  4. Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr
xiaomi zigbee
10 Beiträge 5 Kommentatoren 435 Aufrufe 4 Beobachtet
    tom_ore
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: 64GB USB Stick
    Betriebssystem: Rasperian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Nach Update von nodejs, Zigbee und Admin auf die neuesten Versionen funktionieren meine Xiaomi Switches nicht mehr. Ich habe einen Switch entfernt und dann neu gepaart. Keine Änderung. Ich habe auch das gesamte System neu gestartet. Wenn ich Klicke werden die Werte rot (null).
    Was mache ich falsch?
    LG
    • T tom_ore
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      LG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tom_ore sagte in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
      Node-Version:
      10.x.x
      im ernst ??
      ansonsten pack das Gerät unter Auschliessen und starte den Adapter neu.. dann werden neue Datnepunkte angelgt.vergiss deine Scripte nicht anzupassen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
      • arteckA arteck
        Node-Version:
        10.x.x
        im ernst ??
        tom_ore
        @arteck
        Sorry hat etwas länger gedauert.
        Node-Version: Ich wusste nicht wie ich auf die schnelle zur aktuellen Version komme.
        Das Problem habe ich noch immer. Ich habe versucht die Schalter zu excluden
        und habe danach den Adapter neu gestartet. Das hat aber nichts geändert.
        Mir ist aber etwas aufgefallen:
        Kann das das Problem verursachen?
        • T tom_ore
          @arteck
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @tom_ore
          https://forum.iobroker.net/post/1030076
          • FredFF FredF
            @tom_ore
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            NPM-Version: 9.6.7
            Da stimmt einiges nicht.
            Bitte iob diag output hier anhängen. Dann wird dir wahrscheinlich geholfen werden können
            node 10 ist definitiv nicht mehr unterstützt - da solltest du aber auch keinen aktuellen admin installieren können. node 18 würde passen...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              tom_ore
              @mcm57 said in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
              iob diag
              		     v.2023-06-20
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 455f437c4b104234bfa918ae85beee52
                         Boot ID: b3dbf832517a4c04935b045cb0f02c4f
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
              User-ID: 		0
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	11
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              			/usr/bin/node 		v18.17.1
              			/usr/bin/npm 		10.0.0
              			/usr/bin/npx 		10.0.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        912M        2.2G         65M        727M        2.7G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        912M        2.3G
              Active iob-Instances: 	13
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
              			admin 			6.8.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		4279
              States: 		3585
              Size of iob-Database:
              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              536K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              532K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                tom_ore
                @tom_ore Ich habe den vorgeschlagenen Post von @FredF gelesen. Jetzt habe ich die Datenpunkte neuangelegt. Ab und zu funktioniert das mit dem Single auch, aber wenn ich einmal Double klicke funktioniert es nicht und dann geht auch einige Zeit der Single nicht.
                • T tom_ore
                  iob diag
                  		     v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		true
                  			/usr/bin/npm 		10.0.0
                  			/usr/bin/npx 		10.0.0
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                  			admin 			6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		4279
                  States: 		3585
                  Thomas BraunT Offline
                  X-Server: true
                  Desktop ausschalten
                  Nicht als root herumhampeln,
                  Updates einspielen, npm NICHT von Hand ins System jubeln.
                  Buster alsbald durch Bullseye ersetzen.
                    X-Server: true
                    Desktop ausschalten
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    Ist dass das Datum, wann der iob diag gemacht wurde?
                    		     v.2023-06-20
                    falls ja, etwas alt...
                    • FredFF FredF
                      		     v.2023-06-20
                      @fredf sagte in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
                      Nein, das die die Versionsnummer.
