  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    über den iob
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
    @mickym
    über den iob
    Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.
    Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
    Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      über den iob
      Einstein2002
      @mickym
      den habe ich noch nicht angelegt!
      Das mache ich schnell.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @einstein2002 Und dann aber testen, wie Du über den iob auch den Ventilator schaltest. Sprich über das direkte Setzen des Wertes im iob.
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          @mickym
          nächstes Problem:
          der taucht hier nicht auf
          hier ist er angelegt:
          hab schon beide aktuallisiert aber ohne erfolg.
          Aber ich kann ihn hier schalten! Das geht direkt unter mqtt.0
          So ist es voll funktionsfähig!
          1000 Dank
          • E Einstein2002
            @mickym
            nächstes Problem:
            1000 Dank
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @einstein2002 Na freut mich. Die Debug Node kannst ja dann wieder löschen, die brauchst ja dann nicht mehr. ;)
            Und wie gesagt in Node-Red Nodes für Hardwarezugriff nur dann installieren, wenn Du nicht über den iob schalten willst oder kannst, weil entweder kein Adapter verfügbar ist oder dieser fehlerhaft arbeitet.
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              @mickym
              ja die Stört mich nicht. Als Kontrolle lass ich die mal da.
              Ich brauche immer irgendwie ein Beispiel,
              ich wusste ja was ich will, aber nicht wie ich es umsetzten kann.
              Da gibt es einfach zu wenig Beispiele. Vielen Dank für Deine Zeit.
              • E Einstein2002
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @einstein2002 Wichtig ist, dass Du verstehst wie NodeRed funktioniert, was die einzelnen Nodes machen. Was eine payload ist - wie diese in einem Nachrichtenobjekt aufgebaut ist usw.
                Aber das erste bevor Du einen neuen Flow machst und mit dem iob arbeitest ist: Habe einen Datenpunkt oder einen zeitlichen Trigger mit dem Du den Flow anstoßen willst und probiere über welchen Datenpunkt Du im iob die Hardware steuern kannst.
                Dann weißt Du was Du für Eingangsdaten Du hast und welche Ausgangsdaten Du brauchst - und diese erzeugst Du mit dem Flow.
                • E Offline
                  Einstein2002
                  @mickym
                  Hast Du noch ein paar Minuten Zeit für mich?
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @einstein2002 Ja - gerne - nehme mir alle Zeit, die Du brauchst - und wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich Stop.
                    😁 Wer sich für Einstein keine Zeit nimmt, dem ist ja schließlich nicht mehr zu helfen. Schließlich war es einer der schlausten Menschen auf dieser Erde. ;)
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      @mickym
                      Super!! ✌
                      Bin gerade am Testen.
                      Möchte gerne mein Blockly Script nun durch NodeRed ersetzen,
                      Funktioniert auch schon, aber.... dieser SUN Node sendet alle 1 Minuten eine 1 aus.
                      Warum weiß ich nicht.
                      Das hat zur folge ich bekomme hier
                      SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                      im MQTT Explorer immer eine 1 deswegen habe ich mir mal diesen Test aufgebaut.
                      Aber so richtig glück hab ich nicht damit.
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        @mickym
                        jaja... mach du nur deine Witze
                        Mir hat dieser Type sehr gefallen...
                        Fand ihn Cool
                        Irgendwann ändere ich meinen Nick.. aber noch nicht!!😁
                        • E Einstein2002
                          @mickym
                          Super!! ✌
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @einstein2002 Nun dann wäre es schön, wenn Du erst mal beschreibst, was Du tun möchtest, warum Du gerade diese Node installiert hast usw.
                          Welche Node hast Du denn da installiert?
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            @mickym
                            Bin am Testen wie ich sinnvollsten meine Rollläden steuern kann.
                            Dann hatte ich diese Node entdeckt und dachte damit sollte es recht einfach funktionieren.
                            Möchte gerne die Rollladensteuerung nach Sonnenauf- / Untergang steuern.
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              @mickym
                                      "id": "292dda794dd19ddd",
                                      "type": "inject",
                                      "z": "387ac2a6ae39e966",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "02 00 * * *",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "false",
                                      "payloadType": "bool",
                                      "x": 290,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "5312c755ce94a72a"
                              Ich hab das mal exportiert.
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @einstein2002 Die funktioniert sicher auch am einfachsten - aber ich empfehle grundsätzlich 2 andere Nodes.
                                Eine sehr tolle Node mit allen möglichen Zeittriggern und eine wo Du auch grafisch einfach einstellen kannst was passiert.
                                1. Also den Lightscheduler
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
                                und als Powerscheduler Nodes:
                                1. Dir CronPlus Node
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                                Wenn Du die beiden installierst - kannst Du alle anderen Nodes mit Zeitereignissen löschen
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  @mickym
                                  hab ich jetzt beide
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    hab ich jetzt beide
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @einstein2002 Wenn Du dann zum Beispiel den Lightscheduler mal als einfachste Variante nimmst, kannst Du folgendes machen:
                                    Du markierst mit der Maus fest die Zeiten in der Rolladen geschlossen werden soll:
                                    Ich hab zum Beispiel von 0-8 Uhr und von 16-0 Uhr markiert - du kannst auch für jeden Tag andere Zeiten einstellen.
                                    Wenn Du dann unten die Option:
                                    anhakst - dann wird aber erst geschlossen, wenn es dunkel ist. Du kannst da noch den Sonnenstand eintragen.
                                    Dann passiert folgendes:
                                    Die Rolläden werden immer zu einer bestimmten Zeit aufgemacht (also hier 8 Uhr - geht natürlich auf früher) und im Winter ab 16 Uhr zugemacht. Im Sommer wird aber erst nach Sonnenstand zugemacht.
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      @mickym
                                      ja das ist eine Variante, aber gibt es auch die, die Abhängig von der Sonnenauf und untergang ist? Dann bleibt er im Sommer länger auf und im Winter geht er früher zu.
                                      Das hatte ich so unter Blockly, aber davon möchte ich weg, hin zu NodeRed.
                                      Nur noch ein System.
                                      Bin gerade am schauen was der Light Scheduler so kann.
                                      Uuups
                                      stand das eben auch schon drinnen?
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        Uuups
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das macht er doch mit Dusk/Down
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          @mickym
                                          Sorry überlesen!!
