  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @tritanium stimmt. Hast du ja oben bereits geschrieben. Das Problem mit Timeouts ist, dass die viele Gründe haben können. Es bedeutet eben, dass entweder der Roboter nicht antwortet oder eine schlechte Internetanbindung vorliegt. Möglicherweise schlechtes WLAN. Ich bekomme ständig solche Meldungen von verschiedenen Nutzern. Das Problem liegt aber nicht am Adapter. Der Adapter fängt die Meldungen nur ab, damit dieser nicht komplett abstürzt.
    tritanium
    #152
    @copystring
    Hmm, okay, irgendwelche Ideen , wie wir vorgehen, bzw. ich dich bei der Analyse unterstützen kann ?
    Das WLAN würde ich ausschliessen, da sämtliche anderen Geräte (die WLAN nutzen) keine Probleme machen.
    Selbst F.R.I.D.A.Y (so heisst der Robi), lässt sich via IObroker (bzw. dem Adapter) oder auch der App ganz normal starten/triggern.
    Ich bin etwas ratlos, das Logging einfach ganz abschalten kann ja auch nicht die Lösung sein, oder ?
    gruß Micha
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritanium
      @copystring
      gruß Micha
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #153
      @tritanium Schwer von hier zu beurteilen. Ich würde es aber auch nicht an die große Glocke hängen.
      Ich könnte mir aber trotzdem gerne von dir ein debug log angucken. Aber ich befürchte, dass ich nicht viel helfen kann.
      Vielleicht stelle ich auch die Timeouts für die Karte auf warning anstatt error. Dann würde es ausreichen, das Logging vom Adapter auf error umzustellen.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        tritanium
        #154
        @copystring
        Also ein neustart vom Robi hat nix gebracht!
        Ich kann ihn prima mit der App durch die Gegend schicken, ohne das Probleme auftauchen.
        EIn Neustart des Adapters bringt dann komische Meldungen zwischendurch:
        Vielleicht hilft dir das ?
        Oder ich mache dir ein Debug, musst mir nur kurz schreiben wie... :-)
        • T tritanium
          @copystring
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #155
          Tu mir bitte einen gefallen und eröffne aber dann ein Issue auf GitHub, damit ich das sauber verfolgen kann.
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
            tritanium
            schrieb am zuletzt editiert von tritanium
            #156
            @copystring
            So :-)
            Issue ist auf, mit allem was du hoffenltich benötigst.
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/371
            Falls was fehlt, einfach schreiben...
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tritanium
              @copystring
              So :-)
              RMortan
              #157
              Hallo folgendes Problen
              Sobald ich bei mir die Karte aktiv stelle im Adapter verliert dieser die Verbindung zum Host und das Lebenszeichen immer wieder.... Und die Karten lässt sich leider auch nicht öffnen.
              Verwendet wie ein roborock q revo und die adapter Version ist die V0.3.1
              Fehler im LOG:
              Ich weiß ist ein Bild vom Log aber ging grad nicht anders... 🙈
              Thomas BraunT copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RMortan
                Fehler im LOG:
                #158
                @rmortan sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Dann mach es später gescheit...
                • R RMortan
                  Fehler im LOG:
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #159
                  @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
                  R T 2 Antworten Letzte Antwort
                    RMortan
                    #160
                    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Danke für die Information gibt's irgendwo einen Hardware Hinweis.. Welche da als mindestens voraus gesetzt wird das dies geht???
                    • S SpacerX
                      @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Kannst Du mir / uns das "Kleines Blockly zum loggen der Datenpunkte vom Sauger geschrieben." zukommen lassen?
                      Kann ich.
                      Ich habe noch etwas dran herum gestrickt damit es einfach so läuft ohne Anpassungen.
                      Zu beachten ist das nur vom Adapter bereitgestellte Datenpunkte erfasst werden und immer die Verzögerung eintritt die beim Aktualisierungsintervall im Adapter angegeben ist.
