  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • root666R root666
    @spassbremse schau mal weiter unten ;)
    N Offline
    N Offline
    nobl
    schrieb am zuletzt editiert von nobl
    #214
    Für alle Interessierten :)
    Ich war so frei und habe die den Statistik-Zweig der API Daten um "AllTime" Werte ergänzt.
    Die Adapter-Config hat nun eine Checkbox, um eine Neuberechnung über alle verfügbaren Jahre durchzuführen. Danach aktualisieren sich die Werte selbständig.
    @dwm das dürfte dich vermutlich stark interessieren :) Insbesondere da es ja jetzt quasi wieder "steigende" Werte gibt.
    @losossos Ich ping dich auch mal mit an - du hattest die ja auch Tageswerte, etc. vermisst.
    Frage: Wurde schon jemand auf das neue Cockpit umgestellt? Das scheint nunmehr einen Auth-Service der EnBW zu nutzen.
    D H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      HansJochen
      #215
      @Nobi erst mal vielen Dank für die regelmäßig sensationell schnelle Reaktion auf die Umbauten von Senec. Das Zusammenführen von schnellen Live- und statistischen Cloud-Daten ist eine sehr gute Lösung für den nervigen Umbau, den Senec uns gerade beschert hat. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass Du für die Cloud Daten eine neue Datenpunkt Struktur angelegt hast und _calc nicht beibehältst.
      Da sicher viele hier Grafana verwenden zur Aufbereitung Ihrer Produktions- und Verbrauchswerte hier noch ein Tipp an alle, wie sich solche Statistiken nahtlos im selben Chart weiter anzeigen lassen:
      Wer beispielsweise bisher senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today mit dem Alias "Tagesverbrauch" in Grafana visualisiert hat, kann nun die Query in Grafana für senec.0._api.Anlagen.x.Statistik.Today.stromverbrauch (kWh) duplizieren und als "Tagesverbrauch neu" benennen, die bisherige Query als "Tagesverbrauch alt" umbenennen.
      Dann unter Transform eine Transformation "Add Field from Calculation" auswählen mit dem Modus "Reduce Row" und dort die Felder "Tagesverbrauch neu" und "Tagesverbrauch alt" auswählen, als Calculation "Total" zum Aufsummieren dieser Werte und als Alias Namen der Berechnung den alten Query Namen "Tagesverbrauch" eingeben. Damit passen dann auch alle Override Einstellungen des Charts, die man für den "Tagesverbrauch" eingestellt hatte, wieder. Damit die zusätzlichen Querys "Tagesverbrauch alt" und "Tagesverbrauch neu", die ja jetzt nur noch Zwischenwerte sind, nicht im Chart stören, können diese durch den Override Series->Hide in Area komplett unsichtbar gemacht und aus der Legende entfernt werden.
      Damit die alten Werte, die jetzt noch in _calc herumliegen, nicht den Chart verderben, sollten diese mit 0 überschrieben werden, danach kann man den gesamten _calc Baum vermutlich auch löschen, ohne dass der Chart leidet.
      Das ist ein bisschen mehr Aufwand als das von Nobi vorgeschlagene Umkopieren der Werte in die alte Datenpunkt Struktur, hat aber den Vorteil, dass man nicht dauerhaft alte Leichen pflegen muss. Außerdem lassen sich auf dem selben Weg auch später leicht andere Werte hinzufügen, falls man beispielsweise einen zweiten Akku (etwa in Form eines einspeisefähigen BEV) in den selben Chart integrieren möchte.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HansJochen
        N Offline
        N Offline
        nobl
        #216
        @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Dafür sag ich mal ganz persönlich meinen herzlichen Dank! Schön zu hören, dass mein Engagement wahrgenommen wird :) (Immerhin sind da inzwischen vermutlich viele Tage reingeflossen).
        Auch dankeschön für deine Ausführungen, wie die bisherigen Daten zusammengelegt werden könnten!
