  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N nobl
    Für alle Interessierten :)
    Ich war so frei und habe die den Statistik-Zweig der API Daten um "AllTime" Werte ergänzt.
    Die Adapter-Config hat nun eine Checkbox, um eine Neuberechnung über alle verfügbaren Jahre durchzuführen. Danach aktualisieren sich die Werte selbständig.
    @dwm das dürfte dich vermutlich stark interessieren :) Insbesondere da es ja jetzt quasi wieder "steigende" Werte gibt.
    @losossos Ich ping dich auch mal mit an - du hattest die ja auch Tageswerte, etc. vermisst.
    Frage: Wurde schon jemand auf das neue Cockpit umgestellt? Das scheint nunmehr einen Auth-Service der EnBW zu nutzen.
    dwm
    #218
    @nobl Gerade gesehen ... supergut, und nochmal ein herzliches Dankschön. Muss ich gleich mal ausprobieren!
    • root666R root666
      @spassbremse schau mal weiter unten ;)
      spassbremse
      #219
      @root666 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Sorry, sieht bei mir mit der neuesten Version 1.6.5 so aus:
      Noch eine Idee?
      Alles andere Funktioniert aber genial. Danke dafür.
      • S spassbremse
        Noch eine Idee?
        Apropo
        #220
        @spassbremse Hast du denn die API aktiviert und deine Zugangsdaten eingegeben?
        • A Apropo
          spassbremse
          #221
          @apropo said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Perfekt. Als Neuling kennt man nicht alles. Aktiviert und _api ist mit allen Werten vorhanden.
          • N nobl
            HansJochen
            #222
            @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Diesen Hinweis hatte ich zunächst unterschätzt und die Checkbox nach dem Update nicht gesetzt. Dann werden die Alltime Datenpunkte zwar angelegt, enthalten aber nur die Zahlen des laufenden Jahres. Ein Workaround ist einfach: Checkbox setzen und Adapter neu starten, damit ist es für mich vermutlich bereinigt.
            @nobl könntest Du nicht die Checkbox entfernen und beim Adapterstart die Berechnung generell laufen lassen? So häufig wird der Adapter wahrscheinlich nicht neu gestartet und die Neuberechnung mag ab dem 2. Start überflüssig sein, aber sollte ja eigentlich nicht schaden.
            • H HansJochen
              dwm
              #223
              @nobl Ein kleines Problem mit den "Alltime" Werten ... die werden offensichtlich auf ganze kWh gerundet. Damit kann man natürlich schlecht den Tagesverlauf darstellen, dafür werden genauere Werte benötigt.
              Der Charme der Alltime Werte in Verbindung mit Grafana ist ja gerade, dass man so die gleichen Daten sehr flexibel für variierende Zeiträume nutzen kann.
              Könnte man hier nicht auf drei Nachkommastellen runden? Wenn das für jemand zu granular ist, kann man das in der Visualisierung ja immer noch runden.
              CU
              root666R N 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dwm
                CU
                root666R Offline
                root666R Offline
                root666
                schrieb am zuletzt editiert von root666
                #224
                @dwm in der main.js bei v1.6.5 Zeile 527:
                                                await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(0)), "", "k" + einheit, false);
                in das ändern:
                await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(2)), "", "k" + einheit, false);
                Die Zahl in:
                toFixed(2)
                gibt die Stellen nach dem Komma an. In diesem Beispiel jetzt 2 Stellen nach dem Komma. Wenn du 3 möchtest, dann eben 3 angeben.
                An dieser Stelle noch der freundliche Hinweis, das Änderungen im Code auf eigene Gefahr passieren. Wer damit keine oder wenig Erfahrung hat, sollte darauf warten bis es @nobl umstellt.
                • D dwm
                  CU
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #225
                  @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  CU
                  ich hatte die tatsächlich absichtlich gerundet, da es ja für den Tagesverlauf die täglichen Datenpunkte gäbe.
                  Möglicherweise habe ich aber den Nutzen der Nachkommastellen unterschätzt :)
                  • N nobl
                    CU
                    DiMe
                    schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                    #226
                    @nobl
                    Hi, hätte mal eine Frage zu den Tageswerten (z.B senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard.heute.stromerzeugung (kWh) )
                    Werden diese aktuell im Senec errechnet, oder werden diese über diese Daten von Internet (Bei Senec auf dem Server errechnet).
                    Hintergrund: Anscheinend sind die Tageswerte mit niedrigere Priorität hinterlegt, so ist die minimale Abrufezeit 10 min.
