  4. [gelöst] Wert wird in State geschrieben
    5.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ben1983
    Welchen Typ hat der DP?
    Ich versuche das mal nachzustellen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @Ben1983
    Da wird offensichtlich tatsächlich eine Referenz übergeben.
    Ich habe den DP mal als Typ "JSON" angelegt.
    Das unshift verändert direkt den DP - auch ohne dass man explizit mit setState reinschreibt.
    Lässt man das weg, wird auch nix geschrieben.
    Ich muss aber gestehen: JS ist nicht meine Kernkompetenz ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @Ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @codierknecht
      Ich habe es so gemacht.
      Also nicht direkt das getstate einer Variablen übergeben,
      sondern mit JSON.parse zugewiesen.
      Dann schreibt er nichts, außer man macht wirklich das setstate.
      Allerdings hat es anders auch seinen charme. man muss es nur wissen.
      const idJsonLog = "0_userdata.0.TestJSON.MeinJSON";
      function addElement(what){
          let jsonLog = [];
          try{
              jsonLog = JSON.parse(getState(idJsonLog).val);
          catch(error){
              log(error);
          if(typeof(jsonLog) !== "object"){
              jsonLog = [];
          let mydate = new Date(Date.now());
          let element = {Zeitstempel:mydate.toLocaleString(), Was:what};
          jsonLog.unshift(element);
          setState(idJsonLog,JSON.stringify(jsonLog),true);
      addElement("erstes");
      addElement("zweites");
      addElement("drittes");
      log(JSON.stringify(getState(idJsonLog).val));
      • Ben1983B Ben1983
        @codierknecht
            let jsonLog = [];
            try{
            catch(error){
                log(error);
                jsonLog = [];
        @ben1983 sagte: mit JSON.parse zugewiesen.
        Der Datenpunkt hatte wohl den falschen Typ? Wäre der Datenpunkt vom Typ "array" gewesen, hätte es der Javascript-Adapter von sich aus gemacht.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @paul53 der Datenpunkt ist json
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte: der Datenpunkt ist json
            Dann muss man die Wandlung in ein Array und zurück im Skript machen.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 ja habe ich ja, alles gut. danke.
              Es ging nicht darum, sondern darum, dass er den Datenpunkt sonst beschrieben hatte ohne setState
              • Ben1983B Ben1983
                @codierknecht
                es muss irgendwas mit der Zeile hier zu tun haben:
                let jsonLog = getState(idJsonLog).val;
                ist die nicht so drin, dann schreibt er nichts.
                Ist das irgendwie ne referenz, die er da zuweist?
                @ben1983 sagte: Ist das irgendwie ne referenz, die er da zuweist?
                Ja, Objekte / Arrays werden als Referenz übergeben. Die Variable jsonLog zeigt in den Zustands-Puffer der Javascript-Instanz.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 Ah ok.
                  Das Bedeutet, wenn ich also einen State vom Typ Array / JSON habe, dann kann ich diesen auslesen, zuweisen und kann direkt im JS damit arbeiten, ohne auf ihn schreiben zu müssen?
                  Klingt interessant. Ich habe nun zwar die Variante gewählt, in der ich es mir den Wert parse, damit das nicht der Fall ist
                  (war irgendwie besser zu behandeln, wenn nichts, oder sagen wir "Quatsch" im State stand.
                  Aber gibts da ne Empfehlung wie man es machen sollte?
                  • Ben1983B Ben1983
                    @paul53 Ah ok.
                    @ben1983 sagte: ohne auf ihn schreiben zu müssen?
                    Nein. Die Änderungen finden so nur im Puffer der Javascript-Instanz statt und werden nicht an den js-controller weiter gegeben. Dafür benötigt man setState().
                    Schreibt man mit setState() ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "json", erhält man eine Typ-Warnung. Datenpunkte dürfen keine "echten" Objekte / Arrays enthalten (was früher mal anders war).
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 OK, ich habe es ja jetzt auch so gemacht, allerdings schreibt er beim ersten durchlauf des scripts, wenn ich vorher den state [] zuweise auch alle Veränderungen des Arrays in den state. nach einem 2.aufuf de sscripts (wenn kein [] mehr zugewiesen wird, dann nicht. (Obwohl die daten drin stehen, wenn man mit getState den datenpunkt ausliest.
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983 sagte: wenn ich vorher den state [] zuweise
                        Dann wird ein "echtes" Array in den DP vom Typ "json" geschrieben und später ausgelesen. Es sollte eine Typ-Warnung geben.
                        Richtig wäre, den String '[]' (leeres Array als JSON) zuzuweisen.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 OK,
                          jetzt mache ich es wie gesetzt so:
                          und weise es später so zu:
                          Funktioniert einwandfrei.
                          • Ben1983B Ben1983
                            @paul53 OK,
                            @ben1983 sagte: Funktioniert einwandfrei.
                            So ist der richtige Umgang mit einem DP vom Typ "json". Bei einem DP vom Typ "array" übernimmt der Javascript-Adapter die Wandlung von und nach JSON.
