  4. Radar Problem: Noble not available - Node.js Version
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Ben
    Hallo Community,
    leider bekomme ich aktuell folgenden Fehler von (bzw. ausgelöst durch) Radar:
    > Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build/Release/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 5
    Kann mir jemand helfen, diesen zu beheben?
    Ich hatte vor einiger Zeit iobroker auf NodeJS 8 umgestellt. Vermutlich tritt seit dem auch dieser Fehler auf.
    Danke und Gruß
    Benjamin
    https://www.alefo.de
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Ben:
      Hallo Community,
      Danke und Gruß
      Benjamin `
      node 8 hat glaube ich noch ain par macken, eventuell mal probiert auf node 6 zu downgraden ?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Da müssen noch ein paar pakete installiert werden.
        ich hoffe das hier waren sie:
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
          Ben
          @Dutchman:
          node 8 hat glaube ich noch ain par macken, eventuell mal probiert auf node 6 zu downgraden ? `
          Würde ich gerne vermeiden.
          @Homoran:
          ` > libudev-dev ist schon die neueste Version.
          bluetooth ist schon die neueste Version.
          bluez ist schon die neueste Version.
          libbluetooth-dev ist schon die neueste Version. `
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Gut dann bleibt nur nodejs 8!
            aber ruhe bewahren, es ist nicht das nodejs sondern das npm 5.x, das damit kommt.
            Es reicht also npm auf 3.x oder 4.x downzugraden.
            Der Fehlermeldung nach könnte es auch sein, dass du nach dem upgrade auf node8 einmal das reinstall.sh hättest ausführen müssen.
              Ben
              Hat sich bereits erledigt.
              Nach dem ich den Radar Adapter einmal komplett gelöscht habe (also nicht nur die Instanz) und neu wieder angelegt und eingerichtet habe, ging es wieder.
              Ich danke trotzdem für eure Hilfe. 8-)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Schön, dass es jetzt läuft.
                Das passt ja auch, denn
                @Ben:
                den Radar Adapter einmal komplett gelöscht habe (also nicht nur die Instanz) `
                entspricht ja dem:
                @Homoran:
                nach dem upgrade auf node8 einmal das reinstall.sh … ausführen `
                82.9k
