  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    gelöscht
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #201
    @sigi234
    ok, danke.
    Hab die Woche nicht soviel Zeit, aber das wird wohl wieder auf eine Testversion rauslaufen um zu versuchen mit unterschiedlichen Optionen und Zugriffen ans Ziel zu kommen.
    Spenden
      SidM
      #202
      @ticaki said in Test Adapter Plex v1.1.x:
      v.1.1.0
      ist auf dem Weg ins latest
      Ich benenne den Topic um
      @SidM
      Dein Problem sollte mit der Version behebbar sein.
      plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable
      plex.0._playing.ipad-x.Player.port
      müssen wie besprochen verändert werden, die restlichen Daten sind schon da.
      hab bei mir einfach die Abfrage "Retrieve players..." deaktiviert und den Fehler in 1 Minute gefunden :)
      Suppi! Die Controls funktionieren jetzt, ebenso viewOffset und viewOffsetSeconds👍 Vielen vielen Dank.
      Was mich aber verwundert: Es gibt jetzt 2 mal den Ordner Player.
      • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Player
      • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player
      ist das so beabsichtigt?
      Denn es gibt bei beiden den state:
      • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Player.state (dieser bleibt auf playing stehen)
      • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player.details.state (nur dieser funktioniert und zeigt richtig playing, paused, buffering)
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @sigi234
        ok, danke.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #203
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        @sigi234
        ok, danke.
        Ok, ich lösche das Log wieder wegen der Daten
        • S SidM
          v.1.1.0
          @SidM
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #204
          @sidm
          Ausschnitt aus der Tautullikonfiguration
                 "Player":{
          		"local":"{stream_local}",
          		"localAddress":"{ip_address}",
          		"publicAddress":"undefined",
          		"title":"{player}",
          		"uuid":"{machine_id}"
          Ansonsten muß ich mit den States noch etwas aufräumen, da der aber jetzt "fertig" ist, kann ich auf Nutzerfeedbackbasis, da aufräumen.
          Die States (abgesehen von den tautulli) sollte da aber nicht sein, da bin ich wohl irgendwo mit den Player durcheinander gekommen :)
          Spenden
          • T ticaki
            @sidm
                   "Player":{
            		"title":"{player}",
            SidM
            #205
            @ticaki
            Also bei mir funktioniert soweit alles was ich brauche.
            Wenn ich aber noch irgend etwas testen soll, sag bescheid.
            • S SidM
              v.1.1.0
              @SidM
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #206
              @sidm sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
              Das Metadata.Player.state ist ein dump von "playing now" wird durch den Client ausgelöst, aber die Daten stammen vom Server. Da wird immer playing stehen. Wenn nicht playing ist, ist es nicht in playing now :)
              Kann das aber raus nehmen da ich die Daten für die Lyric brauche hab ich sie auch gleich schreiben lassen.
              plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player.details kommen vom Player
              plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata kommen vom Server (abgesehen viewOffset)
              EDIT:
              Ich werde in Zukunft Metadata.Player.state löschen und die Bezeichnung von Metadata.Player ist Player Information vom Server (nicht live)
              Spenden
              • sigi234S sigi234
                v.1.1.0
                Ok,
                mal Plex auf LG TV getestet, keine Reaktion auf button controls und keine Daten xxxseek
                plex.0
                2023-09-11 13:02:59.147	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.! See debug log for details.
                plex.0
                2023-09-11 13:02:59.135	info	Triggered action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.
                Edit:
                Android Handy ist alles Ok!
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #207
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                v.1.1.0
                Ok,
                plex.0
                plex.0
                Hast du mal probiert ob das per Link im Browser geht? Hat der Fernseher ne Firewall?
                Spenden
                • T ticaki
                  v.1.1.0
                  Ok,
                  plex.0
                  plex.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #208
                  @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                  400 Bad Request
                  Nein
                  Cover wird aber angezeigt via Browser:
                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/25163/art/1694049681?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxx
                  Edit:
                  Daten kommen ja alle rein, aber nicht raus. Der TV hat ja eine andere IP und ist via LAN verbunden.
                  Ich habe auch den LG Adapter installiert und da musste man den TV mit dem Adapter einmalig ein Pairing ausführen.
                  • T ticaki
                    Aktuelle Test Version 1.1.x
                    Veröffentlichungsdatum 10.12.24
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                    Translation status
                    Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                    Änderungen v 1.1.0:
                    • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                    • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                    • States unter _playing.x._Controls
                      • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                      • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                      • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                      • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                      • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • States unter _playing.x.Player
                      • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                      • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                      • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                      • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                        • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                        • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                    • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                    • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
                    Bekannte Fehler:
                    • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
                    Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                    • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                    Noch offene Punkte:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #209
                    Kunstwerk? Artikel?
                    Edit2:
                    • sigi234S sigi234
                      Kunstwerk? Artikel?
                      Edit2:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #210
                      @sigi234
                      Ich weiß nicht wirklich was die grandpa Datenpunkte sind. ist das die Show bei einer Serie?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #211
                        @sigi234
                        Keine Ahnung, hat was mit Serie zu tun.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #212
                          @sigi234
                          Hast du einen Begriff für Musik, Film, Photo - des Multimediainhalts? Inhalts? Werks? Kunstwerks? Ich kann mich nicht entscheiden. Elements... Ich favorisiere Elements oder Multimediainhalts. Hab mich für Multimediainhalt entschieden ok?
                          Spenden
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #213
                            @sigi234
                            Noch was, wenn du einen Datenpunkt hast der (no description) heißt ist der nicht definiert, da muß ich wissen was drin steht - der wird immer mit {'name': '(no description given)', 'role': 'state', 'type': 'string'} erzeugt.
                            Spenden
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #214
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #215
                                WO? Im RAW
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #216
                                  @ticaki
                                  Hallo, gibt es was Neues?
                                  • sigi234S sigi234
                                    WO? Im RAW
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #217
                                    @sigi234
                                    Hab morgen Zeit. Ich muss wissen was im Datenfeld steht. Also in dem Fall von oben wird es wohl das Studio als string sein
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #218
                                      Welchen DP?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welchen DP?
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #219
                                        @sigi234
                                        parentStudio - aber bei dem kann ich es mir Denken, das produzierende Studio des Albums/Staffel, Zeichenkette.
                                        Die Datenpunkte zu Tautulli werden nicht angepasst, weil die jeder Nutzer selbst für sich definieren kann.
                                        Morgen gibts ein neues Release, ist fast alles was gemeldet wurde behoben. Um deinen Fernseher können wir uns vielleicht am Sonntag kümmern.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #220
                                          Wert:
                                          MCA Records
                                            "common": {
                                              "name": "(no description given)",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.plex.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1694430224466,
                                            "_id": "plex.0.events.Metadata.parentStudio",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
