  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @tritanium Schwer von hier zu beurteilen. Ich würde es aber auch nicht an die große Glocke hängen.
    Ich könnte mir aber trotzdem gerne von dir ein debug log angucken. Aber ich befürchte, dass ich nicht viel helfen kann.
    Vielleicht stelle ich auch die Timeouts für die Karte auf warning anstatt error. Dann würde es ausreichen, das Logging vom Adapter auf error umzustellen.
    tritanium
    #154
    @copystring
    Also ein neustart vom Robi hat nix gebracht!
    Ich kann ihn prima mit der App durch die Gegend schicken, ohne das Probleme auftauchen.
    EIn Neustart des Adapters bringt dann komische Meldungen zwischendurch:
    Vielleicht hilft dir das ?
    Oder ich mache dir ein Debug, musst mir nur kurz schreiben wie... :-)
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritanium
      @copystring
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #155
      Tu mir bitte einen gefallen und eröffne aber dann ein Issue auf GitHub, damit ich das sauber verfolgen kann.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        tritanium
        schrieb am zuletzt editiert von tritanium
        #156
        @copystring
        So :-)
        Issue ist auf, mit allem was du hoffenltich benötigst.
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/371
        Falls was fehlt, einfach schreiben...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tritanium
          @copystring
          So :-)
          RMortan
          #157
          Hallo folgendes Problen
          Sobald ich bei mir die Karte aktiv stelle im Adapter verliert dieser die Verbindung zum Host und das Lebenszeichen immer wieder.... Und die Karten lässt sich leider auch nicht öffnen.
          Verwendet wie ein roborock q revo und die adapter Version ist die V0.3.1
          Fehler im LOG:
          Ich weiß ist ein Bild vom Log aber ging grad nicht anders... 🙈
          Thomas BraunT copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RMortan
            Fehler im LOG:
            #158
            @rmortan sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Dann mach es später gescheit...
            • R RMortan
              Fehler im LOG:
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #159
              @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
              R T 2 Antworten Letzte Antwort
                RMortan
                #160
                @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Danke für die Information gibt's irgendwo einen Hardware Hinweis.. Welche da als mindestens voraus gesetzt wird das dies geht???
                • S SpacerX
                  @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Kannst Du mir / uns das "Kleines Blockly zum loggen der Datenpunkte vom Sauger geschrieben." zukommen lassen?
                  Kann ich.
                  Ich habe noch etwas dran herum gestrickt damit es einfach so läuft ohne Anpassungen.
                  Zu beachten ist das nur vom Adapter bereitgestellte Datenpunkte erfasst werden und immer die Verzögerung eintritt die beim Aktualisierungsintervall im Adapter angegeben ist.
                    <variables>
                      <variable id="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D">text</variable>
                      <variable id=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@">id</variable>
                      <variable id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</variable>
                      <variable id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</variable>
                      <variable id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qIp]hmVn|SQ~VcN{33kg" x="38" y="-213">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="text" varid="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">RobiLog</field>
                      <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coKCcjIFJvYmkgLT4gJyArIFN0cmluZyh0ZXh0KSkpOw==</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="CP?Cyo9e2)ey}0dh;^ke" x="37" y="-162">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">GetRobiStateText</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIHN0YXRlSUQgPSAicm9ib3JvY2suMC5EZXZpY2VzLiIgKyByb2JpRGV2aWNlICsgIi5kZXZpY2VTdGF0dXMuc3RhdGUiDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KHN0YXRlSUQpLmNvbW1vbi5zdGF0ZXNbZ2V0U3RhdGUoc3RhdGVJRCkudmFsXQ==</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="oX1{x8TY@`NKcBbs^kq`" x="38" y="-113">
                        <arg name="id" varid=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">GetName</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="O-zZjZP:-@/s|8_l-`wX" x="38" y="-62">
                      <field name="NAME">GetDevice</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIGRldmljZSA9IEFycmF5LnByb3RvdHlwZS5zbGljZS5hcHBseSgkKCJyb2Jvcm9jay4wLkRldmljZXMuKiIpKVswXS5zcGxpdCgnLicpWzNdOw0KY29uc29sZS5sb2coKFsnICMgUm9iaSAtPiBTdGFydCBsb2dnaW5nIFJvYm9yb2NrIEluc3RhbnogMCAtIERldmljZTogIicsZGV2aWNlLCciJ10uam9pbignJykpKTsNCnJldHVybiBkZXZpY2U7</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="b#cVo{O:Xr%.:G~wk%BH" x="38" y="-12">
                      </mutation>
                      <field name="NAME">GetDatenpunkt</field>
                      <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KdG1wTGlzdGUgPSB0bXBMaXN0ZS5zbGljZSh0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGggLSAyLCB0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGgpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLmpvaW4oJy4nKTs=</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="N%zy{o^r_)pj@)iW{[?^" x="38" y="38">
                      </mutation>
                      <field name="NAME">GetSektion</field>
                      <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLnNsaWNlKC0yKVswXQ==</field>
                    </block>
                    <block type="comment" id="?!:f=F9o%1h~eQ+b=~1H" x="37" y="88">
                      <field name="COMMENT">Roborock DP`s loggen</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="*IkFS7Tt#d$=Zm3kGZ@u">
                          <field name="VAR" id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="K-7wFf;`p!Dsqw69}$fO">
