  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
75 Beiträge 2 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ionewbie
    Zunächst einmal:
    NIE einfach den Strom kappen. Der Raspberry muss IMMER richtig heruntergefahren werden.
    Dann bringe die Kiste erstmal auf Stand:
    Pending Updates: 124
    I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
    @thomas-braun keine Ahnung wie du darauf kommst, aber das habe ich nicht gemacht
    "Kiste auf Stand bringen"
    wie genau ist das gemeint? apt-get update?
      @ionewbie
      Zunächst einmal:
      I Offline
      I Offline
      ioNewbie
      @thomas-braun ich habe es glaube ich gefunden, in deiner Anleitung steht drin:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      der erste Befehl aktualisiert wohl die Jobliste, was alles zu machen ist, und der zweite führts aus.
      Das läuft gerade.
      (wie geschrieben, ich bin kein Linux Crack ;) )
      • I ioNewbie
        @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
        Dann ist deine SD-Karte hin.
        3 orphan inodes deleted
        Ja, natürlich.
        sudo apt update
        sudo apt-mark hold udev
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja, natürlich.
          sudo apt update
          sudo reboot
          I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          okay. momentan läuft
          sudo apt upgrade
          Das hold udev kannte ich noch nicht. wenn der aktuelle Prozess durch ist, lasse ich diene vier Befehle nochmal komplett durchlaufen.
          Zum Stichwort Abschalten. Das muss ich nochmal im Schaltschrank prüfen gehen, ob der Raspi vom iob tatsächlich doch nicht an der USV hängen sollte, die ich dafür habe, da hängt auch mein NAS dran.
          Wir hatten hier am Mittwoch im ganzen Viertel den Strom für knapp 20 min weg. Der Stick ist allerdings erst seit heute morgen drin, den hatte ich für Backitup genutzt, vor Start des Reparaturversuchs.
          • I ioNewbie
            sudo apt upgrade
            I Offline
            I Offline
            ioNewbie
            @ionewbie gut, ist jetzt durchgelaufen, keine Pakete mehr offen.
            Auch das Wiederholen deiner vier Befehle änderte daran nichts.
            Mal sehen was nach dem Reboot ist
            • I ioNewbie
              Die wären auch statt dessen was du da jetzt gemacht hast (Was genau hast du überhaupt gemacht?) erforderlich gewesen. Vermutlich ist da jetzt das defekte udev angeschwemmt worden.
              apt policy udev
              sagt?
              Der Stromausfall am Mittwoch passt dann zum Zeitstempel des Reboots:
              [Wed Sep 13 18:57:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                apt policy udev
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                ioNewbie
                udev sagt:
                pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                Stromausfall: oha, vielen Dank für das Aufmerksam-Machen auf den Punkt. Da werde ich nachher die USV anklemmen.
                Ansonsten ist der Status im System anscheinend unverändert. Kein Update vom js-controller und javascript rebuild fails.
                • I ioNewbie
                  udev sagt:
                  udev:
                    Version table:
                  @ionewbie
                  Dann kannst du direkt hier weiterlesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/
                  Insbesondere die letzte Ergänzung ist für dein 32Bit-System wichtig.
                  Wenn das alles richtig drin ist:
                  iob diag
                  in der Langfassung.
                    @ionewbie
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                    I Offline
                    I Offline
                    ioNewbie
                    @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
                    klappt nicht, "Repository is not signed"
                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                    ailable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    Reading package lists... Done
                    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease:                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai                    lable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRele                    ase' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa                    bled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta                    ils.
                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                    E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                    In die Datei hatte ich gemäß dem verlinkten Artikel geschrieben:
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                    • I ioNewbie
                      Die keys sind glaube ich auch genannt.
                        I Offline
                        I Offline
                        ioNewbie
                        @thomas-braun sorry, was genau soll ich jetzt tun?
                        Aus dieser Anleitung alle Schritte im Kapitel "TEIL 1 Installation und Update von nodejs" durchgehen, angefangen bei Löschen der alten Installiation?
                        Also ab hier?
                        sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                        • I ioNewbie
                          Also ab hier?
                          @ionewbie
                          Nein.
                          Erst udev richtig installieren.
                          Keys reinholen:
                          EDIT 09.06.2023
                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                            @ionewbie
                            Nein.
                            Keys reinholen:
                            EDIT 09.06.2023
                            sudo apt update
                            I Offline
                            I Offline
                            ioNewbie
                            sieht nach demselben Fehler aus:
                            pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.KIQN2h7mCD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            gpg: key DC30D7C23CBBABEE: public key "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" imported
                            gpg: Total number processed: 1
                            gpg:               imported: 1
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            • I ioNewbie
                              gpg:               imported: 1
                              6ED0E7B82643E131
                              Transferleistung gefragt...
                              Der fehlende Key heißt 6ED0E7B82643E131...
                                6ED0E7B82643E131
                                I Offline
                                I Offline
                                ioNewbie
                                6ED0E7B82643E131
                                omg, ja verstehe. habe nur die 314 Postings in dem von dir verlinkten Thread gesehen und Textsuche auf keys gemacht und als ich nichts gefunden habe, bin ich ausgestiegen, weil Wald und Bäume und so...
                                Also der Schlüssel ist jetzt drin, und sudo apt update ergab folgendes Ergebnis:
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [152 kB]
                                Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [94.8 kB]
                                Fetched 247 kB in 1s (212 kB/s)
                                23 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --upgradable
                                Ich nehme an, die 23 Pakete ziehe ich jetzt mal mit dem dort angegebenen Befehl herein?
                                • I ioNewbie
                                  6ED0E7B82643E131
                                  Nein, nur das udev-Paket.
                                  Und dann löschst du die gerade angelegte .list-Datei auch wieder.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioNewbie
                                    ok, das udev war wohl vorher schon drin? und die bullseye Datei darf ich nicht löschen.
                                    udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                    The following package was automatically installed and is no longer required:
                                      raspinfo
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                                    bullseye-proposed-updates.list  nodesource.list  raspi.list
                                    pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ rm bullseye-proposed-updates.list
                                    rm: remove write-protected regular file 'bullseye-proposed-updates.list'? y
                                    rm: cannot remove 'bullseye-proposed-updates.list': Permission denied
                                    • I ioNewbie
                                        raspinfo
                                      @ionewbie
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                        @ionewbie
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioNewbie
                                        @thomas-braun es bleibt bei u2
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                        • I ioNewbie
                                          udev:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                          @ionewbie
                                          Dann wie in der Anleitung beschrieben:
                                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                          sudo apt update
