  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    also das beides muss gleich sein
    ja
    Die GeräteId hat bei mir im iob immer ein #1 am Ende angefügt
    ist auch so korrekt
    Schtallone
    #78
    @crunchip
    hier mal ein Auszug:
    Ich prüfe das mal alles durch bis heute abend und gebe dann mal Rückmeldung....
    • S Schtallone
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #79
      @schtallone sollte so aussehen
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Schtallone
        #80
        @crunchip ich melde mich später. Danke erstmal....
        • T ticaki
          @schtallone
          Sortiere die Ausgabe mal nach CPU Zeit.
          Was steht beim device watcher bei Ereignissen? Ist das wo auf meinem Bild 1868 / 1879 steht.
          Schtallone
          #81
          @ticaki
          Hier jetzt mal die Info zum Device whatcher. 673MB Speicherbelegung? Ich glaube hier stimmt auch was nicht
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schtallone
            @ticaki
            Schtallone
            #82
            und noch mal "TOP"
            top - 18:36:53 up  5:28,  0 users,  load average: 4,87, 5,41, 5,76
            Tasks:  28 total,   2 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 75,8 us, 16,7 sy,  0,0 ni,  4,8 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  1,5 si,  0,0 st
            MiB Mem :   7792,2 total,    294,1 free,   5540,5 used,   1957,6 buff/cache
            MiB Swap:  23447,2 total,  22941,3 free,    505,9 used.   1495,6 avail Mem
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
              143 iobroker  20   0   11,2g 418092  40864 R  69,5   5,2 133:10.42 iobroker.js-con
              377 iobroker  20   0 1259660 693016  40476 R  14,6   8,7  93:42.22 io.device-watch
            12041 iobroker  20   0  999532 164860  39756 S   5,0   2,1   1:20.02 io.shelly.0
             2571 iobroker  20   0   21,0g 194208  41544 S   3,3   2,4   6:27.46 node-red
              194 iobroker  20   0  839708 149044  36796 S   1,7   1,9   6:19.56 io.javascript.0
              467 iobroker  20   0  695588 117832  40592 S   0,7   1,5   3:41.85 io.jarvis.0
              176 iobroker  20   0 1052704 179200  41612 S   0,3   2,2   2:01.76 io.admin.0
              183 iobroker  20   0  702152  82444  36928 S   0,3   1,0   0:38.00 io.influxdb.0
             2414 iobroker  20   0  688244  82604  36480 S   0,3   1,0   0:09.54 io.node-red.0
             3196 iobroker  20   0  946508  77544  36472 S   0,3   1,0   1:07.46 node
                1 root      20   0    7372   1488   1484 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
              240 iobroker  20   0  753896  58000  37476 S   0,0   0,7   0:09.90 io.pushover.0
              258 iobroker  20   0  695460  71552  36600 S   0,0   0,9   0:19.49 io.modbus.0
              312 iobroker  20   0  956392  76856  37724 S   0,0   1,0   0:15.46 io.netatmo.0
              334 iobroker  20   0   10,7g  86764  40972 S   0,0   1,1   0:10.41 io.backitup.0
              358 iobroker  20   0  826224  85140  37544 S   0,0   1,1   0:32.15 io.cloud.0
              448 iobroker  20   0  686096  79952  36492 S   0,0   1,0   0:14.93 io.energiefluss
              537 iobroker  20   0  690236  83904  40868 S   0,0   1,1   0:12.22 io.shuttercontr
              544 iobroker  20   0  689352  79328  36776 S   0,0   1,0   0:20.95 io.snmp.0
              551 iobroker  20   0  689824  80864  36600 S   0,0   1,0   0:18.66 io.sourceanalyt
              565 iobroker  20   0   10,9g 105788  37700 S   0,0   1,3   0:31.35 io.vw-connect.0
              572 iobroker  20   0  688308  76404  36808 S   0,0   1,0   0:10.88 io.web.0
              667 root      20   0    7504   1976   1468 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
            • S Schtallone
              @ticaki
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #83
              liegt auch hier ganz vorne!
