  4. Echarts Presets verschwinden
    5.2k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bambulko sagte in Echarts Presets verschwinden:
    sollte das' iob debug javascript.0' heissen?
    nein! aber auch da ist was krumm.
    ' diag' kennt mein iobroker nicht
    dann ist das System steinalt und/oder total verbogen!
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ...warten...
    iob diag
    Bambulko
    iob stop ging nicht. Da kam "iobroker controller daemon is not running" Dann habe ich alle Instanzen von Hand gestoppt. Dann lief fix und diag. Hier ist der output:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v6.1.0
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     14:25:30 up 15 days, 15:53,  0 users,  load average: 4.20, 4.95, 5.89
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
    Thu Sep 21 12:25:30 UTC 2023
    Thu Sep 21 14:25:30 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        6.2G        2.5G        697M        6.4G        8.2G
    Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
    Total:           17G        6.2G        4.6G
            15133 M total memory
             6242 M used memory
             3832 M active memory
             7506 M inactive memory
             2535 M free memory
             1116 M buffer memory
             5238 M swap cache
             2047 M total swap
                3 M used swap
             2044 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay  938G  143G  748G  16% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/fs/cgroup
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/sda2      ext4     938G  143G  748G  16% /opt/iobroker
    tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/asound
    tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/acpi
    tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/scsi
    tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/firmware
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/sda2[/docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/69c5eec1e5492be7d313d878b4c87dd57d6a01bdbe577acf7d0de051b9ac6891/resolv.conf] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/69c5eec1e5492be7d313d878b4c87dd57d6a01bdbe577acf7d0de051b9ac6891/hostname]    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/69c5eec1e5492be7d313d878b4c87dd57d6a01bdbe577acf7d0de051b9ac6891/hosts]       ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    33M     /var/
    31M     /var/lib
    18M     /var/lib/apt/lists
    18M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    927M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v14.19.1
    /usr/bin/node           v14.19.1
    /usr/bin/npm            6.14.16
    /usr/bin/npx            6.14.16
    nodejs:
      Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Version table:
         14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.21
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.4                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 - disabled, port: 8080
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.21 [Updatable]
    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.9.0  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        3566
    States:         2919
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 106
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.11:44049        0.0.0.0:*               LISTEN      0          43661      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       49897      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       49882      -
    udp        0      0 127.0.0.11:53377        0.0.0.0:*                           0          43660      -
    2023-09-21 14:21:15.344  - warn: deconz.0 (705912) get state error: DB closed
    2023-09-21 14:21:15.345  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
    2023-09-21 14:21:15.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-21 14:21:15.904  - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
    2023-09-21 14:21:15.904  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2023-09-21 14:21:15.912  - info: backitup.0 (705897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-09-21 14:21:15.917  - info: backitup.0 (705897) cleaned everything up...
    2023-09-21 14:21:15.920  - info: backitup.0 (705897) terminating
    2023-09-21 14:21:15.927  - info: backitup.0 (705897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-21 14:21:15.999  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-09-21 14:21:16.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-21 14:22:09.381  - info: admin.0 (705862) Adapter is disabled => stop
    2023-09-21 14:22:09.382  - info: admin.0 (705862) terminating http server on port 8081
    2023-09-21 14:22:09.388  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
    2023-09-21 14:22:09.397  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2023-09-21 14:22:09.424  - info: admin.0 (705862) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-09-21 14:22:09.428  - info: admin.0 (705862) terminating
    2023-09-21 14:22:09.429  - info: admin.0 (705862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-21 14:22:09.458  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-09-21 14:22:10.086  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-21 14:24:40.235  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
    2023-09-21 14:24:40.253  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-21 14:24:40.258  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.1
    2023-09-21 14:24:40.259  - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
    2023-09-21 14:24:40.352  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    • B Bambulko
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v6.1.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 2
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               6242 M used memory
               2535 M free memory
               5238 M swap cache
               2047 M total swap
                  3 M used swap
               2044 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      33M     /var/
      31M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3566
      States:         2919
      klar, das geht bei
      anders. müsstest du als Docker Nutzer aber wissen.
      wie vermutet
      Viel zu alt.
      Das OS
      verträgt auch mehr Fürsorge!
