  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
75 Beiträge 2 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioNewbie
    @thomas-braun jetzt ist komplett, richtig? (siehe eins über dir)
    @ionewbie
    Zunächst einmal:
    NIE einfach den Strom kappen. Der Raspberry muss IMMER richtig heruntergefahren werden.
    Dann bringe die Kiste erstmal auf Stand:
    Pending Updates: 124
    I 2 Antworten Letzte Antwort
      @ionewbie
      Zunächst einmal:
      I Offline
      I Offline
      ioNewbie
      schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
      @thomas-braun keine Ahnung wie du darauf kommst, aber das habe ich nicht gemacht
      "Kiste auf Stand bringen"
      wie genau ist das gemeint? apt-get update?
        @ionewbie
        Zunächst einmal:
        I Offline
        I Offline
        ioNewbie
        @thomas-braun ich habe es glaube ich gefunden, in deiner Anleitung steht drin:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        der erste Befehl aktualisiert wohl die Jobliste, was alles zu machen ist, und der zweite führts aus.
        Das läuft gerade.
        (wie geschrieben, ich bin kein Linux Crack ;) )
        • I ioNewbie
          @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
          Dann ist deine SD-Karte hin.
          3 orphan inodes deleted
          Ja, natürlich.
          sudo apt update
          sudo apt-mark hold udev
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            Ja, natürlich.
            sudo apt update
            sudo reboot
            I Offline
            I Offline
            ioNewbie
            okay. momentan läuft
            sudo apt upgrade
            Das hold udev kannte ich noch nicht. wenn der aktuelle Prozess durch ist, lasse ich diene vier Befehle nochmal komplett durchlaufen.
            Zum Stichwort Abschalten. Das muss ich nochmal im Schaltschrank prüfen gehen, ob der Raspi vom iob tatsächlich doch nicht an der USV hängen sollte, die ich dafür habe, da hängt auch mein NAS dran.
            Wir hatten hier am Mittwoch im ganzen Viertel den Strom für knapp 20 min weg. Der Stick ist allerdings erst seit heute morgen drin, den hatte ich für Backitup genutzt, vor Start des Reparaturversuchs.
            • I ioNewbie
              sudo apt upgrade
              I Offline
              I Offline
              ioNewbie
              @ionewbie gut, ist jetzt durchgelaufen, keine Pakete mehr offen.
              Auch das Wiederholen deiner vier Befehle änderte daran nichts.
              Mal sehen was nach dem Reboot ist
              • I ioNewbie
                Die wären auch statt dessen was du da jetzt gemacht hast (Was genau hast du überhaupt gemacht?) erforderlich gewesen. Vermutlich ist da jetzt das defekte udev angeschwemmt worden.
                apt policy udev
                sagt?
                Der Stromausfall am Mittwoch passt dann zum Zeitstempel des Reboots:
                [Wed Sep 13 18:57:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  apt policy udev
                  sagt?
                  I Offline
                  I Offline
                  ioNewbie
                  udev sagt:
                  pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  Stromausfall: oha, vielen Dank für das Aufmerksam-Machen auf den Punkt. Da werde ich nachher die USV anklemmen.
                  Ansonsten ist der Status im System anscheinend unverändert. Kein Update vom js-controller und javascript rebuild fails.
                  • I ioNewbie
                    udev sagt:
                    udev:
                      Version table:
                    @ionewbie
                    Dann kannst du direkt hier weiterlesen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/
                    Insbesondere die letzte Ergänzung ist für dein 32Bit-System wichtig.
                    Wenn das alles richtig drin ist:
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                      @ionewbie
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                      I Offline
                      I Offline
                      ioNewbie
                      @thomas-braun said in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
                      klappt nicht, "Repository is not signed"
                      pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                      pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                    ailable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease:                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai                    lable: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRele                    ase' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa                    bled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta                    ils.
                      pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                      In die Datei hatte ich gemäß dem verlinkten Artikel geschrieben:
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                      • I ioNewbie
                        Die keys sind glaube ich auch genannt.
                          I Offline
                          I Offline
                          ioNewbie
                          @thomas-braun sorry, was genau soll ich jetzt tun?
                          Aus dieser Anleitung alle Schritte im Kapitel "TEIL 1 Installation und Update von nodejs" durchgehen, angefangen bei Löschen der alten Installiation?
                          Also ab hier?
                          sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                          • I ioNewbie
                            Also ab hier?
                            @ionewbie
                            Nein.
                            Erst udev richtig installieren.
                            Keys reinholen:
                            EDIT 09.06.2023
                            Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            sudo apt update
                              @ionewbie
                              Nein.
                              Keys reinholen:
                              EDIT 09.06.2023
                              sudo apt update
                              I Offline
                              I Offline
                              ioNewbie
                              sieht nach demselben Fehler aus:
                              pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.KIQN2h7mCD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                              gpg: key DC30D7C23CBBABEE: public key "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" imported
                              gpg: Total number processed: 1
                              gpg:               imported: 1
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              • I ioNewbie
                                gpg:               imported: 1
                                6ED0E7B82643E131
                                Transferleistung gefragt...
                                Der fehlende Key heißt 6ED0E7B82643E131...
                                  6ED0E7B82643E131
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioNewbie
                                  6ED0E7B82643E131
                                  omg, ja verstehe. habe nur die 314 Postings in dem von dir verlinkten Thread gesehen und Textsuche auf keys gemacht und als ich nichts gefunden habe, bin ich ausgestiegen, weil Wald und Bäume und so...
                                  Also der Schlüssel ist jetzt drin, und sudo apt update ergab folgendes Ergebnis:
                                  Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [152 kB]
                                  Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [94.8 kB]
                                  Fetched 247 kB in 1s (212 kB/s)
                                  23 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --upgradable
                                  Ich nehme an, die 23 Pakete ziehe ich jetzt mal mit dem dort angegebenen Befehl herein?
                                  • I ioNewbie
                                    6ED0E7B82643E131
                                    Nein, nur das udev-Paket.
                                    Und dann löschst du die gerade angelegte .list-Datei auch wieder.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioNewbie
                                      ok, das udev war wohl vorher schon drin? und die bullseye Datei darf ich nicht löschen.
                                      udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                      The following package was automatically installed and is no longer required:
                                        raspinfo
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                      pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                                      bullseye-proposed-updates.list  nodesource.list  raspi.list
                                      pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ rm bullseye-proposed-updates.list
                                      rm: remove write-protected regular file 'bullseye-proposed-updates.list'? y
                                      rm: cannot remove 'bullseye-proposed-updates.list': Permission denied
                                      • I ioNewbie
                                          raspinfo
                                        @ionewbie
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                          @ionewbie
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioNewbie
                                          @thomas-braun es bleibt bei u2
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