              8.7% von 8GB sind erwa 690MB, passt also
              aber immer noch viel zu viel Load
              bei 2 Kernen bremst alles über 2 das System aus.
              dein Celeron ist wohl zu schwach, oder da läuft zu viel
              Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
              zeigt 97% CPU
              7 Container und dann noch die eigentlichen Aufgaben des NAS, womöglich noch weiteres, wozu du immer noch nichts gesagt hast, ist einfach zu viel
              und die Ausgabe von top bezieht sich ausschließlich auf den iob Container
              Frederik BussF S 2 Antworten Letzte Antwort
                zeigt 97% CPU
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                #84
                @homoran Mal eine Frage zu den MQTT Adaptern: Als ich Lovelace UI für das NSPanel an den Start gebracht, hatte ich nach einigen rumprobieren dann doch den MQTT Adapter, anstelle des Sonoff Adapters installiert. Direkt danach ging auch bei mir die Last sofort in die Höhe, trotz unterschiedlicher Ports. Nicht so extrem wie hier, aber bei meinem Raspi sofort negativer Effekt (wie im anderen Post beschrieben). Jedenfalls habe ich dann den Sonoff Adapter rausgeworfen und alles über eine MQTT Instanz angebunden. Sofort war wieder Ruhe im Karton. Ich nutze den Shelly Adapter parallel, scheint aber keine Probleme zu machen.
                Jetzt die Frage: Ist das bekannt, dass sich verschiedene MQTT Adapter im Weg stehen, selbst bei unterschiedlichen Ports, oder war das bei mir nur Zufall, oder vielleicht der Tropfen, der das System am Ende überlastet hat?
                • Frederik BussF Frederik Buss
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #85
                  @frederik-buss sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  nein!
                    zeigt 97% CPU
                    Schtallone
                    #86
                    Das hier läuft alles auf dem NAS, aber ca. 30-40% der CPU Auslaustungg fällt alleine auf den iobroker
                    Wobei ich immer noch viele diese MQTT Themen habe.
                    2023-09-16 19:27:19.626  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                    2023-09-16 19:27:19.630  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                    2023-09-16 19:27:19.828  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                    2023-09-16 19:27:19.905  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                    2023-09-16 19:27:20.691  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                    2023-09-16 19:27:20.920  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                    2023-09-16 19:27:21.267  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                    2023-09-16 19:27:22.083  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                    2023-09-16 19:27:24.438  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                    2023-09-16 19:27:25.819  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                    2023-09-16 19:27:26.167  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                    2023-09-16 19:27:27.759  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                    2023-09-16 19:27:28.042  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                    2023-09-16 19:27:29.201  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                    2023-09-16 19:27:29.956  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                    2023-09-16 19:27:32.418  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                    2023-09-16 19:27:32.732  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                    2023-09-16 19:27:32.732  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                    2023-09-16 19:27:33.738  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                    2023-09-16 19:27:33.738  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                    2023-09-16 19:27:34.029  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                    2023-09-16 19:27:35.198  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                    2023-09-16 19:27:35.209  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schtallone
                      Schtallone
                      schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                      #87
                      und so sieht das dann aus, wenn ich den iobroker beende. von 100% auf ca. 30% CPU Auslastung. Und bei Neustart des Containers gehts munter weiter....
                      • S Schtallone
                        und noch mal "TOP"
                        Schtallone
                        #88
                        @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        und noch mal "TOP"
                        und hierbei waren beide MQTT Adapter nicht aktiv. Dies macxht nur der Shelly Adapter
                        • S Schtallone
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #89
                          @schtallone
                          Räume erstmal nach und nach die Baustellen auf .
                          Jetzt sind wir bei Shelly , laut dem neuen Log hast du es immer noch nicht behoben .