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #217
          Auch von meiner Seite ein dickes Dankeschön an @nobl und alle, die hier so konstruktiv mitarbeiten.
          Senec ist die schlimmste Fehlentscheidung der letzten Jahre für mich und hier wird alles dafür getan, diesen Schmerz zu lindern 😊
          • N nobl
            dwm
            #218
            @nobl Gerade gesehen ... supergut, und nochmal ein herzliches Dankschön. Muss ich gleich mal ausprobieren!
            • root666R root666
              spassbremse
              #219
              @root666 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Sorry, sieht bei mir mit der neuesten Version 1.6.5 so aus:
              Noch eine Idee?
              Alles andere Funktioniert aber genial. Danke dafür.
              • S spassbremse
                Noch eine Idee?
                Apropo
                #220
                @spassbremse Hast du denn die API aktiviert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                • A Apropo
                  spassbremse
                  #221
                  @apropo said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Perfekt. Als Neuling kennt man nicht alles. Aktiviert und _api ist mit allen Werten vorhanden.
                  • N nobl
                    HansJochen
                    #222
                    @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Diesen Hinweis hatte ich zunächst unterschätzt und die Checkbox nach dem Update nicht gesetzt. Dann werden die Alltime Datenpunkte zwar angelegt, enthalten aber nur die Zahlen des laufenden Jahres. Ein Workaround ist einfach: Checkbox setzen und Adapter neu starten, damit ist es für mich vermutlich bereinigt.
                    @nobl könntest Du nicht die Checkbox entfernen und beim Adapterstart die Berechnung generell laufen lassen? So häufig wird der Adapter wahrscheinlich nicht neu gestartet und die Neuberechnung mag ab dem 2. Start überflüssig sein, aber sollte ja eigentlich nicht schaden.
                    • H HansJochen
                      dwm
                      #223
                      @nobl Ein kleines Problem mit den "Alltime" Werten ... die werden offensichtlich auf ganze kWh gerundet. Damit kann man natürlich schlecht den Tagesverlauf darstellen, dafür werden genauere Werte benötigt.
                      Der Charme der Alltime Werte in Verbindung mit Grafana ist ja gerade, dass man so die gleichen Daten sehr flexibel für variierende Zeiträume nutzen kann.
                      Könnte man hier nicht auf drei Nachkommastellen runden? Wenn das für jemand zu granular ist, kann man das in der Visualisierung ja immer noch runden.
                      CU
                      root666R N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dwm
                        CU
                        root666R Offline
                        root666R Offline
                        root666
                        schrieb am zuletzt editiert von root666
                        #224
                        @dwm in der main.js bei v1.6.5 Zeile 527:
                                                        await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(0)), "", "k" + einheit, false);
                        in das ändern:
                        await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(2)), "", "k" + einheit, false);
                        Die Zahl in:
                        toFixed(2)
                        gibt die Stellen nach dem Komma an. In diesem Beispiel jetzt 2 Stellen nach dem Komma. Wenn du 3 möchtest, dann eben 3 angeben.
                        An dieser Stelle noch der freundliche Hinweis, das Änderungen im Code auf eigene Gefahr passieren. Wer damit keine oder wenig Erfahrung hat, sollte darauf warten bis es @nobl umstellt.
                        • D dwm
                          CU
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #225
                          @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          CU
                          ich hatte die tatsächlich absichtlich gerundet, da es ja für den Tagesverlauf die täglichen Datenpunkte gäbe.
                          Möglicherweise habe ich aber den Nutzen der Nachkommastellen unterschätzt :)
                          • N nobl
                            CU
                            DiMe
                            schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                            #226
                            @nobl
                            Hi, hätte mal eine Frage zu den Tageswerten (z.B senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard.heute.stromerzeugung (kWh) )
                            Werden diese aktuell im Senec errechnet, oder werden diese über diese Daten von Internet (Bei Senec auf dem Server errechnet).
                            Hintergrund: Anscheinend sind die Tageswerte mit niedrigere Priorität hinterlegt, so ist die minimale Abrufezeit 10 min.
