  4. Echarts Presets verschwinden
    5.2k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bambulko
    Ich versuche den js-controller zu updaten, bekomme aber nur das:
    Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    Es kommt keine Fehlermeldung, aber wenn ich dann iobroker starte ist immer noch die alt Version installiert.
    @bambulko sagte in Echarts Presets verschwinden:
    Welches nodejs-Umfeld? Das scheint mir mit npm 6.14.16 zu alt zu sein.
    Edit: nodejs@14 ist zu alt...
    Update den Docker.
    • B Bambulko
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      ich schrieb doch
      @homoran sagte in Echarts Presets verschwinden:
      Das OS
      Pending Updates: 106
      verträgt auch mehr Fürsorge!
      Dann dürfte sich auch noch einiges bei iob aktualisieren lassen.
      in dem Zustand geht das nicht
        ich schrieb doch
        Das OS
        Bambulko
        @homoran Ich hätte niemals den iobroker in docker installieren sollen. Das scheint alles nur unnötig kompliziert zu machen. Vielleicht sollte ich alles nochmal neu ohne docker aufsetzen. Aber kann man dann die Daten irgendwie retten?
        • B Bambulko
          wenn man sich damit nicht auskennt, kann das schon sein.
          neu installieren und letztes Backup wieder herstellen
            Bambulko
            @homoran Heute ist so ein Tag, an dem nichts funktioniert. Ich habe jetzt versucht iobroker ohne Docker mit
            sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            zu installieren. Es läuft auch durch, und ich bekomme die Meldung, dass iobroker erfolgreich installiert wurde. Aber bei loccalhost:8081 tut sich gar nichts. Und iobroker status gibt folgendes aus:
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            • B Bambulko
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              @bambulko
              iob diag
              sagt?
              • B Bambulko
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                zu installieren. E
                und sonst nichts?
                auf welchem System?
                Absolut sauber?
                  @bambulko
                  iob diag
                  sagt?
                  Bambulko
                  @thomas-braun Hmm, nodejs is NOT correctly installed, obwohl ich v18.18.0 habe.
                                       v.2023-06-20
                     Static hostname: Nuc
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                          Machine ID: ad3458d0640e4781a50233d6b3388c72
                             Boot ID: 0f842b6f9206477d90dac70147d5fedf
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
                        Architecture: x86-64
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                0
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     2
                  Error: Object "system.config" not found
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                          /usr/local/bin/npm              10.1.0
                                          /usr/local/bin/npx              10.1.0
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  MEMORY:
                  Mem:            15G        4.2G        6.8G        509M        4.2G         10G
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                  Total:          17G        4.2G        8.8G
                  Active iob-Instances:   1
                  List is empty
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  ioBroker Status:         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                34
                  States:                 27
                  Size of iob-Database:
                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  code_text
                  • B Bambulko
                                         v.2023-06-20
                               Chassis: desktop
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                0
                    X-Server:               true
                    MEMORY:
                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                    List is empty
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                34
                    States:                 27
                    code_text
                    @bambulko
                    npm irgenwie und irgendwarum von Hand reingeklatscht.
                    Und du kasperst als root herum.
                    Und da rumpelt ein Desktop mit.
                      @bambulko
                      Bambulko
                      @thomas-braun Da war eine alte Version von node installiert, und damit hat das curl.... nicht funktioniert.
                      • B Bambulko
                        @bambulko
                        nodejs hat mit curl nix zu tun.
                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bambulko
                          Bambulko
                          schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                          @thomas-braun Ja, ich meine die Installation hat mit der alten Version nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich das nicht reproduzieren, weil immer v18.18.0 installiert wird.
                            @bambulko
                            @thomas-braun sagte in Echarts Presets verschwinden:
                            @bambulko
                            nicht so wörtlich nehmen!
                            curl=installer!
                            und wenn der ein node findet installiert er nicht v18
                            • B Bambulko
                              @bambulko
                              Dann lösch den Quark
                              sudo rm /usr/local/bin/np*
                              meld den root ab und schalt den Desktop aus.
                                @bambulko
                                Bambulko
                                @thomas-braun Habe es geloescht, und habe jetzt wieder:
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.inst@3.0.0: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
                                npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
                                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bambulko
                                  Was zur Hölle treibst du da?
                                  • B Bambulko
                                    @bambulko node -v
                                      @bambulko node -v
                                      Bambulko
                                      v10.19.0, so wie es war bevor ich es per Hand geaendert habe.
                                      • B Bambulko
                                        @bambulko
                                        Jag das Skript mal über das System:
                                        Bitte vollständigen Output sehen lassen.
                                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bambulko
                                          Per Hand heißt konkret was?
                                          Man fasst das nämlich nicht 'per Hand' an, man verwendet seinen Paketmanager. Der macht das nämlich richtig.