                          • S Schtallone
                            seit einigen Tagen bemerke ich Performance-Probeme im ioBroker. Oft können z.b. die Instancen nicht angeigt werden. Ich habe den Shelly Adapter in Verdacht, da dieser häufig folgende Fehlermeldung ausgibt:
                            2023-09-16 10:08:19.966  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                            2023-09-16 10:08:19.967  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                            2023-09-16 10:08:19.968  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                            2023-09-16 10:08:19.968  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                            2023-09-16 10:08:20.526  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                            2023-09-16 10:08:21.305  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
                            2023-09-16 10:08:21.309  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                            2023-09-16 10:08:21.790  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                            2023-09-16 10:08:21.794  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                            2023-09-16 10:08:21.795  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                            2023-09-16 10:08:21.795  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                            2023-09-16 10:08:21.935  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                            2023-09-16 10:08:22.320  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                            2023-09-16 10:08:24.058  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                            2023-09-16 10:08:24.359  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                            2023-09-16 10:08:24.359  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                            2023-09-16 10:08:24.360  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                            2023-09-16 10:08:24.360  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                            2023-09-16 10:08:24.360  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                            2023-09-16 10:08:24.360  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                            2023-09-16 10:08:24.361  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                            2023-09-16 10:08:24.361  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                            2023-09-16 10:08:24.361  - error: shelly.0 (31449) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                            2023-09-16 10:08:24.479  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                            2023-09-16 10:08:24.525  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
                            2023-09-16 10:08:24.606  - info: shelly.0 (31449) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false
                            Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme?
                            Was benötigt Ihr noch von mir als Infos?
                            Vielen Dank und Gruß
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #90
                            Nochmal zurück auf dein Ursprung am Anfang ,
                            Was heißt " nicht angezeigt " !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Schtallone
                              #91
                              @glasfaser Wenn ich auf die Instanzen im iobroker (WebInterface) gehen will, sagt der manchmal das er das nicht anzeigen kann, wegen timeout. Es kommt auch ständig der Vorschlag, den timeout auf 1 min zu erhöhen. Das meine ich damit
                              • S Schtallone
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #92
                                sagt der manchmal
                                Das habe ich auch manchmal ... , das legt sich wieder ohne etwas am ioBroker zu machen .
                                Also nur das mit der " Instanz " , als Performance Problem meinst du dann !?
                                  sagt der manchmal
                                  Schtallone
                                  #93
                                  @glasfaser
                                  Siehe meine CPU Auslastung weiter oben im Thread. Das meine ich mit Performance...
                                  Ich habe mal viele Adapter, welche ich nicht ganz unbedingt benötige, beendet
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                  Die Auslastung auf dem NAS sehen deutlich besser aus:
                                  Aber eben nicht so im iobroker:
                                  top - 19:59:10 up  6:50,  0 users,  load average: 3,68, 4,47, 5,70
                                  Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 39,3 us, 29,7 sy,  0,2 ni, 23,4 id,  6,4 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   7792,2 total,   1160,6 free,   4499,3 used,   2132,3 buff/cache
                                  MiB Swap:  23447,2 total,  23009,1 free,    438,1 used.   2514,5 avail Mem
                                    365 iobroker  20   0  861548 142888  39684 S   7,6   1,8   1:18.49 io.shelly.0
                                    173 iobroker  20   0   11,2g 397588  47524 S   5,0   5,0   2:30.45 iobroker.js-con
                                    523 iobroker  20   0  686396  85680  45720 S   4,7   1,1   0:04.43 io.shuttercontr
                                    325 iobroker  20   0   21,0g 192536  49516 S   4,3   2,4   0:53.08 node-red
                                    226 iobroker  20   0  855092 173188  39564 S   0,7   2,2   0:37.47 io.javascript.0
                                    565 iobroker  20   0  689056  95860  39600 S   0,7   1,2   0:14.53 io.sourceanalyt
                                      1 root      20   0    7372   3676   3336 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                    195 iobroker  20   0 1035244 182472  47132 S   0,0   2,3   0:24.22 io.admin.0
                                    237 iobroker  20   0  684288  80756  39588 S   0,0   1,0   0:02.91 io.node-red.0
                                    298 iobroker  20   0  686500  79628  39840 S   0,0   1,0   0:03.56 io.modbus.0
                                    332 iobroker  20   0  950760  80840  41056 S   0,0   1,0   0:03.56 io.netatmo.0
                                    396 iobroker  20   0   10,7g  90416  47104 S   0,0   1,1   0:03.31 io.backitup.0
                                    403 iobroker  20   0  815984  77264  40732 S   0,0   1,0   0:03.13 io.cloud.0
                                    596 iobroker  20   0   10,9g  91620  42448 S   0,0   1,1   0:05.85 io.vw-connect.0
                                    607 iobroker  20   0  685236  78756  39644 S   0,0   1,0   0:02.97 io.web.0
                                   1232 root      20   0    7504   3960   3440 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                   1275 root      20   0   10308   3684   3208 R   0,0   0,0   0:00.33 top
                                   1288 root      20   0    7504   3936   3416 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                   1707 root      20   0   10308   3684   3212 S   0,0   0,0   0:00.01 top
                                  • S Schtallone
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #94
                                    Ich schreibe später was dazu ..