                        <variables>
                          <variable id="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D">text</variable>
                          <variable id=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@">id</variable>
                          <variable id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</variable>
                          <variable id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</variable>
                          <variable id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qIp]hmVn|SQ~VcN{33kg" x="38" y="-213">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="text" varid="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">RobiLog</field>
                          <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coKCcjIFJvYmkgLT4gJyArIFN0cmluZyh0ZXh0KSkpOw==</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="CP?Cyo9e2)ey}0dh;^ke" x="37" y="-162">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">GetRobiStateText</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIHN0YXRlSUQgPSAicm9ib3JvY2suMC5EZXZpY2VzLiIgKyByb2JpRGV2aWNlICsgIi5kZXZpY2VTdGF0dXMuc3RhdGUiDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KHN0YXRlSUQpLmNvbW1vbi5zdGF0ZXNbZ2V0U3RhdGUoc3RhdGVJRCkudmFsXQ==</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="oX1{x8TY@`NKcBbs^kq`" x="38" y="-113">
                            <arg name="id" varid=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">GetName</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="O-zZjZP:-@/s|8_l-`wX" x="38" y="-62">
                          <field name="NAME">GetDevice</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIGRldmljZSA9IEFycmF5LnByb3RvdHlwZS5zbGljZS5hcHBseSgkKCJyb2Jvcm9jay4wLkRldmljZXMuKiIpKVswXS5zcGxpdCgnLicpWzNdOw0KY29uc29sZS5sb2coKFsnICMgUm9iaSAtPiBTdGFydCBsb2dnaW5nIFJvYm9yb2NrIEluc3RhbnogMCAtIERldmljZTogIicsZGV2aWNlLCciJ10uam9pbignJykpKTsNCnJldHVybiBkZXZpY2U7</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="b#cVo{O:Xr%.:G~wk%BH" x="38" y="-12">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">GetDatenpunkt</field>
                          <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KdG1wTGlzdGUgPSB0bXBMaXN0ZS5zbGljZSh0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGggLSAyLCB0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGgpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLmpvaW4oJy4nKTs=</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="N%zy{o^r_)pj@)iW{[?^" x="38" y="38">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">GetSektion</field>
                          <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLnNsaWNlKC0yKVswXQ==</field>
                        </block>
                        <block type="comment" id="?!:f=F9o%1h~eQ+b=~1H" x="37" y="88">
                          <field name="COMMENT">Roborock DP`s loggen</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="*IkFS7Tt#d$=Zm3kGZ@u">
                              <field name="VAR" id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="K-7wFf;`p!Dsqw69}$fO">
                                  <mutation name="GetDevice"></mutation>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="}Cjj:guHosL3tZ9AS7!F">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="_1~8-Qi)XQQfbpzHscaH">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id="%nM33D%sk`5v*|1MAb4k">
                                      <field name="TEXT">roborock.0.Devices." + robiDevice + ".*</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="Y5uR438l0`7hHKOW4aqP">
                                      <field name="VAR" id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</field>
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="3CX:;{,RAM%~o.w6B-gn" inline="true">
                                          <mutation name="GetDatenpunkt">
                                            <arg name="id"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="on_source" id="d-*Fm*J|4{(1#,-UGfb,">
                                              <field name="ATTR">id</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="s9!Kr3|Fy|vPX`(aBW|^">
                                          <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="~wZ4EwlpPJ]w[VS:1{qA">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="+dbMgijJ12zIg1zv*?bh">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="8FXGeXyr?zpfFei$1618">
                                                  <field name="TEXT">deviceStatus.msg_seq</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="2b{#DDDt4KmkFVzUfvPT">
                                              <field name="COMMENT">ausschließen</field>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="0!^^HpJ.J08-{eY*ODa3">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id=")|yoBHjnvqqN@kOxF3le">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="Z;6E8hFG!WL:oZSGB0Tm">
                                                  <field name="TEXT">networkInfo.rssi</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="comment" id="qnCQIoA)9[ijQMLQF6no">
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="R!z=Y/lV^q|3{z#*MX?n">
                                              <value name="A">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="lBk9kQU1UfL35p1}`X%/" inline="true">
                                                  <mutation name="GetSektion">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="on_source" id="inf$mhhpto.(Z#qor)gM">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="P[^^zTEfaL)=-BV:atZ[">
                                                  <field name="TEXT">map</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="comment" id="IrLaMx.fY]vHKd=GC|]m">
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="5wr|$lnk==:5JTX)rDfk">
                                              <field name="VAR" id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</field>
                                                <block type="text" id="Z(s%7um*A*H;~t9eiq#c">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="g}5r)k5v#*y|]xH[lpE$">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="]:,Uu/R%/+22NQ-m]x:_">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="#=HegdOuoxuWaVjhrB8u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="_{#]pq]9a+2R;eM!wt5:">
                                                          <field name="TEXT">deviceStatus.state</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="fD)M(aoA*^`D@`fLBYW3" disabled="true">
                                                        <block type="text_join" id="bh:KAYP%BS8VW6=XC]8C" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="hb[3Y**=`bfao{[D^e2c">
                                                              <field name="TEXT"> (</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="field_oid" id="(eK!JWI[O-3X@y_%jST/">
                                                              <field name="oid">alias.0.Kueche.Roborock.Status.Zustand</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="P:j.NT!lnmMvX`/KvVlk">
                                                              <field name="TEXT">)</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="|tzt{0w;V0obfXU}$pk-">
                                                            <block type="text_join" id=":PATIg.X0t##Du:,wU#`" inline="true">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?X:DfH.Zm-_r$K5O][fp">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cDL1Mb$AAM$)z,[yj9^V" inline="true">
        <mutation name="GetRobiStateText"></mutation>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",3_,#[I$6[:,f:M|cT_k">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0]vAqu2g7aQrTv|hf%W+" inline="true">
                                                      <mutation name="RobiLog">
                                                        <arg name="text"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text_join" id="FkCwEa@T*cREvAt;iV*#">
                                                          <mutation items="4"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="ba5]2zs,;pKK9P/sfH-?" inline="true">
                                                              <mutation name="GetName">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="L$IUp=sJxALkb[!h=,l7">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_join" id="S].PLij5PRyzH^RY+b48" inline="true">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="a),`F*[,hxB}KrSOk3r`">
        <field name="TEXT"> [</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=".{KppZkN-dBxc!zEjCSZ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="M*9=yoSfjY[z)(qCZ|+/">
        <field name="TEXT">] =  </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text_join" id="Q%QO01tRqYTTg)HJLpuW" inline="true">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="on_source" id="8X.KdeqQu]=!sw.iN~fA">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="T=TB(;Oo=zS.sJf#}c3$">
        <field name="TEXT"> -&gt; </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="H=Uvd4SX;)7L3|Y_(F!!">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="i+fzc8kY=V}R`Lv%V/UW">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Mit den 3 "falls mache" werden drei Datenpunkte ausgeschlossen die das log sehr unübersichtlich machen. Wer diese mit haben will, einfach den Block hinter falls ausblenden.
