  4. Wie liest Ihr eure Stromzähler "mit" ?
    5.2k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Guten Morgen,
    ich lese derzeit meinen Stromzähler mit Homematic HM-ES-TX-WM aus, mit einem Rädchenzähler dran.
    leider finde ich das Teil extrem träge. Iwo hab ich mal gelesen, dass der nur alle 3 Minuten Werte überträgt (kann mich irren).
    Zusammen mit meiner kleinen PV Anlage, ergibt sich leider oft eine total falsche Anzeige.
    zB bei einer Grundlast von 500W, kommt plötzlich Sonne richtig auf PV ... wird angezeigt 1000W, weil ja die beiden addiert werden, dass dann solange bis der Homematic meldet, kein Verbrauch mehr dann wieder normal...
    Bin am überlegen, ob ich den Stromzähler anders auslesen kann/soll. Aber... Derzeit hab ich noch einen alten schwarzen Kasten mit Rädchen drinnen (mit Rücklaufsperre), aber den möchte ich gern wechseln lassen auf was neues.
    Da nun die Frage, wie habt Ihr das ?
    Viele Grüße M
    L CodierknechtC HomoranH S 4 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Guten Morgen,
      Viele Grüße M
      lesiflo
      @michl75 z.B. mit den Shelly-EM-Geräten: https://www.shelly.com/de/products/energy-metering-energy-efficiency#unfiltered
      • michl75M michl75
        Guten Morgen,
        Viele Grüße M
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @michl75
        Den alten Ferrariszähler habe ich mit 'nem ESP8266 und einer IR-Lichtschranke (TCRT5000) ausgelesen.
        Im Prinzip die gleiche Technik wie HM, aber deutlich preiswerter.
        Mittlerweile hat der Energieversorger bei allen Kunden Zweiwegezähler installiert. Den lese ich mit 'nem Hichi-TTL am ESP8266.
        Edit: So sah das bis März noch aus:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • michl75M michl75
          Guten Morgen,
          Viele Grüße M
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @michl75
          oder die große Variante
          MartinPM michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
            @michl75
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @homoran said in Wie liest Ihr eure Stromzähler "mit" ?:
            @michl75
            Naja, was hinter der Tafelabdeckung liegt, sieht man ja nicht ... 😇 😇
            Gehen die Signale vom Lesekopf kabelgebunden weiter, oder ist da hinter der Schalttafel irgendwo noch ein WLAN Microcontroller o. Ä?
            • michl75M michl75
              Guten Morgen,
              Viele Grüße M
              S Online
              S Online
              Solardach
              @michl75
              Ich nutze seit 1,5 Jahren einen Shelly 3EM und bin super zufrieden.
              Allerdings Einbau in den Zählerschrank nötig, Elektro Inst. Kenntnisse sollten vorhanden sein.
              Ich habe auch eine PV Balkon Anlage, Rückeinspeisung wird berücksichtigt.
              Das Ergebnis ist sehr genau, ich habe eine Abweichung zum Amtlichen Zähler von ca. 1KWh pro Monat.
              Einbindung in IOBroker über den Shelly Adapter ohne Probleme.
              CodierknechtC michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Solardach
                @michl75
                Codierknecht
                @solardach sagte in Wie liest Ihr eure Stromzähler "mit" ?:
                Der Hichi liest den Original-Zählerstand. Abweichung = 0 😁
                • MartinPM MartinP
                  @michl75
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @martinp sagte in Wie liest Ihr eure Stromzähler "mit" ?:
                  ja, per USB zum Serverschrank und da an das Tinkerboard als iob-Slave.
                  Genauso wie die Modbus-RTU Leitung von den Zwischen,zählern und den in Reihe zum EVU-Zähler geschalteten Energy-Meter (EM24 und Eastron SDM630)
                    @michl75
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    wirklich ein geniales Teil !!
                    Hätte ich auch gern, aber im Zweifamilienhaus etwas schwierig dann zack alles zu ändern :)
                    • S Solardach
                      @michl75
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @solardach
                      ja ich bin echt am überlegen, der EM3 gefällt mir recht gut. Wenn Installateur kommt, dann kann der mir den bestimmt a einbauen....
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Digitale Zähler wie die anderen schon beschrieben haben mit einem Hichi (fertig gekauft für 30-40 Euro)
                        Und vorher, als es noch ein Ferraris war mit dem Wasserzähler-Projekt (ESP32-CAM fotografiert den Zählerstand ab und wandelt das Bild in einen Wert um).
                        Das Wasserzählerprojekt funktioniert gerade mit mechanischen Zahlen wie beim Ferraris sehr gut, meinen Gaszähler lese ich so auch aus. Den Wasserzähler habe die mir auf ein LCD-Display umgebaut, das funktioniert praktisch gar nicht mehr.
                        Nachtrag: Ich habe vor dem digitalen Stromzähler + Hichi auch den Shelly 3EM genutzt (eingebaut ist der noch).
                        Dank des Hichi ist der aber nun eigentlich Überflüssig
                        • michl75M michl75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @michl75 sagte in Wie liest Ihr eure Stromzähler "mit" ?:
                          hab ich auch 30 Jahre mit gewartet 😂
                          Mit der Solaranlage vor 11 Jahren kam der erste Zweirichtungszähler. Da lief alles super.
                          Dann kam die Diskussion mit Smartmetern auf und der Energieversorger tauschte den Zähler aus, weil der alte nicht den Anforderungen des BSI entsprach.
                          Der Monteur beäugte den Lesrkopf und meinte, dss ich den nicht mehr lange nutzen könne weil das EVU diese Schnittstelle für ihr Smartmeter-Gateway bräuchte.
                          Also hab ich mir, als jetzt wegen Wärmepumpe und Batterie ein neuer Zählerschrank notwendig wurde direkt einen SDM630 in Reihe einbauen lassen.
                          Dadurch könnte ich unabhängig vom EVU-Zähler immer alle Daten (und auch die phasenabhängigen) jederzeit auswerten.
                          Aber im Moment läuft immer noch alles über den Lesekopf.
                          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            Hab so das Gefühl ... das Thema Stromzähler, PV, Speicher und BSI bzw. örtliche Betreiber... damit könnte man Bücher schreiben.
                            Bin leider arbeiten, werde mir eure Geräte heute Abend mal genauer anschauen.
                            • michl75M michl75
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Wir haben in Deutschland ein förderales System und 2.400 Stadtwerke sowie etwa 5.000 Stromanbieter. Am Ende bleiben da etwa 591 Versorger über die theoretische alle ihr eigenes Brot backen (könnten).
                              Nicht umsonst muss man beim dem Bestellen eines Stromverteilers Bundesland, Landkreis, Stadt und Stadtwerke angeben...
