  5. Daten mit Blockly trennen
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R roctions
    Liebe Community,
    leider habe ich im Forum noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bekomme via MQTT die Daten unseres Stromverbrauches, Netzbezug etc. Leider sind alle Werte in einem Datenpunkt. Der sieht dann so aus:
    [96.02297,96.02297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
    Die erste Zahl ist der Netzbezug, die zweite Zahl der Hausverbrauch. Danach folgen (bald) PV-Strom und PKW-Ladestrom. Ich hätte die Werte nun gerne in einzelne Datenpunkte aufgeteilt. Also ein Datenpunkt für Verbrauch, einen für Bezug… Kann mir jemand sagen, wie ich das umgesetzt bekomme? Am liebsten mit Blockly? Ich wäre euch unendlich dankbar für jeden Tipp!
    @roctions sagte in Daten mit Blockly trennen:
    nur als Array, kein JSON?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @homoran said in Daten mit Blockly trennen:
      das ist valides JSON
      https://jsonformatter.curiousconcept.com/#
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • R roctions
        Liebe Community,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        für jeden Tipp!
        Vorschlag:
        Den oberen Textbaustein durch Deinen Datenpunkt ersetzen.
        Dann natürlich nicht Debug nutzen sondern jeden Wert aus der Liste in eigene DP schreiben.
        Lehrling seit 1975 !!!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio sagte in Daten mit Blockly trennen:
          äährlisch?
          ohne Bezeichner?
          Man lernt nie aus
          EDIT:
          dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
          array wäre die selbe Variable wie bei @djmarc75
          EDIT 2
          Tatsächlich
          DJMarc75D paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            für jeden Tipp!
            Vorschlag:
            roctions
            @djmarc75 Danke! Das hat großartig funktioniert! :-)
              äährlisch?
              ohne Bezeichner?
              Man lernt nie aus
              EDIT:
              EDIT 2
              Tatsächlich
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in Daten mit Blockly trennen:
              Tatsächlich
              Tatsächlich 👍
              Auch wieder was gelernt 🤓
                Tatsächlich
                Tatsächlich 👍
                @djmarc75 bei Array hätte ichves auch so gemacht wie du.
                ich halte die Bearbeitung als JSON nur einsichtiger (zumindest wenn Bezeichner da sind)
                OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Die Lesart ist zwar gewöhnungsbedürftig,
                  aber hier siehst du die möglichen Notationen
                  https://www.json.org/json-en.html
                  Objekt mit {}
                  Array mit []
                  primitiv Werte ohne irgendwas drum rum wie "abc" oder 8 oder true
                  ist alles valides JSON
                  Links im Profil
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran Ein JSON kann alles sein - selbst ein einfacher String: https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                    JSON definiert sich letztlich durch eine festgelegte Schreibweise von Datentypen. Und neben den skalaren Datentypen, gibt es auch Arrays und Objekte. Die meisten bezeichnen aber immer nur ein Objekt als JSON und das ist in meinen Augen falsch.
                    So ist dieser Satz kein JSON. - "Dieser Satz ist ein JSON" - da eine Zeichenkette immer in Anführungszeichen steht.
                    Na da war wieder einer schneller als ich. ;)
                    Als Ergänzung:
                    Selbst Arrays sind Objekte nur sind die Zugriffseigenschaften eben durch Nummern definiert (allerdings definiert das nur Javascript so und nicht JSON) , anstelle von Objektnamen. Für Javascript ist jeder nicht skalare Typ ein Objekt, was eigentlich nicht richtig ist.
                    aus: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                      äährlisch?
                      ohne Bezeichner?
                      Man lernt nie aus
                      EDIT:
                      EDIT 2
                      Tatsächlich
                      @homoran sagte: ohne Bezeichner?
                      Bei einem Array (ohne Objekte als Elemente) kann man optisch nicht zwischen dem eigentlichem Array (Typ "object") und JSON (Typ "string") unterscheiden.
                        DANKE euch allen für die Weiterbildung!
                          äährlisch?
                          ohne Bezeichner?
                          Man lernt nie aus
                          EDIT:
                          EDIT 2
                          Tatsächlich
                          @homoran sagte: dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
                          Ja, liefert aber ineffizienten Javascript-Code.
                            äährlisch?
                            ohne Bezeichner?
                            Man lernt nie aus
                            EDIT:
                            EDIT 2
                            Tatsächlich
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            aber nur in blockly
                            in javascript geht das nicht
                            a=[1,2,3,4]
                            a[1]
                            ->2
                            a["1"]
                            ->2
                            a.1
                            -> syntax error
                            allerdings geht auch
                            a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                            a[1]
                            ->2
                            a["1"]
                            ->2
                            a.1
                            -> syntax error
                            oder
                            a={x0:1,x1:2,x2:3,x3:4}
                            a.x1
                            ->2
                            a["x1"]
                            ->2
                            Links im Profil
                              aber nur in blockly
                              a=[1,2,3,4]
                              a[1]
                              ->2
                              a["1"]
                              ->2
                              a.1
                              -> syntax error
                              a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                              a[1]
                              ->2
                              a["1"]
                              ->2
                              a.1
                              -> syntax error
                              oder
                              a.x1
                              ->2
                              a["x1"]
                              ->2
                              @oliverio sagte: aber nur in blockly
                              Blockly verwendet die Funktion getAttr(), die extra für Blockly geschaffen wurde.
                              • R Offline
                                roctions
                                Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Das Trennen der letzten Daten hat super geklappt. Jetzt wollte ich es auf andere Daten aus dem selben Adapter anwenden, aber es funktioniert nicht. Hier beginnt der Datenpunkt auch mit zwei eckigen Klammern:
                                [[1707320,0],[1707320,0],[148568,0.002494],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
                                Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                • R roctions
                                  @roctions sagte: Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                  Attribute für ersten 6 Werte: "0.0", "0.1", "1.0", "1.1", "2.0" und "2.1"
