  4. Backup InfluxDB ioBroker
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Watching
    danwir
    Hallo ich habe ein System auf einem PI3 laufen und möchte auf einen Pi4 umsteigen. Auf beiden Systemen laufen mittlerweile 1:1 die gleichen Anwendungen. Bist auf die historischen Daten aus dem alten PI3. Gibt es eine Möglichkeit die Influx Daten herauszukopieren (Backup) und auf dem neuen System aufzuspielen (Restore) ? Ich hab das über die Backup Funktion vom ioBroker probiert. funktioniert leider nicht. Über Console hab ich es aktuell noch nicht sauber hinbekommen
    Hat jemand eine Idee ?
    crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D danwir
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @danwir möglicherweise hilft dir das
      https://forum.iobroker.net/post/1038090
      • D danwir
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @danwir sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
        Die entscheidende Frage dazu ist: von welcher InfluxDb Version kommst du und wo willst du hin?
        • Marc BergM Marc Berg
          danwir
          schrieb am zuletzt editiert von danwir
          @marc-berg Ist alles auf Influx DB2
          Pi3
          HTTP/1.1 204 No Content
          Vary: Accept-Encoding
          X-Influxdb-Build: OSS
          X-Influxdb-Version: v2.7.1
          Date: Sun, 17 Sep 2023 11:28:55 GMT
          Pi4
          Date: Sun, 17 Sep 2023 11:29:44 GMT
          • D danwir
            Pi3
            Pi4
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Dann funktioniert es mit Backitup Adapter. Mehr als "funktioniert nicht" kam aber leider noch nicht von dir. Was konkret hast du schon gemacht und wie lauten die Fehlermeldungen?
            Ist dir bewusst, dass du auf der Ziel-Maschine einen anderen Token nutzen musst?
              danwir
              @marc-berg
              Ja der Pi4 hat einen anderen Admin Token, hab auch schon probiert nur für den Import den Pi3 Token zu verwenden ging auch nicht
              ich versuch mal paar Infos bereitzustellen:
              Backup läuft mit SMB3.0
              Datenbanken bzw. Bucket heist auf beiden Maschinen Absolut gleich
              Im Broker eim Restore auf dem Pi4 kommt: Error: {"errno":-3,"code":"Z_DATA_ERROR"}
              Log:
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [ERROR] [influxDB] - Error: incorrect header check
              [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
              [EXIT] 0
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.1 is stopped
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.2 is stopped
              • D danwir
                @marc-berg
                Log:
                Started restore ...
                [EXIT] 0
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Das spricht für korrupte Backup-Dateien. Hast du die Möglichkeit, das Backup mal auszupacken und anzuschauen? Außerdem mach' mal ein "ls -la" in dem Verzeichnis, in welchem die Backups liegen und zeige mal das Ergebnis.
                  danwir
                  @marc-berg
                  ich versuch mein bestes .. die Backup Dateien liegen auf einem NAS (WIN). Normal haben die PI`s komplette Berechtigung darauf. Aber ich cheke das mal gegen und öffne mal die gepackten Dateien.
                  Guter Ansatz, danke schonmal
                  • D danwir
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Und am besten mal alles Mögliche hier als Screenshot oder Text in Code-Tags zeigen, dann kann man vielleicht was sehen.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      danwir
                      @marc-berg SO beide Maschinen nutzen den gleichen FritzBox Zugang und haben daher gleiche und alle Berechtigungen bzgl. lesen/schreiben.
                      Backup auf Maschine (ALT, PI3)
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10290 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10997 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-13_51_05_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxdb.0 is started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_51_37_influxdb.0_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_51_37_influxdb.0_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_51_37_influxdb.0_backupiobroker" successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxdb.0 is finish
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxdb.1 is started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_52_07_influxdb.1_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_52_07_influxdb.1_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-13_52_07_influxdb.1_backupiobroker" successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxdb.1 is finish
                      [DEBUG] [influxDB] - done
                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/ext_Festplatte/PI3+4_Backup
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      RESTORE auf neuer Maschine: (PI4)
                      Fehler beim REstore:
                        danwir
                        @marc-berg kann das der Fehler sein ? bisschen klein die Dateien oder ? dafür das da 3 Monate dutzende Daten reinlaufen.
                        • D danwir
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Ja, viel zu klein. Da läuft beim Backup schon was schief.
                          • D danwir
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Ich habe dunkel in Erinnerung, dass auch @Thomas-Braun mit dem Mount auf der Fritzbox Probleme hatte. Vielleicht könnte er helfen? Da bin ich nicht fit genug, um sinnvoll helfen zu können. Aber zumindest haben wir die Ursache schon eingekreist.
                              danwir
                              @marc-berg ich glaub ich hab ne Idee... 24ba82f6-bb9b-48e2-a972-3be99a6023ed-image.png
                              ggf falsch herum .. teste
                              korrektur .. war egal geht trotzdem nicht
                                danwir
                                @marc-berg ich könnte auch versuchen auf nen Stick am PI direkt .. aber keine Ahnung wie ich den als Ordner einrichten im iOBrocker Backup
                                • D danwir
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Heißen die Buckets in der InfluxDB so wie unter "Name der Datenbank" angegeben?
                                    @marc-berg sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
                                    Richtig. Betrifft bei mir aber nur Backitup-Backups unter nodejs@20 auf einem per CIFS in /opt/iobroker/backup gemounteten ext4-Dateisystem eines FritzNAS. Alle anderen Konstellationen sind nicht betroffen.
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @thomas-braun sagte in Backup InfluxDB ioBroker:
                                      Okay, danke! Scheinbar haben wir es hier doch noch mit einem anderen Problem zu tun.
                                        danwir
                                        @marc-berg ja Buckets heissen gleich
                                        merkwürdig ist ja er macht ja das BAckup nur irgendwie ohne Inhalt. Das Backup läuft ja auch sauber im Log durch.
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-14_13_39_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker"
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_KNX_backupiobroker" successfully deleted
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for KNX is finish
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker"
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_17-14_13_57_IR_Lesekopf_Zaehler_backupiobroker" successfully deleted
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for IR_Lesekopf_Zaehler is finish
                                        [EXIT] 0
                                        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D danwir
                                          [EXIT] 0
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Ja, aber auch das eigentliche ioBroker Backup ist viel zu klein. Ich glaube weiterhin, dass da durch den Mount was verhunzt wird. Kannst du das Ganze mal ohne SMB Mount online bringen?
                                          32.6k
                                          82.2k
