  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
    Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
    #913
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
    Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
    kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.
    • W warp735
      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
      oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
      Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #914
      Hier die Lösung :)
      Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO
      im Orginal wie er hat von KDK
      https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Hier die Lösung :)
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #915
        @glasfaser
        Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push
        Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn 😅
        • W warp735
          @glasfaser
          #916
          wieso?
          @homoran sagte in Modbus adapter:
          da wird das selbe stehen
            wieso?
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #917
            das Sternchen wird nirgends aufgelöst
            • C Offline
              CaneTLOTW
              schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
              #918
              Hi, ich scheine eine ähnlich aber nicht gleich gelagertes Problem zu haben.
              Radzio hat etwas weitergeholfen, so kann ich immerhin sehen, das durchaus Daten gesendet werden ;)
              Weiter komme ich aber leider nicht.
              Bei mir ist die modbus Datenquelle eine ETA PU7 Pelletheizung.
              Mit Radzio kann ich in der Adresse 1000+ oder auch 20482 dezimale Werte lesen, die skaliert auch zu denen in der Heizung angezeigten passen.
              Im iobroker bekomme ich jedoch immer diese Fehlermeldung für die modbus Instanz.
              Wenn ich Adresse 41000 nutze, verschwindet der Fehler, jedoch gibt die Heizung hier nichts brauchbares aus...
              Im iobroker kommt nichts an, obwohl immerhin das Objekt angelegt wird:
              Hier meine Adaptereinstellungen:
              • C CaneTLOTW
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #919
                @canetlotw Mach mal den Haken bei "Aliases nutzen" raus, kontrolliere dann nochmal die Register und stelle das Loggen auf Debug.
                Poste dann das Log als TEXT in Code Tag </>
                • wendy2702W wendy2702
                  Schtallone
                  #920
                  Guten Abend zusammen,
                  ich habe mal 1-2 Fragen zum Modbus Adapter, welche hoffentlich in diesem Thread richtig aufgehoben sind.
                  Folgende Log habe ich einmal repräsentativ hier angefügt.
                  2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                  2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                  2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                  2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                  2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                  2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                  2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:56.870  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:57:57.921  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:57:57.922  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.023  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.024  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.126  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.277  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.278  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.380  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.533  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.534  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                  2023-09-21 18:57:58.636  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.637  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.738  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.739  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:58.840  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.841  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                  2023-09-21 18:57:58.944  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                  2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:59.096  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:57:59.097  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:57:59.198  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:00.454  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.504  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:58:00.505  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:00.708  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:00.861  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.862  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                  2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                  2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                  2023-09-21 18:58:01.271  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                  2023-09-21 18:58:01.322  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:58:01.323  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:01.424  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:58:01.425  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:01.527  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:58:02.578  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:58:02.579  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Socket closed with error
                  2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Clearing timeout of the current request.
                  2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Cleaning up request fifo.
                  2023-09-21 18:58:14.695  - debug: modbus.0 (18045) Closing client on purpose.
                  2023-09-21 18:58:14.696  - info: modbus.0 (18045) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:59:14.699  - info: modbus.0 (18045) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:14.802  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                  2023-09-21 18:59:14.803  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:14.889  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.019  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.020  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.099  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.229  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.230  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                  2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                  2023-09-21 18:59:15.566  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:15.780  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:16.832  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:16.833  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                  2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.010  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.061  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:17.062  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.223  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.353  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.354  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                  2023-09-21 18:59:17.436  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.437  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.520  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.521  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.603  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.604  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                  2023-09-21 18:59:17.686  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.820  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  2023-09-21 18:59:17.821  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:17.900  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  2023-09-21 18:59:18.952  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-21 18:59:18.953  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                  2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                  2023-09-21 18:59:19.131  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.1.0
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   19:07:15 up 5 days,  5:58,  0 users,  load average: 1.73, 1.57, 1.45
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                  Thu Sep 21 17:07:15 UTC 2023
                  Thu Sep 21 19:07:15 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.9G        669M        253M        3.3G        3.1G
                  Swap:            23G        1.1G         22G
                  Total:           31G        5.0G         23G
                           7792 M total memory
                           3872 M used memory
                           3179 M active memory
                           2564 M inactive memory