                                    erstmal ...
                                    wie bemerkst du es noch .... nur nach dieser Virtuell Ausgabe oder
                                    funktioniert etwas außer der Instanz Anzeige ( manchmal ) nicht .
                                      erstmal ...
                                      Schtallone
                                      #95
                                      @glasfaser Der iobroker ist total träge. Lässt sich nicht aufrufen. Häufig Timeout. Einige Adapter, wie z.B. Shuttercontrol haben ganrichts gesteuert mehr.
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schtallone
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #96
                                        @schtallone
                                        zeige mal
                                        ps auxww
                                          @schtallone
                                          zeige mal
                                          ps auxww
                                          Schtallone
                                          #97
                                          @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                          ps auxww
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
                                          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                          root         1  0.0  0.0   7372  2980 ?        Ss   19:34   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                          iobroker   173  8.3  4.4 11735692 358576 ?     Sl   19:36   4:28 iobroker.js-controller
                                          iobroker   195  1.1  2.3 1038604 189012 ?      Sl   19:36   0:37 io.admin.0
                                          iobroker   226  1.6  2.2 857140 175700 ?       Sl   19:36   0:53 io.javascript.0
                                          iobroker   237  0.1  1.0 684288 82860 ?        Sl   19:36   0:03 io.node-red.0
                                          iobroker   298  0.1  1.0 689060 81324 ?        Sl   19:36   0:05 io.modbus.0
                                          iobroker   325  3.5  2.2 22020212 182608 ?     Sl   19:36   1:53 node-red
                                          iobroker   332  0.1  1.0 952296 82692 ?        Sl   19:36   0:04 io.netatmo.0
                                          iobroker   365  5.2  1.9 857708 154212 ?       Sl   19:36   2:45 io.shelly.0
                                          iobroker   396  0.1  1.1 11176388 91924 ?      Sl   19:37   0:04 io.backitup.0
                                          iobroker   403  0.1  1.0 816752 80784 ?        Sl   19:37   0:04 io.cloud.0
                                          iobroker   523  0.1  1.1 689468 89564 ?        Sl   19:37   0:05 io.shuttercontrol.0
                                          iobroker   565  0.6  1.2 691616 97788 ?        Sl   19:37   0:21 io.sourceanalytix.0
                                          iobroker   596  0.2  1.0 11437464 87620 ?      Sl   19:37   0:08 io.vw-connect.0
                                          iobroker   607  0.1  1.0 686260 80708 ?        Sl   19:37   0:04 io.web.0
                                          root      1232  0.0  0.0   7504  3276 pts/0    Ss   19:49   0:00 bash
                                          root      1275  0.0  0.0  10308  3468 pts/0    S+   19:50   0:01 top
                                          root      1288  0.0  0.0   7504  3252 pts/1    Ss   19:51   0:00 bash
                                          root      1707  0.0  0.0  10308  3484 pts/1    S+   19:58   0:01 top
                                          root      1802  0.0  0.0   7504  3140 pts/2    Ss   20:00   0:00 bash
                                          root      1820  0.0  0.0   7240  2680 pts/2    S+   20:00   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
                                          iobroker  1821  0.1  0.9 937552 73120 pts/2    Sl+  20:00   0:02 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                                          iobroker  3082  2.3  1.0 692332 86608 ?        Sl   20:27   0:03 io.mqtt.0
                                          root      3218  0.6  0.0   7504  3884 pts/3    Ss   20:29   0:00 bash
                                          root      3224  0.0  0.0  10100  3488 pts/3    R+   20:29   0:00 ps auxww
