  4. Smartdose ohne Cloud
    5.2k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sammy R.
    @dp20eic Hab ich das denn falsch verstanden, dass der Sonoff-Adapter nicht sowieso auch nur über die mqtt-Schiene angebunden ist (deshalb dachte ich, könnte man auch gleich den matt-adapter nutzen)?
    Spieltrieb kann ich aber verstehen. Den nehme ich vielleicht morgen dann mal um mit Datenpunkten und Quasi-Automatisierung rumzuspielen, so dass ich dann irgendwann mal den Trockner stalken kann ;-)
    @sammy-r sagte in Smartdose ohne Cloud:
    Moin,
    kann auch sein, dass ich mich umständlich ausgedrückt habe. Der Sonoff Adapter nutzt intern auch mqtt, ist halt nur kein vollwertiger Broker, so habe ich das verstanden.
    Ein echter Broker ist z. B. mosquitto -> https://mosquitto.org/, hivwMQ -> https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/ oder emqx -> https://www.emqx.io/
    In ioBroker gibt es auch Adapter, zum einen, einen reinen mqtt - Client und zum anderen ein mqtt Adapter, bei dem man einstellen kann, ob er mqtt Broker oder Client ist, habe ich mir aber nicht weiter angeschaut, da ich versuche Dienste zu trennen und nicht alles in den ioBroker stopfen will.
    Also ich fange gerade erst an mich mit mqtt zu beschäftigen und muss noch viel lesen, kann nicht sagen wie Dein Wissensstand ist, aber die Dokumentation der oben genannten ist gut.
    Du musst dann im ioBroker halt noch eine Logikmaschine z.B. NodeRed um aus den mqtt die nötigen Daten zu extrahieren.
    Bernd
    Bernd
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Bernd
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dp20eic sagte in Smartdose ohne Cloud:
      Nur der Vollständigkeit halber:
      Alternativ einen Alias, der über die Konvertierungsfunktion den gewünschten Wert aus dem JSON holt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • R Rico Sander
        @sammy-r
        Moin, ich nutze diese hier:
        "TASMOTA Steckdose 16A, CURRYSMARTER V1.1 Mini Stecker mit Stromzähler | Wlan ESP8285 Plug | stromzähler | Zeitschaltuhr | Work with MQTT, Domoticz, ioBroker Home Assistant Google Alexa | 2.4GH |2pcs"
        Du findest die auch bei amazon.
        Von Anfang an ohne Cloud. Für Verbrauchsmessung müssen/können die Geräte auch kalibriert werden.
        Nachtrag:
        Bei mir auch im Einsatz: Amazonlink (Shelly Plug S).
        Allerdings scheinen mir diese nicht sehr genau in der Verbrauchsmessung zu sein.
        @pi-ter sagte in Smartdose ohne Cloud:
        Post für ungültig erklärt, da Inhalt offenbar Missfallen ausgelöst hat - warum auch immer.
        Moin,
        kann mir nur vorstellen, dass dieser jemand, nur auf den falschen Pfeil geklickt hat, also ein Versehen.
        Da Außenstehende den negativ Voter nicht sehen, könntest Du ihn direkt ansprechen.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          doch, einfach auf -1 klicken
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75 sagte in Smartdose ohne Cloud:
            Moin,
            danke, ein guter Tag heute, habe etwas dazugelernt, habe immer nur die Mouse over beachtet, nie geklickt.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              MouseOver geht nur bei positiven Bewertungen :)
                Sammy R.
                Den Offtopic-Part hab ich jetzt nicht verstanden, mir fehlt da anscheinend ein Post, 'ungültig' scheint also 'gelöscht' zu meinen :-)
                Nun gut. Danke an alle für den Input zu den Steckdosen. Ich habe nun erstmal zwei zum Spielen und habe erstmal den mqtt-Adapter versucht probiert.
                Was der nächste Schritt sein wird, weiß ich noch nicht genau. Entweder weiter spielen oder direkt erstmal den Homebridge-Pi ablösen.
                Es werden sicher Fragen kommen, aber die gehören dann nicht in diesen Thread.
                Die eine Lösung gibt es ja nicht, so dass ich keinen Post hervorheben möchte.
                  Moin,
                  Bernd
                  Bernd
                  Sammy R.
                  @dp20eic
                  Ich habe den Adapter bei mir übrigens als Server eingerichtet, kam mir richtig vor :-)
                  • S Sammy R.
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ähm, ja, wenn Du dann in Tasmota unter Einstellung - mqtt dann den Server eingetragen hast, dann sollte ja schon was unter Objekte im ioBroker zu sehen sein, halt nur noch nicht aufgedröselt.
                    Wie gesagt, ich werde das alles mit externem mqtt Server betreiben.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Sammy R.
                      @dp20eic Das Aufdröseln ist bei mir ja sowieso noch offen, da muss ich die Funktionsweise von ioBroker erst noch verstehen. Wird schon.
                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sammy R.
                        Frederik BussF Offline
                        Frederik Buss
                        @sammy-r Ich habe vor kurzem den Sonof Adapter rausgeworfen und per "richtigem" MQTT Adapter ersetzt. Man kann die Werte direkt im Alias auslesen, ohne separates Script: Objekt bearbeiten -> Alias. Dort unter Konvertierungsfunktion die Funktion zum Lesen einsetzen:
                        JSON.parse(val).COUNTER.C1
                        "COUNTER.C1" ist in meinem Fall (Wemos D1) der Zähler, der den Stromzähler erfasst. Dieser muss natürlich angepasst werden - Am einfachsten zunächst ohne Konvertierungsfunktion die Werte in den Datenpunkt schreiben lassen und dann das JSON analysieren...
                        • Frederik BussF Frederik Buss
                          Sammy R.
                          @frederik-buss Danke für den Hinweis, dann bin auch ja auf dem richtigen Weg. Ich muss aber zugeben, dass ioBroker für mich noch so neu ist, dass ich noch nicht das Gesamtbild überblicke. Die Dose ist mein erstes Forschungsobjekt, nachdem ich gelernt habe, Adapter zu installieren und entfernen.
                          Also bereitet Euch auf Fragen vor :-)
                          • S Sammy R.
                            Frederik Buss
                            @sammy-r Oha, dann gleich richtig mit JSON auslesen und allem... Na dann viel Spass. Warum einfach, wenns auch kompliziert geht 😁
                              Sammy R.
                              schrieb am zuletzt editiert von Sammy R.
                              @frederik-buss So. Hab jetzt erstmal mit der Basis-Arbeit angefangen und ein paar Hue-gesteuert Birnen (auch Osram etc) in Homekit eingebunden, dann kann ich wenigstens in Homebridge paar Plugins abschalten.
                              Also doch erst halbe Kraft und Basis-Arbeit. ;-)
                              Hab das mit dem Konvertieren aber gefunden, musste aber den Expertenmodus (bin ja fast einer) einschalten und dort dann 'Alias bearbeiten'. Das hat sich vielleicht inzwischen etwas geändert. Hab aber nur danach gesucht und nicht weiter probiert.
