problem ist.
                                Beim Auto kannst du auch entweder die Originalteile verwenden, oder alternative/gleiche teile. meist wird das auch passen, aber manchmal halt dann nicht
                                dennoch kannst du alle pakete installieren und auch meist die Anleitungen zu anderen debian-artigen Betriebssysteme lesen.
                                Gegenfrage: Warum willst du unbedingt ubuntu?
                                Links im Profil
                                  @esmax666
                                  Esmax666
                                  #102
                                  @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                  ich weiss nicht mehr ich hatte früher RaspiOS und mir hat damals etwas gefehlt ( weiss aber nicht mehr was lol)
                                  villeicht war da etwas mit Python lib oder Plex server pihole
                                  Weiss gar nicht mehr :(
                                  • Thomas BraunT Online
                                    #103
                                    Dann nimm die 'Original-Teile'.
                                    Gerade im Bereich python ist Debian nämlich exellent aufgestellt.
                                    • E Esmax666
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #104
                                      @esmax666
                                      wenn was fehlt, dann installierst du es.
                                      das ist unter linux wirklich einfach
                                      hier mal eine übersicht über die wichtigsten distributionen
                                      https://codezentrale.de/linux-stammbaum-linux-distributionen/
                                      alle haben den Linux-Kernel gemeinsam (was eigentlich nur Linux ist)
                                      Jede distribution entscheidet, dann zum einen welche systemprogramme das ergänzen (evtl ist dir mal was von der systemd-diskussion bei debian untergekommen.
                                      https://linuxnews.de/die-unendliche-geschichte-debian-und-systemd/
                                      die meist sichtbarste Eigenschaft ist die Wahl der grafischen benutzeroberfläche, was aber ja bei serversystemen nicht relevant ist.
                                      Das heißt aber auch, das ich meist auf jeder distribution auch jede andere grafische benutzeroberfläche installieren kann (ob die dann optimiert ist ist dann eine andere frage)
                                      auch die wahl der vorinstallierten programme gehört mit zu einer distribution.
                                      meist werden die installierten, aber auch über ein repository bereitgestellten pakete softwaretechnisch betreut und für eine gewisse zeit security fixes herausgegeben.
                                      weitere unterscheidung ist noch getaktet oder rolling release
                                      bei getaktet bleibt die hauptversion einer software innerhalb distributions version gleich. eigentlich gibt es nur bug und security fixes
                                      daher gibt es bei debian die verschiedenen versionen buster, bookworm, etc.
                                      bei rolling werden laufend auch neue versionen aufgenommen,
                                      was dann aber manchmal Auswirkung auf die Stabilität haben kann
                                      Links im Profil
                                        @esmax666
                                        #105
                                        @oliverio @Esmax666
                                        Ergänzend dann noch der Hinweis auf die Unterschiede im Support.
                                        Ubuntu bringt alle zwei Jahre eine sog. LTS = LongTermSupport-Version heraus, die Interims-Releases werden nur zu Testzwecken veröffentlicht und nach 9 Monaten abgekündigt. Also keine Basis für einen Server-Betrieb.
                                        Debian veröffentlicht alle zwei Jahre ein neues Release, das wird dann regulär ca. 3 Jahre unterstützt. In im dritten Jahr werden also mehrere Distributionen gepflegt, das ist aber auch der Zeitraum in dem man den Absprung von der auslaufenden Version planen und durchführen muss.
                                        E OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio @Esmax666
                                          Esmax666
                                          #106
                                          @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                          also das heisst mit ubuntu soll man generell wieder das ganze nach 2 Jahre wieder komplett neue installieren ?
                                          wie viele jahre wäre das mit Raspberry Pi OS?