                    Da ich aber wirklich die aktuellen Werte gerne angezeigt haben würde, würde mich das interessieren. Wenn die Daten vom Senecserver (werden dort ja alle 5min aktualiesiert) kommen, alles gut, falls die aber im Senec errechnet werden, würden mich die Aktualwerte interessieren.
                    Korrektur meiner Aussage, habe um 11:55 die minimale Abrufzeit auf 10min gestellt. 12:05 hat er einen Wert wieder automatisch geholt. 12:15 ist nichts passiert. 12:25 hat er wieder geholt??? Ich verstehe es gerade nicht?
                    Gruß Dirk
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DiMe
                      @nobl
                      Gruß Dirk
                      N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      #227
                      @dime alles unter _api kommt (wer hätte es gedacht :) ) über die API und ist daher im Bestfall 5 Minuten alt.
                      Dann kommt noch dazu, dass es scheinbar Nachts ein Aktualisierungsgap von 2-3 Stunden gibt, zu dem bestimmte Werte nicht aktualisiert werden.
                      Auch habe ich teils den Eindruck, es wäre auf Serverseite irgendwie eine Art Ratelimiting implementiert (das kann aber täuschen).
                      Die Stromerzeugung kannst Du Dir auch über den Datenpunkt senec.0.PV1.P_TOTAL ziehen (sofern PV1 noch existiert ...)
                      Einspeisung/Bezug über senec.0.PM1OBJ1.P_TOTAL
                      Hausverbrauch: senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW (ohne Gewähr, ob der Datenpunkt noch geliefert wird)
                      • N nobl
                        DiMe
                        #228
                        @nobl erstmal Danke für deine schnelle Antworten.
                        Habe mich glaub falsch ausgedrückt. Nicht die aktuellen Erzeugung gerade (in KW) habe ich gemeint, sondern meine aktuellen Tagesertrag (kWh). Im Senec selber stehen ja dann anscheinend ca. alle 5 min der aktuelle Wert, allerdings verstehen ich nicht warum diese Werte nicht regelmäßig abgegriffen werden. Bei Neustart des Adapter steht der aktuelle Wert dann drin.
                        • D DiMe
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          schrieb am zuletzt editiert von nobl
                          #229
                          @dime die werte werden von senec nur alle 5 minuten aktualisiert.
                          Wenn du den Adapter neu startest, bevor das 5 Minuten Intervall abgelaufen ist, dann bekommt er auch keine aktuellen Werte :)
                          Startest du Ihn, nachdem 4 Minuten des Intervalls bei Senec gelaufen sind, und startest ihn dann 2 Minuten später neu, bekommst du auch wieder neue Werte.
                          Es kann auch vorkommen, dass der Datenabruf fehlschlägt - dann gibts auch keine neuen Werte.
                          Auch habe ich - wie gesagt - den Eindruck, es könnte ein Ratelimiting geben. Dann liefert die API schlichtweg keine Werte beim Abruf.
                          Was ich selbst schon hatte: Die gelieferten Daten waren für die Anfrage unvollständig - also z.B. nur die Hälfte der Daten.
                          Auch werden die Datenpunkte nicht aktualisiert, wenn sich die Werte nicht geändert haben.
                          Bei mir sieht das zB so aus:
                          Auch wenn das meist gut getaktet funktioniert - gibts da auch mal sowas:
                          Es kann auch sein, dass die API einfach noch keine neuen Daten hat und dann die alten Informationen erneut liefert (keine Aktualisierung des Datenpunkts).
                          Oder auch mal ein Netzwerkproblem, etc.
                          Anderes Beispiel:
                          Hier hat z.B. der Abruf um 14:01 zB nicht funktioniert (Eintrag im ioB log bzgl. Timeout), was den Adapter dazu veranlasst, die Abrufrate sukzessive zu reduzieren. Sobald ein Abruf erfolgreich war, geht es dann zurück auf die reguläre Taktung.
                          Der Abruf um 13:56 hat zwar keine Fehlermeldung - aber offensichtlich keine neuen Daten geliefert.
                          Ich würde aus dieser Datenlage ein "Lag" des Senec Servers vermuten wollen, das manchmal zu Timeouts führt und manchmal einfach zu veralteten Informationen (bzw. nur teilweise aktualisierten Infos).
                          Natürlich könnte man die Abfragen auch erheblich schneller einstellen (weshalb ich in der Config ein Minimum von 3 Minuten vorgebe) - aber ... in diesem Fall kann Senec den individuellen Zugang zur API sehr einfach entweder einschränken oder sogar sperren (aber das will ich öffentlich eigentl. gar nicht diskutieren :) ).
