  4. [gelöst] Iobroker Deamon stoppt laufend - nach JS Update
    5.8k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json enthält alle views des Projekts Main.
      Bradock
      Danke Dutch,
      spielt es eine Rolle, dass auch die Adapter in der gleichen Reihenfolge sind?
      Oder muss ich in VIS die Objekte dann sowieso nochmals alle auswählen?
        Bradock
        @Homoran:
        Rainer `
        Auch Dir danke! Kämpfe gerade mit der neuen VM….. Node Version 9.0 ist drauf :shock:
        Update: Komme nicht mehr von 9.0 runter auf 4x -> habt ihr hier einen Tipp?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Bradock:
          @Homoran:
          Rainer `
          Update: Komme nicht mehr von 9.0 runter auf 4x -> habt ihr hier einen Tipp? `
          Deinstallieren geht mir:
           sudo apt-get purge node
          sudo apt-get purge nodejs
          sudo apt-get purge npm
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          Installation dann abhängig von deinen System, welches OS?
          Send from mobile device
            Bradock
            Hi Du,
            ich habe das hier schon versucht.
            Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
            apt-get --purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            reboot
            -> Nach dem Neustart ein node -v zeigt noch immer v9.0.0
            grübel
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Bradock:
              Hi Du,
              apt-get autoremove
              reboot
              grübel `
              Was ist dein OS?
                Bradock
                @Dutchman:
                @Bradock:
                Hi Du,
                apt-get autoremove
                reboot
                grübel `
                Was ist dein OS?
                Debian 7
                Send from mobile device `
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Dan mal auf die ganz harte Tour…
                  1\. First of all you need to run the following command from command terminal as sudo.
                  sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                  2\. Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command.
                  sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                  3\. Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command.
                  sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                  5\. Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command.
                  sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                  4\.  Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists.
                    Bradock
                    Hard, but working :D
                    root@IoBroker2:/home/sascha# node -v
                    v4.8.5
                    1000 Dank!
                    Jetzt werde ich zur Sicherheit alle Adapter löschen und nur die installieren, welche ich in der alten Instanz auch habe.
                    Dann versuche ich mal die VIS Views umzuziehen.
                      Bradock
                      zu früh gefreut…..
                      root@IoBroker2:/home/sascha# iobroker start
                      module.js:327
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                      at startup (node.js:140:18)
                      at node.js:1043:3
                      Soll ich nochmals drüber installieren?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Entweder das oder einen reinstall Ausführen siehe auch anderen Post heute von mir und Paul in nem anderen topic:
                        @paul53:
                        @Dutchman:
                        Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
                        Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
                        ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                        -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
                        Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                        iobroker start
                          Bradock
                          root@IoBroker2:/opt/iobroker# ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                          -rw-r–r-- 1 root root 688 Nov 4 11:12 /opt/iobroker/reinstall.sh
                          Habe jetzt folgendes ausgeführt:
                          ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> WARNING <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                          ! npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                          ! > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          ! > node-gyp rebuild
                          ! make: Entering directory /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build' ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0, ! from ../src/unix_dgram.cc:5: ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’: ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:64: warning: ‘v8::Maybe <bool>v8::Object::ForceSet(v8::Local<v8::context>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/9.0.0/include/node/v8.h:3114): Use CreateDataProperty / DefineOwnProperty [-Wdeprecated-declarations] ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node ! COPY Release/unix_dgram.node ! make: Leaving directory /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                          ! > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                          ! make: Entering directory /opt/iobroker/node_modules/ursa/build' ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o ! In file included from ../../nan/nan.h:192:0, ! from ../src/ursaNative.h:10, ! from ../src/ursaNative.cc:3: ! ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’: ! ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:73: warning: ‘v8::Maybe <bool>v8::Object::ForceSet(v8::Local<v8::context>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/9.0.0/include/node/v8.h:3114): Use CreateDataProperty / DefineOwnProperty [-Wdeprecated-declarations] ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node ! COPY Release/ursaNative.node ! make: Leaving directory /opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
                          ! > iobroker.js-controller@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          ! > node iobroker.js setup first
                          ! + iobroker.js-controller@1.2.0
                          ! added 454 packages in 20.747s
                          ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                          ! iobroker is not running
                          ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# iobroker start
                          ! Starting iobroker controller daemon…
                          ! iobroker controller daemon started. PID: 4188
                          ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# node -v
                          ! v9.0.0
                          ! root@IoBroker2:/opt/iobroker#</v8::value></v8::value></v8::context></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></v8::value></v8::value></v8::context></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool>
                          Jetzt ist allerdings wieder Node 9.0 aktiv… :o
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Am besten mit zB Notepad++
                            https://superuser.com/questions/479756/ … nd-notepad
                            Datei auf dein System ziehen, in richtigen Format speichern und wieder auf den Host bringen.
                            Ich benutze dafür mobaxtherm kräftiger ssh Client (besser als putty) der auch direct filetransfer kann
                            https://mobaxterm.mobatek.net
                              Bradock
                              das Thema hat sich gelöst und daher als solches im Betreff markiert.
                              Lösung war jedoch eine komplette Neuinstallation (VM, IoBroker, aller Adapter und Umzug der Views)
                              An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich hier unterstützt haben!
                              Gruß Sascha