                            Da ich aber wirklich die aktuellen Werte gerne angezeigt haben würde, würde mich das interessieren. Wenn die Daten vom Senecserver (werden dort ja alle 5min aktualiesiert) kommen, alles gut, falls die aber im Senec errechnet werden, würden mich die Aktualwerte interessieren.
                            Korrektur meiner Aussage, habe um 11:55 die minimale Abrufzeit auf 10min gestellt. 12:05 hat er einen Wert wieder automatisch geholt. 12:15 ist nichts passiert. 12:25 hat er wieder geholt??? Ich verstehe es gerade nicht?
                            Gruß Dirk
                            • D DiMe
                              @nobl
                              Gruß Dirk
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #227
                              @dime alles unter _api kommt (wer hätte es gedacht :) ) über die API und ist daher im Bestfall 5 Minuten alt.
                              Dann kommt noch dazu, dass es scheinbar Nachts ein Aktualisierungsgap von 2-3 Stunden gibt, zu dem bestimmte Werte nicht aktualisiert werden.
                              Auch habe ich teils den Eindruck, es wäre auf Serverseite irgendwie eine Art Ratelimiting implementiert (das kann aber täuschen).
                              Die Stromerzeugung kannst Du Dir auch über den Datenpunkt senec.0.PV1.P_TOTAL ziehen (sofern PV1 noch existiert ...)
                              Einspeisung/Bezug über senec.0.PM1OBJ1.P_TOTAL
                              Hausverbrauch: senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW (ohne Gewähr, ob der Datenpunkt noch geliefert wird)
                              • N nobl
                                DiMe
                                #228
                                @nobl erstmal Danke für deine schnelle Antworten.
                                Habe mich glaub falsch ausgedrückt. Nicht die aktuellen Erzeugung gerade (in KW) habe ich gemeint, sondern meine aktuellen Tagesertrag (kWh). Im Senec selber stehen ja dann anscheinend ca. alle 5 min der aktuelle Wert, allerdings verstehen ich nicht warum diese Werte nicht regelmäßig abgegriffen werden. Bei Neustart des Adapter steht der aktuelle Wert dann drin.
                                • D DiMe
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobl
                                  #229
                                  @dime die werte werden von senec nur alle 5 minuten aktualisiert.
                                  Wenn du den Adapter neu startest, bevor das 5 Minuten Intervall abgelaufen ist, dann bekommt er auch keine aktuellen Werte :)
                                  Startest du Ihn, nachdem 4 Minuten des Intervalls bei Senec gelaufen sind, und startest ihn dann 2 Minuten später neu, bekommst du auch wieder neue Werte.
                                  Es kann auch vorkommen, dass der Datenabruf fehlschlägt - dann gibts auch keine neuen Werte.
                                  Auch habe ich - wie gesagt - den Eindruck, es könnte ein Ratelimiting geben. Dann liefert die API schlichtweg keine Werte beim Abruf.
                                  Was ich selbst schon hatte: Die gelieferten Daten waren für die Anfrage unvollständig - also z.B. nur die Hälfte der Daten.
                                  Auch werden die Datenpunkte nicht aktualisiert, wenn sich die Werte nicht geändert haben.
                                  Bei mir sieht das zB so aus:
                                  Auch wenn das meist gut getaktet funktioniert - gibts da auch mal sowas:
                                  Es kann auch sein, dass die API einfach noch keine neuen Daten hat und dann die alten Informationen erneut liefert (keine Aktualisierung des Datenpunkts).
                                  Oder auch mal ein Netzwerkproblem, etc.
                                  Anderes Beispiel:
                                  Hier hat z.B. der Abruf um 14:01 zB nicht funktioniert (Eintrag im ioB log bzgl. Timeout), was den Adapter dazu veranlasst, die Abrufrate sukzessive zu reduzieren. Sobald ein Abruf erfolgreich war, geht es dann zurück auf die reguläre Taktung.
