  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I IobNordlicht
    hmmm.... erzeugst du in dem Data-Json Ical Daten? Dann könnte man das, wie in der Doku des widgets beschrieben vielleicht durch die ical instanz jagen, probiere ich vlt morgen mal aus...
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #110
    @iobnordlicht nein, das sibd keine ical daten, sondern einfach ein json objejt, welches man zb gut in iqontrol anzeigen kann.
    Müsdte ich mir mal anschauen, ob man pro kalender ein vis json erzeugen kann. Im moment habe ich da aber wenig zeit für.
    • I IobNordlicht
      @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
      @iobnordlicht das kanbst du ja macgen, du kannst ja mehrere kalender einbinden, was vlt noch fehlt, ein event nur an bestimmte kalender (oder auch nur einen) zu binden. Das könnte ich ja nochmal einbauen
      Das ist doch schon da, oder nicht?
      Daraus entsteht dann bei mir:
      Wenn ich also jeden Kalender als Veranstaltung erstelle, dann immer den entsprechenden Kalender aus dem Dropdown auswähle, also eine 1zu1 Beziehung, dann habe ich doch genau die Objektstruktur unter webcal, die ich suche.
      Wenn ich jetzt noch dein Json verarbeitet bekomme, müsste es passen.
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #111
      @iobnordlicht der default ist aktuell nur für das Anlegen gedacht, wenn du jetzt mehrere kalender anlegst, werden die alle zusamnengemischt. Das ist auch so gewollt...
      Aber das könnte man auf jeden Fall einbauen, dass msn events auf Kalender beschränkt
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        I Offline
        I Offline
        IobNordlicht
        #112
        @dirkhe
        Könnte man den konfigurierten Kalender nicht auch per Regexp "rausfischen"?
        Ansonsten wäre das natürlich super, wenn du eine Kalenderauswahl für die Veranstaltung einbauen würdest, na klar.
        Hab mal kurz die Info zum Widget rausgesucht:
        Das ist nur sehr simpel gelöst, eine reine Anzeige ohne Interaktion, aber immerhin.
        Ich denke, solltest du das wirklich für das Widget machen wollen (R/O Kalender-Terminliste), dann wäre das wohl der schnellste Weg, ein Json was nach diesem simplen Prinzip die Termine abliefert.
        • I IobNordlicht
          @dirkhe
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #113
          @iobnordlicht nja sollte beides machbar sein, muß halt nur die zeit finden und ich muß noch ein problem mit der digitiauth lösen
          • D dirkhe
            I Offline
            I Offline
            IobNordlicht
            #114
            @dirkhe
            Wie kann ich helfen?
            Bei der digitiauth bin ich sicherlich raus :)
            • I Offline
              I Offline
              IobNordlicht
              schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
              #115
              Frage noch zum Regexp: Dazu hattest du keine Doku irgendwo, die ich noch nicht gelesen habe, oder?
              Worauf wird der denn angewendet?
              Ich habe im debug-log gesehen, dass die Events z.B. "calendarName":"Alida" enthalten.
              Was ist z.B. mit den Anführungszeichen?
              Also worauf genau muss ich an dem Beispiel den RegExp formulieren?
              Es scheint zu klappen mit
              .*calendarName:Alida.*
              Ok, gute Nacht, werde morgen mal alle Kalender mit dieser Regexp Struktur adden, mal sehen...
              • I IobNordlicht
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #116
                @iobnordlicht auf den calendername gar nicht, sondern nur auf den titel/name des events, zb zahnarzt dr hauraus, wenn du dann arzt bei regex eingibst, findet er sowohl das event als auch fraunarzt bei dem kalender deiner frau
                Wenn ich da was fertig habe, melde ich mich, kann dann müsstest du testen, weil vis zb gar nicht mehr installiert habe.
                • D dirkhe
                  @marc9025 du legst halt für jedes event eine zeile an, bei mir ist es homeoffice oder büro etc. Wenn das genau so im kalender steht, matcht das halt. Wenn es abwandlungen oder so gibt, kannst du auch einen regulären Ausdruck verwenden, zur not googeln oder einfach fragen....
                  Marc9025
                  #117
                  vielen dank für deine Mühe.
                  Ich hätte einfach mal richtig lesen sollen 😧
                  Ich hatte eigentlich was anders gesucht. Ich hätte gerne meinen nächsten Termin aus meinen Kalender ausgelesen und diesen dann z.B über Alexa ansagen lassen.
                  Leider gibt das da wohl keine Möglichkeit
                  • M Marc9025
                    I Offline
                    I Offline
                    IobNordlicht
                    #118
                    @marc9025 Hmm.. klingt für mich schon auch machbar?