                          • N nobl
                            Anderes Beispiel:
                            DiMe
                            #230
                            @nobl
                            Hi nobl, also seit vorgestern ist da definitiv etwas passiert, ich hoffe das wird wieder.
                            Siehe orangene Dantepunkte. Vorgestern alle 5 min jetzt nur noch sporadisch.
                            Ganz herzlichen Dank für deinen super Support!!!
                            Und danke für deine Gelduld, beschäftige mich noch nicht alzulange und alzutief mit dem Thema. Ist noch vieles für mich böhmische Dörfer.
                            • D DiMe
                              @nobl
                              DiMe
                              #231
                              @nobl
                              Also habe nochmals nachgeforscht warum ich ab den 13.9. die Probleme habe.
                              Ab ca. 10:30 hatte mein Internetanbieter technische Probleme , zuvor lief wie man es ja sieht ohne Problem,und ich war bis ca. 15:xx abgeschnitten vom Internet. Ca:1h lief es und danach nochmal ein paar Stunden abgetrennt.
                              Interessant sind orangenen und roten Datenpunkte
                              Seit dem habe ich die Probleme
                              Hier ein Auszug meines heutigen Protokolls, habe ein 12:39 den Adapter wegen Werteänderungen neu gestartet.
                              Nach dem Neustart erhöhen sich die Abtastungen immer um 5min. ich vermute das dies die Retry Werte in der Meldung sind.
                              Ich weis jetzt nicht was los ist und was ich machen kann. Habe Senec, Rasp und Router jeweils schon neu getartet.
                              Hier noch meine aktuelle Adaptereinstellung. Bin am Verzweifeln.
                              • D DiMe
                                @nobl
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #232
                                @dime das irritiert mich jetzt.
                                Da wäre es hilfreich, wenn du in dieser Situation den Adapter mal auf "debug" umstellst - dann wird unter anderem auch ausgegeben, was genau der Get-Request als Antwort von der API bekommt.
                                Login und Abruf der Systemdaten funktioniert ja offensichtlich. Entweder kommt dann beim Rest Schrott oder gar nix.
                                Falls du es schaffst, mir das (gerne via PN) in den nächsten 2-3 Stunden noch zukommen zu lassen, werfe ich gerne noch einen schnellen Blick drauf, was da los sein könnte. Ansonsten bin ich dann nämlich leider erstmal im Ausland in Urlaub und da dann natürlich eher zeitlich knapp.
                                Version 1.6.5 des Adapter hast du?
                                • N nobl
                                  DiMe
                                  #233
                                  @nobl
                                  Leider hat es mir nicht gereicht. Ich wünsche Dir aber einen tollen Urlaub!! (Falls du dies überhaupt noch vor/in deinem Urlaub lesen solltest)
                                  Ich habe trotzdem mal den Debug eingeschalten und hier der Screenshot.
                                  Hängt es vielleicht and der letzten Meldung ( {"aggregation":null,"intervalle":[]} ) vor der gelben Warn-Meldung? Vielleicht kann mir ja jemand anderes helfen. Version ist die 1.6.5.
                                  root666R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DiMe
                                    @nobl
                                    root666R Offline
                                    root666R Offline
                                    root666
                                    #234
                                    @dime evtl. weiss ich woran es liegen könnte.
                                    Wie lange hast du denn die Anlage schon? Länger als seit 1 Jahr oder erst dieses Jahr bekommen?
                                    Denn wenn ich mir den Log so anschaue sehe ich folgendes:
                                    2023-09-18 07:25:36.839 Start des API abrufes
                                    2023-09-18 07:25:36.454 holt die "aktuell" Werte
                                    danach die "heute" Werte
                                    dann kommen die "Statistik" Werte und hier vermute ich beim letzten Eintrag wo "null" kommt, das dies der abruf für "Last Year" ist. Wenn dem so ist und deine Anlage noch nicht so alt ist, kommen logischerweise von der API auch "null" Werte zurück, denn dann gibt es da ja noch nichts zum abrufen.
                                    Da müsste @nobl dann nach seinem Urlaub nochmal ran, was er bestimmt auch auch tun wird, wie ich ihn kenne ;)
                                    Alle Eventualitäten abzudecken bei der Programmierung ist schwierig, denn manches fällt dann eben erst wie in deinem Fall später im Feldtest auf.
