  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ohne Login für mehrere User?[gelöst]
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaile45
    Ist es irgendwie möglich Grafana zu benutzen, ohne sich jedes mal einloggen zu müssen, sondern dass man immer auf die Startseite gelangt? Sodass verschiedene Nutzer darauf zugreifen können, ohne das diese sich anmelden müssen?
    Wäre super, wenn jemand helfen könnte
    LG
    @kaile45 sagte in Grafana ohne Login für mehrere User?:
    Moin,
    die Dokumentation von Grafana ;)
    • https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/roles-and-permissions/
    • https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/configure-authentication/grafana/
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      kaile45
      @dp20eic und wenn ich diesen anonymen modus einstelle, gibt es dann auch keinen admin mehr? den braucht es ja eigentlich zwingend, wie geht man damit richtig um?
      ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kaile45
        Moin,
        bin unterwegs, sollte aber eigentlich aus den beiden Links hervorgehen.
        Bernd
        • K kaile45
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Anonymous kann dann die Grafiken anzeigen, allerdings nicht editieren. Zum Editieren ist ein login erforderlich (z. B. mit dem user admin, wenn man diesen nicht deaktiviert hat).
          Proxmox und HA ...
          • K kaile45
            LG
            Rushmed
            @kaile45 Was sollen denn die Nutzer auf der Startseite tun?
            Bei mir sollen nicht angemeldete Nutzer nur die Dashboards sehen. Dafür nutze ich einfach den Link zum Dashboard und lasse mir wie im Bild oben rechts die Buttons zu anderen Dashboards anzeigen.
            • K kaile45
              LG
              Moin,
              ich fange noch einmal ganz oben an.
              Du redest jetzt von Grafana selbst, nicht vom einbinden von Panels/Dashboards in einer Visualisierung?
              Zu aller erst, auch wenn das nur zu Hause läuft und Du hoffentlich das nicht auch von außerhalb erreichen willst, ist das keine so gute Idee, das ist meine persönliche Meinung.
              1. was ist so schlimm an einer Anmeldung?
              2. Durch das Aufweichen handelst Du Dir einen höheren Administrationsaufwand ein, wenn Du es richtig machen willst
              3. von anderen Gefahren ganz zu schweigen!
              Wie dem auch sei, wenn Du anonymous nutzen möchtest, dann sollte es ausreichen, wenn Du in der Grafana Konfiguration bei auth.anonymous das einträgst.
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              # Organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = ioBroker
              # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
              org_role = Admin
              Und Du Dir die Organisation in Grafana anlegst und einrichtest, dann solltest Du direkt und ohne Umwege in Grafana landen.
              Alles auf eigene Gefahr, wenn dann etwas schiefgeht.
              Bernd
              P.S.: Du kannst Dir aber auch das einmal anschauen, das halte ich für eine bessere Idee
              [auth]
              # Login cookie name
              ;login_cookie_name = grafana_session
              # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be inactive before being required to login at next visit. Default is 7 days (7d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month). The lifetime resets at each successful token rotation.
              ;login_maximum_inactive_lifetime_duration =
              # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be logged in since login time before being required to login. Default is 30 days (30d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month).
              ;login_maximum_lifetime_duration =
              # How often should auth tokens be rotated for authenticated users when being active. The default is each 10 minutes.
              ;token_rotation_interval_minutes = 10
                Moin,
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_name = ioBroker
                org_role = Admin
                Bernd
                [auth]
                # Login cookie name
                kaile45
                @dp20eic Hey, sorry für die verspätete Nachricht.
                Es geht eben darum, dass sich die anderen Mitarbeiter nicht anmelden sollen um es Ihnen möglichst einfach zu gestalten, damit sie nicht noch mehr zusätzliche Login Daten im Kopf haben etc. Es ist in dem Fall quasi unnötig. Jedenfalls spielt es hier keine Rolle, was den Login betrifft, da es sich nur um interne Leute handelt. Also ist es so wie du es beschrieben hast möglich das auch andere User aufs Grafana ohne Login zugreifen können, aber die ganzen Dashboards nur betrachten und nicht bearbeiten können?
                • R Rushmed
                  kaile45
                  @rushmed Am besten wäre es dann wenn Sie von der Startseite zu ihrem jeweiligen Dashboard gelangen und dort auch Änderungen vornehmen können, das Sie es also nicht nur betrachten können.
                  • K kaile45
                    Moin,
                    Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es um ein Firmen genutzten Zugang? Wenn dem so sein sollte, wieso gibt es denn dann keinen SAML, damit kann man sich bei unterschiedlichen Diensten mit den gleichen Credentials anmelden.
                    Ist uninteressant, es muss nur einmal ein Fehler gemacht werden, um alles zu verlieren!
                    Nein, schau Dir nochmal die Dokumentation an.
                    Ich habe das nur mal kurz erstellt, schritte
                    • Organisation anlegen
                    • einen Anonymous User anlegen
                    • diesem User die Adminrechte vergeben
                    • Diesen User der Organisation hinzufügen
                    • Grafana Konfiguration anpassen
                    Bernd
                    P.S.: Das ist meine Meinung und steht vielleicht mit den Forumsregeln nicht im Einklang, aber hier in einem Forum, wo die Personen freiwillig helfen, Hilfe für einen Firmeneinsatz, zudem auch noch von Software, die nichts mit ioBroker zu tun hat, zu erfragen, halte ich für nicht seriös. Als Firma sollte man sich auch die Kosten, für den Support leisten, z. B. bei Grafana oder im Grafana Community Support Forum.
                    • K kaile45
                      Moin,
                      nein, so einfach ist das nicht, aber ich wiederhole mich, ließ Dich in die Dokumentation ein.
                      Mal eben, ohne genauer darüber nachzudenken,
                      • eigene Organisation anlegen, z. B. org_A, org_B, usw.
                      • User anlegen, z. B. user_org_A, user_org_B, usw.
                      • Eigene Auth Bereiche, für die Org./User, in der Grafana Konfiguration anlegen, bin mir nicht sicher, ob möglich ist, noch nicht getestet.
                      • aber das ist genauso aufwändig, und dazu noch unsicher, dann doch lieber vernünftig, eine externe User-Verwaltung z.B. ldap oder eine Grafana interne User Verwaltung und dann mit User, Rollen, Organisationen arbeiten, vielleicht mit Session Coockie, für 12 Std. dann müssen sich die Personen morgens nur einmal anmelden und halten für 12 Std. Ihren Zugang offen.
                      Bernd
