  5. Daten mit Blockly trennen
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    roctions
    Liebe Community,
    leider habe ich im Forum noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bekomme via MQTT die Daten unseres Stromverbrauches, Netzbezug etc. Leider sind alle Werte in einem Datenpunkt. Der sieht dann so aus:
    [96.02297,96.02297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
    Die erste Zahl ist der Netzbezug, die zweite Zahl der Hausverbrauch. Danach folgen (bald) PV-Strom und PKW-Ladestrom. Ich hätte die Werte nun gerne in einzelne Datenpunkte aufgeteilt. Also ein Datenpunkt für Verbrauch, einen für Bezug… Kann mir jemand sagen, wie ich das umgesetzt bekomme? Am liebsten mit Blockly? Ich wäre euch unendlich dankbar für jeden Tipp!
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • R roctions
      Liebe Community,
      @roctions sagte in Daten mit Blockly trennen:
      nur als Array, kein JSON?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @homoran said in Daten mit Blockly trennen:
        das ist valides JSON
        https://jsonformatter.curiousconcept.com/#
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • R roctions
          Liebe Community,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          für jeden Tipp!
          Vorschlag:
          Den oberen Textbaustein durch Deinen Datenpunkt ersetzen.
          Dann natürlich nicht Debug nutzen sondern jeden Wert aus der Liste in eigene DP schreiben.
          Lehrling seit 1975 !!!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @oliverio sagte in Daten mit Blockly trennen:
            äährlisch?
            ohne Bezeichner?
            Man lernt nie aus
            EDIT:
            dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
            array wäre die selbe Variable wie bei @djmarc75
            EDIT 2
            Tatsächlich
            DJMarc75D paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              für jeden Tipp!
              Vorschlag:
              roctions
              @djmarc75 Danke! Das hat großartig funktioniert! :-)
                äährlisch?
                ohne Bezeichner?
                Man lernt nie aus
                EDIT:
                EDIT 2
                Tatsächlich
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @homoran sagte in Daten mit Blockly trennen:
                Tatsächlich
                Tatsächlich 👍
                Auch wieder was gelernt 🤓
                  Tatsächlich
                  Tatsächlich 👍
                  @djmarc75 bei Array hätte ichves auch so gemacht wie du.
                  ich halte die Bearbeitung als JSON nur einsichtiger (zumindest wenn Bezeichner da sind)
                  OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Die Lesart ist zwar gewöhnungsbedürftig,
                    aber hier siehst du die möglichen Notationen
                    https://www.json.org/json-en.html
                    Objekt mit {}
                    Array mit []
                    primitiv Werte ohne irgendwas drum rum wie "abc" oder 8 oder true
                    ist alles valides JSON
                    Links im Profil
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran Ein JSON kann alles sein - selbst ein einfacher String: https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                      JSON definiert sich letztlich durch eine festgelegte Schreibweise von Datentypen. Und neben den skalaren Datentypen, gibt es auch Arrays und Objekte. Die meisten bezeichnen aber immer nur ein Objekt als JSON und das ist in meinen Augen falsch.
                      So ist dieser Satz kein JSON. - "Dieser Satz ist ein JSON" - da eine Zeichenkette immer in Anführungszeichen steht.
                      Na da war wieder einer schneller als ich. ;)
                      Als Ergänzung:
                      Selbst Arrays sind Objekte nur sind die Zugriffseigenschaften eben durch Nummern definiert (allerdings definiert das nur Javascript so und nicht JSON) , anstelle von Objektnamen. Für Javascript ist jeder nicht skalare Typ ein Objekt, was eigentlich nicht richtig ist.
                      aus: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                        äährlisch?
                        ohne Bezeichner?
                        Man lernt nie aus
                        EDIT:
                        EDIT 2
                        Tatsächlich
                        @homoran sagte: ohne Bezeichner?
                        Bei einem Array (ohne Objekte als Elemente) kann man optisch nicht zwischen dem eigentlichem Array (Typ "object") und JSON (Typ "string") unterscheiden.
                          DANKE euch allen für die Weiterbildung!
                            äährlisch?
                            ohne Bezeichner?
                            Man lernt nie aus
                            EDIT:
                            EDIT 2
                            Tatsächlich
                            @homoran sagte: dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
                            Ja, liefert aber ineffizienten Javascript-Code.
                              äährlisch?
                              ohne Bezeichner?
                              Man lernt nie aus
                              EDIT:
                              EDIT 2
                              Tatsächlich
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              aber nur in blockly
                              in javascript geht das nicht
                              a=[1,2,3,4]
                              a[1]
                              ->2
                              a["1"]
                              ->2
                              a.1
                              -> syntax error
                              allerdings geht auch
                              a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                              a[1]
                              ->2
                              a["1"]
                              ->2
                              a.1
                              -> syntax error
                              oder
                              a={x0:1,x1:2,x2:3,x3:4}
                              a.x1
                              ->2
                              a["x1"]
                              ->2
                              Links im Profil
                                aber nur in blockly
                                a=[1,2,3,4]
                                a[1]
                                ->2
                                a["1"]
                                ->2
                                a.1
                                -> syntax error
                                a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                                a[1]
                                ->2
                                a["1"]
                                ->2
                                a.1
                                -> syntax error
                                oder
                                a.x1
                                ->2
                                a["x1"]
                                ->2
                                @oliverio sagte: aber nur in blockly
                                Blockly verwendet die Funktion getAttr(), die extra für Blockly geschaffen wurde.
                                • R Offline
                                  roctions
                                  Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Das Trennen der letzten Daten hat super geklappt. Jetzt wollte ich es auf andere Daten aus dem selben Adapter anwenden, aber es funktioniert nicht. Hier beginnt der Datenpunkt auch mit zwei eckigen Klammern:
                                  [[1707320,0],[1707320,0],[148568,0.002494],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
                                  Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                  • R roctions
                                    @roctions sagte: Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                    Attribute für ersten 6 Werte: "0.0", "0.1", "1.0", "1.1", "2.0" und "2.1"