      Dann dürfte sich auch noch einiges bei iob aktualisieren lassen.
        Bambulko
        Ich versuche den js-controller zu updaten, bekomme aber nur das:
        Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
        Es kommt keine Fehlermeldung, aber wenn ich dann iobroker starte ist immer noch die alt Version installiert.
        • B Bambulko
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          Welches nodejs-Umfeld? Das scheint mir mit npm 6.14.16 zu alt zu sein.
          Edit: nodejs@14 ist zu alt...
          Update den Docker.
          • B Bambulko
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            ich schrieb doch
            @homoran sagte in Echarts Presets verschwinden:
            Das OS
            in dem Zustand geht das nicht
              ich schrieb doch
              Das OS
              Bambulko
              @homoran Ich hätte niemals den iobroker in docker installieren sollen. Das scheint alles nur unnötig kompliziert zu machen. Vielleicht sollte ich alles nochmal neu ohne docker aufsetzen. Aber kann man dann die Daten irgendwie retten?
              • B Bambulko
                wenn man sich damit nicht auskennt, kann das schon sein.
                neu installieren und letztes Backup wieder herstellen
                  Bambulko
                  @homoran Heute ist so ein Tag, an dem nichts funktioniert. Ich habe jetzt versucht iobroker ohne Docker mit
                  sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  zu installieren. Es läuft auch durch, und ich bekomme die Meldung, dass iobroker erfolgreich installiert wurde. Aber bei loccalhost:8081 tut sich gar nichts. Und iobroker status gibt folgendes aus:
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  • B Bambulko
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    @bambulko
                    iob diag
                    sagt?
                    • B Bambulko
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      zu installieren. E
                      und sonst nichts?
                      auf welchem System?
                      Absolut sauber?
                        @bambulko
                        iob diag
                        sagt?
                        Bambulko
                        @thomas-braun Hmm, nodejs is NOT correctly installed, obwohl ich v18.18.0 habe.
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: Nuc
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                                Machine ID: ad3458d0640e4781a50233d6b3388c72
                                   Boot ID: 0f842b6f9206477d90dac70147d5fedf
                          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
                              Architecture: x86-64
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                0
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     2
                        Error: Object "system.config" not found
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                                /usr/local/bin/npm              10.1.0
                                                /usr/local/bin/npx              10.1.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        MEMORY:
                        Mem:            15G        4.2G        6.8G        509M        4.2G         10G
                        Swap:          2.0G          0B        2.0G
                        Total:          17G        4.2G        8.8G
                        Active iob-Instances:   1
                        List is empty
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                34
                        States:                 27
                        Size of iob-Database:
                        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        code_text
                        • B Bambulko
                                               v.2023-06-20
                                     Chassis: desktop
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                0
                          X-Server:               true
                          MEMORY:
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                          List is empty
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                34
                          States:                 27
                          code_text
                          @bambulko
                          npm irgenwie und irgendwarum von Hand reingeklatscht.
                          Und du kasperst als root herum.
                          Und da rumpelt ein Desktop mit.
                            @bambulko
                            Bambulko
                            @thomas-braun Da war eine alte Version von node installiert, und damit hat das curl.... nicht funktioniert.
                            • B Bambulko
                              @bambulko
                              nodejs hat mit curl nix zu tun.
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bambulko
                                Bambulko
                                schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                @thomas-braun Ja, ich meine die Installation hat mit der alten Version nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich das nicht reproduzieren, weil immer v18.18.0 installiert wird.
                                  @bambulko
                                  @thomas-braun sagte in Echarts Presets verschwinden:
                                  @bambulko
                                  nicht so wörtlich nehmen!
                                  curl=installer!
                                  und wenn der ein node findet installiert er nicht v18
                                  • B Bambulko
                                    @bambulko
                                    Dann lösch den Quark
                                    sudo rm /usr/local/bin/np*
                                    meld den root ab und schalt den Desktop aus.
                                      @bambulko
                                      Bambulko
                                      @thomas-braun Habe es geloescht, und habe jetzt wieder:
                                      npm ERR! code ENOTSUP
                                      npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.inst@3.0.0: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})
                                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
                                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bambulko
                                        Was zur Hölle treibst du da?
                                        • B Bambulko
                                          @bambulko node -v