                    "Irgendwas" triggert die Ansage, diese wiederum labert dann die Webcal Termine runter?
                    • D dirkhe
                      I Offline
                      I Offline
                      IobNordlicht
                      #119
                      Komisch, warum funktionierte es dann? 😄
                      Habe zwei Kalender hinzugefügt und beide so gegrept, beide enthalten tatsächlich nun nur die jeweiligen Termine im Objektbaum.
                        Marc9025
                        #120
                        @iobnordlicht
                        ja das denke ich auch.
                        Aber mit diesem Adapter klappt es leider nicht. Er gibt ja keinen Text aus.
                        • M Marc9025
                          @iobnordlicht
                          I Offline
                          I Offline
                          IobNordlicht
                          #121
                          @marc9025
                          Naja, nicht als String, aber an sich schon, als JSON halt?
                          Noch mal für mich als nicht Alexa Besitzer:
                          Du möchtest Alexa nach deinen nächsten Terminen fragen, richtig?
                          Und Alexa braucht dann eine Quelle dafür?
                          Kann man nciht Alexa mit dem Google Kalender verknüpfen und diesem dann wiederum den externen Kalender hinzufügen?
                          Beschreib doch mal den Workflow, den du gerne hättest?
                          Wobei das vielleicht nicht in diesen Thread gehört... 🤔
                          • I IobNordlicht
                            @marc9025
                            Marc9025
                            #122
                            @iobnordlicht
                            Stimmt als JSON gibt es schon, müsste man vlt nur "auseinander" nehmen.
                            Eigentlich will ich nur das Alexa mir jeden Abend sagt was der nächste Termin ist.
                            Bis jetzt habe ich das über den Google Kalender gelöst möchte aber eine wenig weg davon das "alle Daten" bei Google landen.
                            Deshalb habe ich mir Radicale eingereicht damit die Termine lokal bleiben.
                            • M Marc9025
                              @iobnordlicht
                              I Offline
                              I Offline
                              IobNordlicht
                              #123
                              @marc9025 sagte in Test neuer Adapter webCal:
                              Jo. Deswegen hab ich alles bei Mailbox.org, auch wenn es ein bisserl kostet.
                              Zurück noch mal zu Alexa:
                              D.h. aber schon, dass du Alexa "fragen" möchtest, also z.B. "Alexa, welche Termine sind morgen?" ?
                              • I IobNordlicht
                                Marc9025
                                #124
                                @iobnordlicht
                                Im ersten Moment würde es mir reichen, dass der bei einer ausgelösten Routine mir den nächsten Termin ansagt.
                                • M Marc9025
                                  @iobnordlicht
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IobNordlicht
                                  #125
                                  @marc9025
                                  Ich komme noch nicht dahinter, warum IOBroker da mit im Spiel ist?
                                  Du willst Alexa mit nicht-Google Kalender verbinden, das geht vmtl., doch viel einfacher direkt?
                                  • I IobNordlicht
                                    @marc9025
                                    Marc9025
                                    #126
                                    @iobnordlicht
                                    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden einen caldav Kalender in Alexa direkt einzubinden deswegen der Umweg über iobroker.
                                    Und wenn er dann schon Mal in iobroker ist,kann man damit ja auch andere tolle Dinge realisieren.
                                    • M Marc9025
                                      @iobnordlicht
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #127
                                      @marc9025 Für meine Mülltonnen mache ich das so:
                                      (function(){
                                          const id_alexaBad= "alexa2.0.Echo-Devices.G090QU06917300J0.";
                                          const id_alexaKueche= "alexa2.0.Echo-Devices.G091830900360018.";
                                          const id_cal= 'webcal.0.events.';
                                          schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
                                              ['Restabfall','Bioabfall', 'Papiertonne','GelbeTonne'].forEach(function(value){
                                                  if (getState(id_cal + value + '.1' ).val != "" ){
                                                      setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                                                      setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                                          schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                                                  if (getState(id_cal + value + '.0').val  != "" ){
                                                      setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                                                      setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                                      Könnteb man sicherlich auch generischer machen, aber die soll ja auch nicht den ganzen Tag rumquaken
                                      • D dirkhe
                                        (function(){
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IobNordlicht
                                        #128
                                        @dirkhe
                                        Wenn man die Mülltermine in einem ical hat, kann man diese auch direkt mit dem (coolen) Widget dazu abbilden :)
                                        • I IobNordlicht
                                          @dirkhe
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #129
                                          @iobnordlicht visuell habe ich das ja auch, es ging ja darum, dass alexa das ankündigt