                              <mutation name="GetDevice"></mutation>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="}Cjj:guHosL3tZ9AS7!F">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="_1~8-Qi)XQQfbpzHscaH">
                                </shadow>
                                <block type="selector" id="%nM33D%sk`5v*|1MAb4k">
                                  <field name="TEXT">roborock.0.Devices." + robiDevice + ".*</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="Y5uR438l0`7hHKOW4aqP">
                                  <field name="VAR" id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="3CX:;{,RAM%~o.w6B-gn" inline="true">
                                      <mutation name="GetDatenpunkt">
                                        <arg name="id"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="on_source" id="d-*Fm*J|4{(1#,-UGfb,">
                                          <field name="ATTR">id</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="s9!Kr3|Fy|vPX`(aBW|^">
                                      <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="~wZ4EwlpPJ]w[VS:1{qA">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="+dbMgijJ12zIg1zv*?bh">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="8FXGeXyr?zpfFei$1618">
                                              <field name="TEXT">deviceStatus.msg_seq</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="2b{#DDDt4KmkFVzUfvPT">
                                          <field name="COMMENT">ausschließen</field>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="0!^^HpJ.J08-{eY*ODa3">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id=")|yoBHjnvqqN@kOxF3le">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="Z;6E8hFG!WL:oZSGB0Tm">
                                              <field name="TEXT">networkInfo.rssi</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="comment" id="qnCQIoA)9[ijQMLQF6no">
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="R!z=Y/lV^q|3{z#*MX?n">
                                          <value name="A">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="lBk9kQU1UfL35p1}`X%/" inline="true">
                                              <mutation name="GetSektion">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="on_source" id="inf$mhhpto.(Z#qor)gM">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="P[^^zTEfaL)=-BV:atZ[">
                                              <field name="TEXT">map</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="comment" id="IrLaMx.fY]vHKd=GC|]m">
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="5wr|$lnk==:5JTX)rDfk">
                                          <field name="VAR" id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</field>
                                            <block type="text" id="Z(s%7um*A*H;~t9eiq#c">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="g}5r)k5v#*y|]xH[lpE$">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="]:,Uu/R%/+22NQ-m]x:_">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="#=HegdOuoxuWaVjhrB8u">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="_{#]pq]9a+2R;eM!wt5:">
                                                      <field name="TEXT">deviceStatus.state</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="fD)M(aoA*^`D@`fLBYW3" disabled="true">
                                                    <block type="text_join" id="bh:KAYP%BS8VW6=XC]8C" inline="true">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="hb[3Y**=`bfao{[D^e2c">
                                                          <field name="TEXT"> (</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="field_oid" id="(eK!JWI[O-3X@y_%jST/">
                                                          <field name="oid">alias.0.Kueche.Roborock.Status.Zustand</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="P:j.NT!lnmMvX`/KvVlk">
                                                          <field name="TEXT">)</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="|tzt{0w;V0obfXU}$pk-">
                                                        <block type="text_join" id=":PATIg.X0t##Du:,wU#`" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="?X:DfH.Zm-_r$K5O][fp">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="cDL1Mb$AAM$)z,[yj9^V" inline="true">
                                                              <mutation name="GetRobiStateText"></mutation>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id=",3_,#[I$6[:,f:M|cT_k">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0]vAqu2g7aQrTv|hf%W+" inline="true">
                                                  <mutation name="RobiLog">
                                                    <arg name="text"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text_join" id="FkCwEa@T*cREvAt;iV*#">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ba5]2zs,;pKK9P/sfH-?" inline="true">
                                                          <mutation name="GetName">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="on_source" id="L$IUp=sJxALkb[!h=,l7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_join" id="S].PLij5PRyzH^RY+b48" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="a),`F*[,hxB}KrSOk3r`">
                                                              <field name="TEXT"> [</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id=".{KppZkN-dBxc!zEjCSZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="M*9=yoSfjY[z)(qCZ|+/">
                                                              <field name="TEXT">] =  </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text_join" id="Q%QO01tRqYTTg)HJLpuW" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="on_source" id="8X.KdeqQu]=!sw.iN~fA">
                                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="T=TB(;Oo=zS.sJf#}c3$">
                                                              <field name="TEXT"> -&gt; </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="on_source" id="H=Uvd4SX;)7L3|Y_(F!!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="i+fzc8kY=V}R`Lv%V/UW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Mit den 3 "falls mache" werden drei Datenpunkte ausgeschlossen die das log sehr unübersichtlich machen. Wer diese mit haben will, einfach den Block hinter falls ausblenden.
