  4. Blockly Hilfe (gelöst)
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Steffi81
    Hallo zusammen
    Brauche eine wenig Hilfe in Sachen Blockly, für euch wahrscheinlich ganz einfach, ich komme aber nicht auf die Lösung.
    Die folgenden 2 Formeln möchte ich gerne in Blockly einfügen :
    Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
    Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
    Schonmal Danke.
    Mfg
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Was willst du genau erreichen?
      Sollen die Werte in objecte oder Variablen geschrieben werden?
      Hat du Datenpunkte womit du rechnen möchtest?
      Use case wieder helfen [emoji3]
      Send from mobile device
        Steffi81
        Ja die Daten sollen dann unter Objekte geschrieben werden, habe unter javascript die Einträge Autarkie und Eigenverbrauch erstellt. Die Werte zum rechnen sind vorhanden.
        Bekomme es halt nur nicht hin, in Blockly die Bausteine richtig zusammen zusetzten, dass mit dem " *100 " am Schluss und dem " 1 - " am Anfang bekomm ich nicht hin.
        Ohne diese beiden Sachen wäre das kein Problem.
        Mfg
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @Steffi81:
          Hallo zusammen
          Schonmal Danke.
          Mfg `
          Schon mal die Mathematik Bausteine angeschaut?
          Entsprechende Variablen/Datenpunkte müssen natürlich eingesetzt werden.
          Rantanplan
            Steffi81
            ja hatte ich, nur zu dieser Lösung bin ich natürlich nicht gekommen :-)
            Werde das mal prüfen, danke
            Mfg
              Steffi81
              Hat geklappt.
              Vielen Dank.
              Mfg
              Stephan
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Prima! Danke für die Rückmeldung.
                Bitte im Betreff Deines 1. Beitrags [gelöst] einsetzen.
                (im 1. Eintrag auf "andern" klicken und Betreff ändern)
                Rantanplan