                                    Ich weiss nicht wie fit du mit Code umschreiben bist aber falls du es dir zutraust wäre ein erster Workaround, bis @nobl wieder da ist, folgender:
                                    Unter folgendem Pfad solltest du eine "main.js" finden:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/
                                    (mache dir am besten ein Backup, bevor du Änderungen daran vornimmst. Im Notfall, Adapter stoppen, Backup wieder rein kopieren und dann Adapter wieder starten.)
                                    Öffne "main.js" in einem Editor (notepad bzw. Editor unter windows oder wenn du es komfortabel haben möchtest, dann lade dir kostenfrei notepad++ im netz herunter. Da hast du dann auch gleich Zeilenummern neben dem Code stehen)
                                    Zeile 399 - 406 findest du folgendes:
                                    		const dates = new Map([
                                    			["THIS_DAY", new Date().toISOString().split('T')[0]],
                                    			["LAST_DAY", new Date(new Date().setDate(new Date().getDate()-1)).toISOString().split('T')[0]],
                                    			["THIS_MONTH", new Date().toISOString().split('T')[0]],
                                    			["LAST_MONTH", new Date(new Date().setDate(0)).toISOString().split('T')[0]],
                                    			["THIS_YEAR", new Date().toISOString().split('T')[0]],
                                    			["LAST_YEAR", new Date(new Date().getFullYear() - 1, 1, 1).toISOString().split('T')[0]]
                                    Stelle hier // bei Zeile 405 voran um die Zeile auszukommentieren (diese Zeile wird dann vom Script nicht mehr berücksichtigt und somit lässt er das abholen der Werte für "LastYear" aus):
                                    			//["LAST_YEAR", new Date(new Date().getFullYear() - 1, 1, 1).toISOString().split('T')[0]]
                                    Das könnte in deinem Fall, bis @nobl wieder da ist, erstmal abhilfe schaffen. Zumindest sollten dann keine Fehler mehr im Log auftauchen und die anderen Werte normal geholt werden. "Debug" kannst du dann auch wieder "Info" umstellen wenn es soweit läuft.
                                    • root666R root666
                                      DiMe
                                      #235
                                      @root666
                                      Hi vielen Dank für deine Antwort und Lösungsvorschlag.
                                      Ja du liegst richtig, meine Anlage ist von diesem Jahr, d.h. "last year" Werte habe ich noch nicht.
                                      Ich trau mir die Änderung zu, und werde sie morgen mal probieren umzusetzen. Werde hier dann wieder posten.
                                      Wie komme ich am geschicktesten auf die Ordnerstruktur ohne mich mit Powershell mit dem Rasp direkt zu verbinden?
                                      • D DiMe
                                        @root666
                                        root666R Offline
                                        root666R Offline
                                        root666
                                        #236
                                        @dime unter Windows kann ich dafür WinSCP empfehlen. In Verbindung mit Putty hast du da eine Komplettlösung.
                                        Falls du mit ssh auf den Raspberry kommst, dann kannst du auch einfach:
                                        nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js
                                        eingeben. Damit öfnet sich die main.js ebenfalls auf der Konsole im Editor.
                                        Dort zu Zeile 399 mit den Pfeiltasten, dann // einfügen und mit "strg + x" kannst du speichern. Nachdem du "J" gewählt hast, sollte die Datei gespeichert sein. Je nachdem mit welchem Nutzer du angemeldet bist, kann es auch sein das du "sudo" zum editieren verwendet musst. Also:
                                        sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js
                                        Ich hab mir aber auch eben schnell die Arbeit gemacht und dir das ganze unter GitHub eingestellt. So kannst du einfach den Adapter damit updaten und auch damit (im Fall der Fälle) auch wieder zurück zur offiziellen v1.6.5 von @nobl wechseln.
                                        Ich hab die Version für mich 1.6.5.1 genannt. Nicht wundern, im ioBroker wird trotzdem nur 1.6.5 angezeigt nach dem update. Du siehst es ja aber wenn die Fehler in den Logs verschwunden sind oder wenn du in main.js rein schaust.
                                        https://github.com/git-ZeR0/ioBroker.senec/tree/Hot-Fix_LastYear
                                        Im Fall der Fälle zurück zur offiziellen Version 1.6.5 von @nobl dann hiermit:
                                        • root666R root666
                                          DiMe
                                          #237
                                          @root666
                                          Du Granate! habe denvon dir auf Github vorbereiteten Adapter benutzt.
                                          Es funktioniert , alle 5 min bekomme ich jetzt die Werte und habe keine Warnmeldung mehr.
                                          Vielen Dank euch beiden für den tollen Support!! Danke das du dir auch die Mühe gemacht hast mir alles genau zu erklären!!!