                            669 M free memory
                           1380 M buffer memory
                           1870 M swap cache
                          23447 M total swap
                           1080 M used swap
                          22366 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay               overlay  2.6T  1.6T 1016G  62% /
                  tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.6T  1.6T 1016G  62% /opt/iobroker
                  tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                  tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /var:
                  33M     /var/
                  31M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt/lists
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  1005M   /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  415M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.f95354b8.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.4
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        10622
                  States:         8871
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       82559291   -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56866846   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973221   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973205   -
                  tcp        0      0 127.0.0.11:39891        0.0.0.0:*               LISTEN      0          25586275   -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       25995518   -
                  udp        0      0 127.0.0.11:41697        0.0.0.0:*                           0          25586274   -
                  2023-09-15 00:37:02.337  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:03.121  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                  2023-09-15 00:37:04.440  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                  2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                  2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                  2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                  2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                  2023-09-15 00:37:05.295  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:05.587  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:06.868  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                  2023-09-15 00:37:07.457  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                  2023-09-15 00:37:07.722  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:07.785  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:11.460  - info: modbus.0 (411) Connected to slave 192.168.1.47
                  2023-09-15 00:37:12.224  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                  2023-09-15 00:37:14.432  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:22.217  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:25.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                  2023-09-15 00:37:27.320  - info: modbus.0 (411) Disconnected from slave 192.168.1.47
                  2023-09-15 00:37:29.078  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                  2023-09-15 00:37:30.096  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                  2023-09-15 00:37:35.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
                  2023-09-15 00:37:36.407  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                  2023-09-15 00:37:38.493  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                  2023-09-15 00:37:38.853  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                                       v.2023-06-20
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.1.0
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        3.9G        808M        252M        3.1G        3.1G
                  Swap:            23G        1.1G         22G
                  Total:           31G        5.0G         23G
                  Active iob-Instances:   11
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                10622
                  States:                 8871
                  Size of iob-Database:
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Der Modbus Adapter in der Version 5.0.11 verbindet und trennt die VErbindung zu einem Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter mitz der statischen IP 192.168.1.47, an dem in SUmme 3 SDM72 Zähler hängen.
                  Weitere Register der Zähler lese ich direkt per NodeRed aus und schreibe Sie nach Aufbereitung in eine Influx2.0 DB.
                  Den Umweg über den ioB wähle ich bei den oben genannten Registern, da ich diese Verbräuche per SourceAnalytics Adapter verarbeitet und dann auch per NodeRed in die InfluxDB schreibe.
                  Meine Fragen lautet:
                  Ist dieses Connect / Disconnect VErhalten normal?
                  Ich bekomme auch periodisch Fehlermeldungen (siehe Log). Wie kann ich dies in den Griff bekommen bzw. optimieren?
                  Folgende Register lese ich aus:
                  Folgende Apdater-Einstellungen habe ich aktuell am laufen:
                  Wenn Ihr noch weitere Informationen benötigt, teile ich diese gerne mit.
                  Danke für Eure Hilfe und Gruß
                  HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            23G        1.1G         22G
                    Total:           31G        5.0G         23G
                             7792 M total memory
                             3872 M used memory
                              669 M free memory
                             1870 M swap cache
                            23447 M total swap
                             1080 M used swap
                            22366 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    33M     /var/
                    31M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10622
                    States:         8871
                    Pending Updates: 1
                                         v.2023-06-20
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            23G        1.1G         22G
                    Total:           31G        5.0G         23G
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                10622
                    States:                 8871
                    #921
                    @schtallone sagte in Modbus adapter:
                    wenn du
                    auf das selbe Interface zugreifst könnte ich mir das als Ursache vorstellen.
                      wenn du
                      Schtallone
                      #922
                      Ich habe mal die Abfragen über NodeRed deaktiviert. Die Frquenz der Disconnects ist geringer geworden, aber nicht weg:
                      2023-09-21 19:29:58.381  - info: modbus.0 (21734) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-21 19:29:59.582  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-21 19:30:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21749
                      2023-09-21 19:30:02.490  - info: dwd.0 (21749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-21 19:30:05.734  - info: dwd.0 (21749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-21 19:30:06.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-21 19:30:23.880  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-21 19:31:23.882  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-21 19:31:44.468  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-21 19:32:09.510  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                      2023-09-21 19:32:44.471  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-21 19:33:04.531  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      • S Schtallone
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            23G        1.1G         22G
                        Total:           31G        5.0G         23G
                                 7792 M total memory
                                 3872 M used memory
                                  669 M free memory
                                 1870 M swap cache
                                23447 M total swap
                                 1080 M used swap
                                22366 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        33M     /var/
                        31M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10622
                        States:         8871
                        Pending Updates: 1
                                             v.2023-06-20
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            23G        1.1G         22G
                        Total:           31G        5.0G         23G
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                10622
                        States:                 8871
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #923
                        Schalte mal testweise die Shelly Instanz aus , danach startest du den Container neu .
                        Was ist dann , wenn der Shelly Adapter aus ist , mit den Meldungen !?