                                  Der Abruf um 13:56 hat zwar keine Fehlermeldung - aber offensichtlich keine neuen Daten geliefert.
                                  Ich würde aus dieser Datenlage ein "Lag" des Senec Servers vermuten wollen, das manchmal zu Timeouts führt und manchmal einfach zu veralteten Informationen (bzw. nur teilweise aktualisierten Infos).
                                  Natürlich könnte man die Abfragen auch erheblich schneller einstellen (weshalb ich in der Config ein Minimum von 3 Minuten vorgebe) - aber ... in diesem Fall kann Senec den individuellen Zugang zur API sehr einfach entweder einschränken oder sogar sperren (aber das will ich öffentlich eigentl. gar nicht diskutieren :) ).
                                  • N nobl
                                    Anderes Beispiel:
                                    DiMe
                                    #230
                                    @nobl
                                    Hi nobl, also seit vorgestern ist da definitiv etwas passiert, ich hoffe das wird wieder.
                                    Siehe orangene Dantepunkte. Vorgestern alle 5 min jetzt nur noch sporadisch.
                                    Ganz herzlichen Dank für deinen super Support!!!
                                    Und danke für deine Gelduld, beschäftige mich noch nicht alzulange und alzutief mit dem Thema. Ist noch vieles für mich böhmische Dörfer.
                                    • D DiMe
                                      @nobl
                                      DiMe
                                      #231
                                      @nobl
                                      Also habe nochmals nachgeforscht warum ich ab den 13.9. die Probleme habe.
                                      Ab ca. 10:30 hatte mein Internetanbieter technische Probleme , zuvor lief wie man es ja sieht ohne Problem,und ich war bis ca. 15:xx abgeschnitten vom Internet. Ca:1h lief es und danach nochmal ein paar Stunden abgetrennt.
                                      Interessant sind orangenen und roten Datenpunkte
                                      Seit dem habe ich die Probleme
                                      Hier ein Auszug meines heutigen Protokolls, habe ein 12:39 den Adapter wegen Werteänderungen neu gestartet.
                                      Nach dem Neustart erhöhen sich die Abtastungen immer um 5min. ich vermute das dies die Retry Werte in der Meldung sind.
                                      Ich weis jetzt nicht was los ist und was ich machen kann. Habe Senec, Rasp und Router jeweils schon neu getartet.
                                      Hier noch meine aktuelle Adaptereinstellung. Bin am Verzweifeln.
                                      • D DiMe
                                        @nobl
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobl
                                        #232
                                        @dime das irritiert mich jetzt.
                                        Da wäre es hilfreich, wenn du in dieser Situation den Adapter mal auf "debug" umstellst - dann wird unter anderem auch ausgegeben, was genau der Get-Request als Antwort von der API bekommt.
                                        Login und Abruf der Systemdaten funktioniert ja offensichtlich. Entweder kommt dann beim Rest Schrott oder gar nix.
                                        Falls du es schaffst, mir das (gerne via PN) in den nächsten 2-3 Stunden noch zukommen zu lassen, werfe ich gerne noch einen schnellen Blick drauf, was da los sein könnte. Ansonsten bin ich dann nämlich leider erstmal im Ausland in Urlaub und da dann natürlich eher zeitlich knapp.
                                        Version 1.6.5 des Adapter hast du?
                                        • N nobl
                                          DiMe
                                          #233
                                          @nobl
                                          Leider hat es mir nicht gereicht. Ich wünsche Dir aber einen tollen Urlaub!! (Falls du dies überhaupt noch vor/in deinem Urlaub lesen solltest)
                                          Ich habe trotzdem mal den Debug eingeschalten und hier der Screenshot.
                                          Hängt es vielleicht and der letzten Meldung ( {"aggregation":null,"intervalle":[]} ) vor der gelben Warn-Meldung? Vielleicht kann mir ja jemand anderes helfen. Version ist die 1.6.5.
                                          root666R 1 Antwort Letzte Antwort