                      Wer noch weitere Ausschließen will, dann ein "falls mache" hinzufügen.
                      Dann viel Spaß beim Loggen der Adapterdatenpunkte.
                      MfG Ralf
                      Meistro
                      #161
                      @spacerx
                      Hi zusammen,
                      habe gestern meinen Raspy komplett aktualisiert inkl. iobroker (inkl. js-controller).
                      Seit dem bekomme ich eine reihe von Fehlermeldungen von dem Adapter. Hier ein Beispiel:
                      Habe den Adapter gelöscht und neu installiert - gleiches Ergebnis.
                      Jemand eine Idee?
                      Meistro
                      • M Meistro
                        @spacerx
                        Hi zusammen,
                        Jemand eine Idee?
                        Meistro
                        #162
                        @meistro sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Und wo bist du da nun genau unterwegs?
                        iob diag
                        anschauen, Summary reicht zunächst.
                          iob diag
                          Meistro
                          #163
                          @thomas-braun wow - das ging schnell - Danke!
                          Meinst Du das hier:
                          Meistro
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Meistro
                            Meinst Du das hier:
                            Meistro
                            #164
                            @meistro
                            Keine Ahnung. Kann ich nicht entziffern. Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
                            • M Meistro
                              Meinst Du das hier:
                              Meistro
                              Meistro
                              #165
                              @meistro said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Meinst Du das hier:
                              Meistro
                                               v.2023-06-20
                              Static hostname: raspberrypi
                              Icon name: computer
                              Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                              Boot ID: 2fdba87c8c7b4b7cb4bdea95e2cd1058
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                              Installation: native
                              Kernel: aarch64
                              Userland: armhf
                              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              Boot Target: multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              Pending iob updates: 0
                              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
                              /usr/bin/node v18.17.1
                              /usr/bin/npm 9.6.7
                              /usr/bin/npx 9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 3.8G 1.5G 951M 0.0K 1.3G 2.3G
                              Swap: 99M 0B 99M
                              Total: 3.9G 1.5G 1.1G
                              Active iob-Instances: 21
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                              admin 6.8.0
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 9059
                              States: 7005
                              Size of iob-Database:
                              21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • M Meistro
                                @spacerx
                                Hi zusammen,
                                Jemand eine Idee?
                                Meistro
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #166
                                @meistro Warnung sind keine Fehler. Alles funktioniert so wie es sein soll. Es kommt halt Mal vor, dass eine Anfrage von Roborock nicht beantwortet wird. Dies wurde in älteren Versionen nicht abgefangen und führte zu diversen Fehlern.
                                  DonToben
                                  schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                                  #167
                                  @copystring
                                  Was wurde beim S7 Pro Ultra neu hinzugefügt? Hab den Adapter schon seit erster Stunde. Der S7 Pro Ultra wurde ja schon ziemlich früh implementiert.
                                    Meistro
                                    #168
                                    @copystring
                                    Alles klar, danke für die schnelle Rückmeldung und den Support!
                                    • Siggi0904S Online
                                      Siggi0904S Online
                                      Siggi0904
                                      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                      #169
                                      Meine ursprüngliche Frage war hier Falsch. falscher Adapter.
                                      Meine Frage ging an den mihome-vakuum Adapter.
                                      Hab meine Frage dort gestellt.
                                      • D DonToben
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #170
                                        @dontoben Bist du dir sicher, dass wir über dasselbe Modell reden? Der S7 Pro Ultra kam erst am 7. Juli 23 heraus. Kurz nachdem der S8 herausgekommen ist.
                                          DonToben
                                          #171
                                          @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          @copystring
                                          Da liegst du falsch. Der kam letztes Jahr auf den Markt. Ich habe ihn seit November 2022.
                                          Robot key: roborock.vacuum.a62