                  Wer noch weitere Ausschließen will, dann ein "falls mache" hinzufügen.
                  Dann viel Spaß beim Loggen der Adapterdatenpunkte.
                  MfG Ralf
                  Meistro
                  #161
                  @spacerx
                  Hi zusammen,
                  habe gestern meinen Raspy komplett aktualisiert inkl. iobroker (inkl. js-controller).
                  Seit dem bekomme ich eine reihe von Fehlermeldungen von dem Adapter. Hier ein Beispiel:
                  Habe den Adapter gelöscht und neu installiert - gleiches Ergebnis.
                  Jemand eine Idee?
                  Meistro
                  • M Meistro
                    @spacerx
                    Hi zusammen,
                    Jemand eine Idee?
                    Meistro
                    #162
                    @meistro sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Und wo bist du da nun genau unterwegs?
                    iob diag
                    anschauen, Summary reicht zunächst.
                      iob diag
                      Meistro
                      #163
                      @thomas-braun wow - das ging schnell - Danke!
                      Meinst Du das hier:
                      Meistro
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Meistro
                        Meinst Du das hier:
                        Meistro
                        #164
                        @meistro
                        Keine Ahnung. Kann ich nicht entziffern. Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
                        • M Meistro
                          Meinst Du das hier:
                          Meistro
                          Meistro
                          #165
                          @meistro said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Meinst Du das hier:
                          Meistro
                                           v.2023-06-20
                          Static hostname: raspberrypi
                          Icon name: computer
                          Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                          Boot ID: 2fdba87c8c7b4b7cb4bdea95e2cd1058
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                          Installation: native
                          Kernel: aarch64
                          Userland: armhf
                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 1000
                          X-Server: false
                          Boot Target: multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 0
                          Pending iob updates: 0
                          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
                          /usr/bin/node v18.17.1
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          /usr/bin/npx 9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 3.8G 1.5G 951M 0.0K 1.3G 2.3G
                          Swap: 99M 0B 99M
                          Total: 3.9G 1.5G 1.1G
                          Active iob-Instances: 21
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                          admin 6.8.0
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 9059
                          States: 7005
                          Size of iob-Database:
                          21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • M Meistro
                            @spacerx
                            Hi zusammen,
                            Jemand eine Idee?
                            Meistro
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #166
                            @meistro Warnung sind keine Fehler. Alles funktioniert so wie es sein soll. Es kommt halt Mal vor, dass eine Anfrage von Roborock nicht beantwortet wird. Dies wurde in älteren Versionen nicht abgefangen und führte zu diversen Fehlern.
                              DonToben
                              schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                              #167
                              @copystring
                              Was wurde beim S7 Pro Ultra neu hinzugefügt? Hab den Adapter schon seit erster Stunde. Der S7 Pro Ultra wurde ja schon ziemlich früh implementiert.
                                Meistro
                                #168
                                @copystring
                                Alles klar, danke für die schnelle Rückmeldung und den Support!
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #169
                                  Meine ursprüngliche Frage war hier Falsch. falscher Adapter.
                                  Meine Frage ging an den mihome-vakuum Adapter.
                                  Hab meine Frage dort gestellt.
                                  • D DonToben
                                    @copystring
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #170
                                    @dontoben Bist du dir sicher, dass wir über dasselbe Modell reden? Der S7 Pro Ultra kam erst am 7. Juli 23 heraus. Kurz nachdem der S8 herausgekommen ist.
                                      DonToben
                                      #171
                                      @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      @copystring
                                      Da liegst du falsch. Der kam letztes Jahr auf den Markt. Ich habe ihn seit November 2022.
                                      Robot key: roborock.vacuum.a62
                                      • D DonToben
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #172
                                        @dontoben Stimmt. Ich habe das mit dem S7 Max Ultra (roborock.vacuum.a65) verwechselt. Das Changelog ist entsprechend angepasst.
                                          DonToben
                                          #173
                                          Ich würde gerne eine Zonenreinigung durchführen lassen.
                                          Es gibt den Datenpunkte app_zone_cleaned. Wie kann ich hier die Parameter übergeben? Wie setzten sich diese dann zusammen?