                        PS :
                        Seit 2 Wochen habe ich den Shelly Adapter installiert ( ink 3 Geräte ) , danach habe ich ein merkwürdiges phänomen beim Modbus Adapter festgestellt wie bei dir , nur sind bei mir 5 Instanzen betroffen , die gleich Meldung wie bei dir und beim anlernen einer Shelly bekomme ich ein App Timeout sogar .
                        Den Hintergrund bin ich selber noch am suchen .
                          PS :
                          Schtallone
                          #924
                          @glasfaser
                          werde ich gleich mal testen und berichten.
                          Diese Fehlermeldung kommt aus sporadisch....
                          2023-09-21 19:36:55.244  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
                          2023-09-21 19:37:02.585  - error: modbus.0 (21734) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          2023-09-21 19:37:24.243  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
                          • S Schtallone
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #925
                            @schtallone
                            Eventuell muß du den "Datenabfrageinterval" höher setzen von 1000 auf z.B 5000 ,
                            probiere es zusätzlich noch aus !
                              @schtallone
                              Schtallone
                              #926
                              @glasfaser
                              Habe den Shelly Adapter aus. Keine Veränderung.
                              Ebenfalls Abfrageintervall von 1000 auf 5000 erhöht. Immernoch Connects / dissconnects.
                              2023-09-21 19:48:23.048  - info: modbus.0 (233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-09-21 19:48:23.050  - info: modbus.0 (233) terminating
                              2023-09-21 19:48:23.051  - info: modbus.0 (233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-21 19:48:23.384  - info: admin.0 (179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119 modbus
                              2023-09-21 19:48:23.552  - info: modbus.0 (233) terminating
                              2023-09-21 19:48:23.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-21 19:48:26.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 837
                              2023-09-21 19:48:27.576  - info: modbus.0 (837) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-21 19:48:27.931  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:49:24.868  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:50:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 924
                              2023-09-21 19:50:01.683  - info: dwd.0 (924) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-21 19:50:03.711  - info: dwd.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-21 19:50:04.272  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-21 19:50:24.870  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:52:24.880  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:53:24.881  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:54:13.873  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1170
                              2023-09-21 19:55:01.615  - info: dwd.0 (1170) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-21 19:55:02.794  - info: dwd.0 (1170) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-21 19:55:03.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-21 19:55:13.876  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:55:44.888  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
                              2023-09-21 19:56:44.892  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
                              • S Schtallone
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor :
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.1.0
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 2
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            23G        1.1G         22G
                                Total:           31G        5.0G         23G
                                         7792 M total memory
                                         3872 M used memory
                                          669 M free memory
                                         1870 M swap cache
                                        23447 M total swap
                                         1080 M used swap
                                        22366 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                33M     /var/
                                31M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        10622
                                States:         8871
                                Pending Updates: 1
                                                     v.2023-06-20
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.1.0
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:            23G        1.1G         22G
                                Total:           31G        5.0G         23G
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                10622
                                States:                 8871
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #927
                                Brauche noch Infos:
                                Hast du die Instanz erst neu angelegt und eingerichtet
                                oder lief es mal und jetzt kommen diese Fehler !?
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #928
                                  @schtallone
                                  Ich denke mal neu eingerichtet , denn ich sehe da ein Fehler
                                  Du hast doch nur ein Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter und nur ein SDM72 Zähler !?
                                  dann gehört da nur die 1 als ID rein , die auch der Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter hat
                                  und nicht 110 bis ....
                                    Brauche noch Infos:
                                    Schtallone
                                    #929
                                    @glasfaser
                                    Ich habe die Instanz schon länger laufen, mehrere Wochen. Lief aber nie ohne Fehler.
                                    Ich habe einiges an Abfragen auf NodeRed verschoben, dabei ist es im Adapter besser geworden. Aber wer weiß was im "Backoffice" von NodeRed jetzt los ist...
                                    Debug das ist aber ok.
                                    • S Schtallone
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #930
                                      siehe oben
                                      EDIT :
                                      so meine ich das :
                                        @schtallone
                                        Schtallone
                                        #931
                                        @glasfaser
                                        ich habe in SUmme 4 Modbus-Zähler dran. IDs 1, 110, 116 und 120
                                        • S Schtallone
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #932
                                          @schtallone
                                          Abschlusswiderstand vorhanden , Bautrate alle gleich usw.
                                          Dann Klemme nach und nach einen Zähler ab ( natürlich auch dazu das Register kürzen ) , ist diese Meldung dann auch nur bei einem Zähler der angeschlossen ist vorhanden !?
                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
