  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.3k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
    JSON.parse(val).ENERGY.Total
    Dies bei Lesen und Schreiben eingeben?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @einstein2002 Beim Lesen - Du willst den Originaldatenpunkt lesen bzw. spielt eigentlich keine Rolle - weil Du eigentlich keine unterschiedliche Konvertierungsfunktionen benutzt (also Haken raus).
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      @mickym
      So das hat geklappt! Danke dafür!!
      Aber nun habe ich den Verbrauch Total, was ist mit dem Verbrauch Aktuell?
      Wie lautet dafür die Eingabe????
      Sorry aber wenn Du so gar keine Ahnung hast, obwohl ich weiß was da ja rein muss, dann ist das schon manchmal echt nicht sehr schön!!
      Aber danke danke danke!!!
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        @mickym
        obwohl....
        Ich glaube ich weis was da rein muss....
        Nicht .ENERGY.TOTAL
        sondern
        ENERGY.POWER
        • E Einstein2002
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias
          JSON.parse(val).ENERGY.Current
          oder Power
          aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.
          • mickymM mickym
            oder Power
            Einstein2002
            @mickym
            Manchmal ist es so einfach!!!
            Das habe ich jetzt verstanden!!
            Nochmals Danke!! Auch wenn es für Euch absoluter Anfänger Horror sein muss!!
            Mir hat es sehr geholfen!
            • mickymM mickym
              oder Power
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
              @mickym
              Hallo und Guten Tag,
              ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.
              Grüße Michael
              • E Einstein2002
                @mickym
                Grüße Michael
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
                Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.
                Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
                Meine Sensor schaut so aus:
                {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
                So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  @mickym
                  Hallo mickym,
                  vielen Dank für die Antwort,
                  ich habe noch nicht viel gemacht, habe im IOBroker einen Datenpunkt erstellt der mir einfach den Power Wert ausgibt. Diesen habe ich in einer inject eingefügt. Das wars.
                          "id": "2b32c5600523cb37",
                          "type": "tab",
                          "label": "Partykeller Lüftersteuerung",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                          "type": "ioBroker in",
                          "z": "2b32c5600523cb37",
                          "name": "Denon AV Verstärker Power",
                          "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "ioBroker",
                          "x": 140,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    @mickym
                    wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.
                      Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.
                      Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.
                      .... wird fortgesetzt.
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        @mickym
                        wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          @mickym
                          hier nochmals die Daten von den beiden POW2
                          192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt
                          SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
                          192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden
                          SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB
                            Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.
                            Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.
                            Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:
                            Hier der Import:
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 200,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "40f257dded17cb33"
                                   "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "Power",
                                   "payload": "30",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 260,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "5892611f8119f5f8"
                                   "id": "90ee794dcff20ccf",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "Power",
                                   "payload": "10",
                                   "x": 260,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "5892611f8119f5f8"
                                   "id": "5892611f8119f5f8",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Power > 15 ?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "gt",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 450,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "f9b6279a692d9ba2"
                                           "171d64e63cd547c2"
                                   "id": "f9b6279a692d9ba2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "schalte Power ON",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ON",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "cf26662e193cce84"
                                   "id": "171d64e63cd547c2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "schalte Power OFF",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "OFF",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "cf26662e193cce84"
                                   "id": "cf26662e193cce84",
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 890,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "b7849be5ef3ba27a"
                                   "id": "b7849be5ef3ba27a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Ausgabe für POW2",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                                   "id": "40f257dded17cb33",
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "gt",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 450,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "1bf71a47bfb12894"
                                           "d4fdc570441e974b"
                                   "id": "1bf71a47bfb12894",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ON",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "1d085c8d5e5b146a"
                                   "id": "d4fdc570441e974b",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "OFF",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "1d085c8d5e5b146a"
                                   "id": "1d085c8d5e5b146a",
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 890,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "e20b5d836ca279e6"
                                   "id": "e20b5d836ca279e6",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 120,
                                   "wires": []
                            • mickymM mickym
                              Hier der Import:
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 200,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "40f257dded17cb33"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "Power",
                                     "payload": "30",
                                     "x": 260,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "5892611f8119f5f8"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "Power",
                                     "payload": "10",
                                     "x": 260,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "5892611f8119f5f8"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gt",
                                             "v": "15",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "15",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 450,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "f9b6279a692d9ba2"
                                             "171d64e63cd547c2"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "ON",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "cf26662e193cce84"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "OFF",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "cf26662e193cce84"
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 890,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "b7849be5ef3ba27a"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1070,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gt",
                                             "v": "15",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "15",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 450,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "1bf71a47bfb12894"
                                             "d4fdc570441e974b"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "ON",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "1d085c8d5e5b146a"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "OFF",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "1d085c8d5e5b146a"
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 890,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "e20b5d836ca279e6"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1070,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                              Einstein2002
                              @mickym
                              dann teste ich das mal, bis gleich.
                              • mickymM mickym
                                Hier der Import:
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 200,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "40f257dded17cb33"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Power",
                                       "payload": "30",
                                       "x": 260,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "5892611f8119f5f8"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Power",
                                       "payload": "10",
                                       "x": 260,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "5892611f8119f5f8"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 450,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "f9b6279a692d9ba2"
                                               "171d64e63cd547c2"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ON",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "cf26662e193cce84"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "cf26662e193cce84"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 890,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "b7849be5ef3ba27a"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1070,
                                       "y": 280,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 450,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "1bf71a47bfb12894"
                                               "d4fdc570441e974b"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ON",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "1d085c8d5e5b146a"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "1d085c8d5e5b146a"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 890,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "e20b5d836ca279e6"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                Einstein2002
                                @mickym
                                irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.
                                  Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.
                                  Wichtig ist, dass Du command nimmst.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    @mickym
                                    ich stehe auf dem SCHLAUCH!!
                                    Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?
                                    Aber wie?
                                    Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.
                                    Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      Aber wie?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        @mickym
                                        über den iob
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          über den iob
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                                          @mickym
                                          über den iob
                                          Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.
                                          Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
                                          Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?
