  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    Sorry Frau hatte kurz zum Essen gerufen.
    Klar möchte ich da einsteigen.
    Ich schau mal kurz auf den link und lese mal was du dort geschrieben hattest.
    Geb mir mal ein paar Minuten.
    Danke!!!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @einstein2002 Schau Dir erst mal das mit dem Alias an - das ist die schnelle Lösung.
    • mickymM mickym
      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
      @mickym
      Node Red benutze ich nicht, aber wenn es damit geht versuche ich es damit.
      Na es ist ein tolles Tool - und ich mag es viel lieber als Puzzeln oder Code schreiben. Wenn Du nur einzelne Daten extrahieren willst, dann reicht es einen Alias anzulegen, den kannst Du dann als Input für VIS verwenden. Ich verlinke Dir gleich einen Link zu dem Thread, indem ich Dir das Vorgehen beschrieben habe.
      Schau mal hier habe ich beschrieben, wie Du mit einem Alias einzelne Eigenschaft aus einem Objekt extrahierst.
      https://forum.iobroker.net/post/980575#
      Wenn Du also Total für den Gesamtverbrauch extrahieren willst, dann gibst Du als Konvertierungsfunktion.
      JSON.parse(val).ENERGY.Total
      ein
      Einstein2002
      @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
      Dies bei Lesen und Schreiben eingeben?
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @einstein2002 Beim Lesen - Du willst den Originaldatenpunkt lesen bzw. spielt eigentlich keine Rolle - weil Du eigentlich keine unterschiedliche Konvertierungsfunktionen benutzt (also Haken raus).
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          @mickym
          So das hat geklappt! Danke dafür!!
          Aber nun habe ich den Verbrauch Total, was ist mit dem Verbrauch Aktuell?
          Wie lautet dafür die Eingabe????
          Sorry aber wenn Du so gar keine Ahnung hast, obwohl ich weiß was da ja rein muss, dann ist das schon manchmal echt nicht sehr schön!!
          Aber danke danke danke!!!
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            @mickym
            obwohl....
            Ich glaube ich weis was da rein muss....
            Nicht .ENERGY.TOTAL
            sondern
            ENERGY.POWER
            • E Einstein2002
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias
              JSON.parse(val).ENERGY.Current
              oder Power
              aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.
              • mickymM mickym
                oder Power
                Einstein2002
                @mickym
                Manchmal ist es so einfach!!!
                Das habe ich jetzt verstanden!!
                Nochmals Danke!! Auch wenn es für Euch absoluter Anfänger Horror sein muss!!
                Mir hat es sehr geholfen!
                • mickymM mickym
                  oder Power
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  @mickym
                  Hallo und Guten Tag,
                  ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.
                  Grüße Michael
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    Grüße Michael
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
                    Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.
                    Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
                    Meine Sensor schaut so aus:
                    {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
                    So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      @mickym
                      Hallo mickym,
                      vielen Dank für die Antwort,
                      ich habe noch nicht viel gemacht, habe im IOBroker einen Datenpunkt erstellt der mir einfach den Power Wert ausgibt. Diesen habe ich in einer inject eingefügt. Das wars.
                              "id": "2b32c5600523cb37",
                              "type": "tab",
                              "label": "Partykeller Lüftersteuerung",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                              "type": "ioBroker in",
                              "z": "2b32c5600523cb37",
                              "name": "Denon AV Verstärker Power",
                              "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                              "payloadType": "value",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "fireOnStart": "false",
                              "outFormat": "ioBroker",
                              "x": 140,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        @mickym
                        wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?
                        • E Einstein2002
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.
                          Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.
                          Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.
                          .... wird fortgesetzt.
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            @mickym
                            wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              @mickym
                              hier nochmals die Daten von den beiden POW2
                              192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt
                              SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
                              192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden
                              SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB
                                Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.
                                Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.
                                Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:
                                Hier der Import:
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 200,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "40f257dded17cb33"
                                       "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Power",
                                       "payload": "30",
                                       "payloadType": "num",
                                       "x": 260,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "5892611f8119f5f8"
                                       "id": "90ee794dcff20ccf",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Power",
                                       "payload": "10",
                                       "x": 260,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "5892611f8119f5f8"
                                       "id": "5892611f8119f5f8",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Power > 15 ?",
                                       "property": "payload",
                                       "propertyType": "msg",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 450,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "f9b6279a692d9ba2"
                                               "171d64e63cd547c2"
                                       "id": "f9b6279a692d9ba2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "schalte Power ON",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ON",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "cf26662e193cce84"
                                       "id": "171d64e63cd547c2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "schalte Power OFF",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "cf26662e193cce84"
                                       "id": "cf26662e193cce84",
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 890,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "b7849be5ef3ba27a"
                                       "id": "b7849be5ef3ba27a",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Ausgabe für POW2",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 1070,
                                       "y": 280,
                                       "wires": []
                                       "id": "40f257dded17cb33",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "15",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 450,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "1bf71a47bfb12894"
                                               "d4fdc570441e974b"
                                       "id": "1bf71a47bfb12894",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ON",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "1d085c8d5e5b146a"
                                       "id": "d4fdc570441e974b",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "1d085c8d5e5b146a"
                                       "id": "1d085c8d5e5b146a",
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 890,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "e20b5d836ca279e6"
                                       "id": "e20b5d836ca279e6",
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                • mickymM mickym
                                  Hier der Import:
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 200,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "40f257dded17cb33"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "Power",
                                         "payload": "30",
                                         "x": 260,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "5892611f8119f5f8"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "Power",
                                         "payload": "10",
                                         "x": 260,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                                 "5892611f8119f5f8"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "15",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "lte",
                                                 "v": "15",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 450,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "f9b6279a692d9ba2"
                                                 "171d64e63cd547c2"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "ON",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "cf26662e193cce84"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "OFF",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                                 "cf26662e193cce84"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 890,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "b7849be5ef3ba27a"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1070,
                                         "y": 280,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "15",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "lte",
                                                 "v": "15",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 450,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "1bf71a47bfb12894"
                                                 "d4fdc570441e974b"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "ON",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 100,
                                         "wires": [
                                                 "1d085c8d5e5b146a"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "OFF",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "1d085c8d5e5b146a"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 890,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "e20b5d836ca279e6"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": []
                                  Einstein2002
                                  @mickym
                                  dann teste ich das mal, bis gleich.
                                  • mickymM mickym
                                    Hier der Import:
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 200,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "40f257dded17cb33"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Power",
                                           "payload": "30",
                                           "x": 260,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "5892611f8119f5f8"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Power",
                                           "payload": "10",
                                           "x": 260,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "5892611f8119f5f8"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 450,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "f9b6279a692d9ba2"
                                                   "171d64e63cd547c2"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "ON",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "cf26662e193cce84"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "OFF",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "cf26662e193cce84"
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 890,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "b7849be5ef3ba27a"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "15",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 450,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "1bf71a47bfb12894"
                                                   "d4fdc570441e974b"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "ON",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 100,
                                           "wires": [
                                                   "1d085c8d5e5b146a"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "OFF",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "1d085c8d5e5b146a"
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 890,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "e20b5d836ca279e6"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                    Einstein2002
                                    @mickym
                                    irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.
                                      Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.
                                      Wichtig ist, dass Du command nimmst.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        @mickym
                                        ich stehe auf dem SCHLAUCH!!
                                        Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?
                                        Aber wie?
                                        Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.
                                        Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          Aber wie?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??
