  4. Fehler VIS Authentifikation über WEB Instanz (ANDROID)
    1.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 463 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dellishelly
    Hi zusammen,
    ich möchte meine Vis Runtime und den VIS Editor mit einem zusätzlichen Kennwort im Netzwerk schützen.
    Dazu habe ich in der WEB Instanz die Authentifikation eingeschaltet (https habe ich nicht aktiviert)
    Bei den VIS Apps auf meinen Apple Geräten läuft alles.
    Auch über den Browser werde ich nach Zugangsdaten gefragt.
    Nun zum Problem:
    Die Iobroker App auf meinem Android Tablet verbindet sich nicht und schickt mich immer wieder zurück auf die Konfigurationsseite.
    Die VIS wird nicht geladen.
    Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
    Hier der entsprechende Log File dazu:
    web.0
    2023-09-16 15:22:37.705	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:37.704	debug	socket.io client XXXXX connected
    web.0
    2023-09-16 15:22:37.703	debug	Logged in: XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:37.489	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:35.403	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:29.479	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:29.478	debug	socket.io client XXXXX connected
    web.0
    2023-09-16 15:22:29.477	debug	Logged in: XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:29.278	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:27.115	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:21.165	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:21.163	debug	socket.io client XXXXX connected
    web.0
    2023-09-16 15:22:21.162	debug	Logged in: XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:20.994	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:18.826	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:12.862	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:12.857	debug	socket.io client XXXXX connected
    web.0
    2023-09-16 15:22:12.856	debug	Logged in: XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:12.682	debug	Logged in: XXXXX,XXXXX
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.839	info	http server listening on port 8082
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.837	silly	redis psubscribe cfg.o.system.adapter.*
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.835	silly	redis psubscribe cfg.o.system.config
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.831	debug	Activating web files from objectDB
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.829	debug	Activating extensions
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.826	info	socket.io server listening on port 8082
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.616	debug	Activating IOSocket
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.608	debug	Secure connection not enabled - using http createServer
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.605	debug	Activating states & socket info
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.428	silly	States system redis pmessage system.adapter.web.0.logLevel/system.adapter.web.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":XXXXX,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":XXXXX}
    web.0
    2023-09-16 15:22:08.370	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    web.0
    2023-09-16 15:22:07.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    • D Dellishelly
      Hi zusammen,
      Nun zum Problem:
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dellishelly sagte in Fehler VIS Authentifikation über WEB Instanz (ANDROID):
      Die Iobroker App
      welche?
        Die Iobroker App
        welche?
        Dellishelly
        @crunchip
        Das ist die ioBroker.vis 2.2.0
        Danke und LG
        • D Dellishelly
          @crunchip
          Danke und LG
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dellishelly https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?_=1694837012478
          D 3 Antworten Letzte Antwort
            Dellishelly
            @crunchip
            ach fuck......
            VIELEN DANK !
            teste ich direkt mal!
              Dellishelly
              @crunchip
              Läuft alles! Klasse!
                Dellishelly
                @crunchip
                Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
                Also wie bei der alten App auch ?
                • D Dellishelly
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dellishelly musst du mal im oben verlinkten Thread fragen, IOS hab ich nicht
                  82.9k
